Změna pozice a velikosti objektů ukotvených k objemům
Můžete změnit souřadný systém a orientaci objektu, který je ukotven k objemu. Můžete také definovat odsazení vložení a velikosti a určit, zda má být velikost objektu upravena tak, aby odpovídala velikosti objemu.
  1. Dvakrát klikněte na ukotvený objekt.
  2. Na paletě Vlastnosti rozbalte Základní Umístění v objemu.
    Tip: Také je možné používat příkazy ke změně polohy ukotveného objektu z kontextové nabídky. Vyberte ukotvený objekt, klikněte pravým tlačítkem a klikněte na položku Objemové ukotvení. V dílčí nabídce vyberte požadovaný příkaz pro manipulaci ukotveného objektu ve vztahu k jeho objemové osnově ukotvení.
  3. Klikněte na položku Ukotvit.
  4. Změnit pozici a orientaci ukotveného objektu:
    Chcete-li… Pak…
    určit odsazení objektu od objemu určete hodnoty odsazení vložení pro pozici X,Y nebo Z.
    ukotvit objekt ke středu objemu vyberte střed uzlu.
    aby ukotvený objekt používal souřadný systém objemové osnovy vyberte Používat souřadný systém uzlu.
    aby ukotvený objekt nepoužíval souřadný systém objemové osnovy vymažte hodnoty v poli Použít souřadný systém uzlu a zadejte pro ukotvený objekt normály X, Y či Z.
    překlopit objekt podle osy X,Y nebo Z vyberte Otočit X, Otočit Y nebo Otočit Z.
  5. Určete, jak má být velikost ukotveného objektu změněna, aby se vešla vně hran objemu:
    Chcete-li… Pak…
    změnit velikost objektu vždy, je-li změněna velikost objemu vyberte Použít změnu velikosti.
    neměnit velikost objektu, je-li změněna velikost objemu zrušte vybrání volby Použít změnu velikosti.
    určit vzdálenost mezi ukotveným objektem a objemem zadejte odpovídající zápornou hodnotu za Odsazení velikosti.
    rozšířit ukotvený objekt mimo hrany objemu zadejte odpovídající kladnou hodnotu za Odsazení velikosti.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
