Nakreslete segment přímé nebo obloukové stěny, změňte orientaci nebo zarovnání segmentu stěny během jejího kreslení nebo přemístěte segment stěny na základě odsazení od komponenty stěny.
Chcete-li nakreslit segment přímé stěny
. Hledat
Chcete-li nakreslit segment obloukové stěny
. Hledat
Chcete-li změnit orientaci stěny
. Hledat
Chcete-li změnit zarovnání stěny
Zadáním J do příkazového řádku můžete iniciovat změnu zarovnání, nebo klávesou Ctrl cyklicky přepínat možnosti zarovnání.
. Hledat | Jestliže chcete přepnout zarovnání na... | Na příkazovém řádku... |
| Levý | ...zadejte J a poté zadejte L. |
| Střed | ...zadejte J a poté zadejte C |
| Pravý | ...zadejte J a poté zadejte R |
| Základna | ...zadejte J a poté zadejte B |
Rovněž je možné stiskem klávesy Shift přepínat mezi možnostmi zarovnání.
Chcete-li změnit pozici segmentu stěny
Umístění segmentu stěny změníte v průběhu jeho kreslení tak, že zadáte odsazení na základě plochy nebo středu komponenty stěny, nebo na celkovém středu stěny. Při zadání možnosti odsazení a přesunování ukazatele myši přes segment stěny se zobrazují pomocné čáry s nápovědou, které označují, jaká část konkrétní komponenty stěny je vybrána. Plná čára označuje plochu komponenty, čárkovaná čára označuje střed komponenty a osová čára označuje celkový střed stěny.
Při kreslení změňte umístění segmentu stěny a zarovnejte ho k určité komponentě stěny pomocí konkrétního bodu nebo vodítka. Můžete například zarovnat vnější plochu cihlového obkladu stěny s linií sloupové osnovy nebo zarovnat vnitřní plochu pórobetonové stěny se sloupem.
Můžete rovněž vybrat libovolný bod na vnitřní nebo vnější straně stěny a určit jej jako odsazovací bod pro změnu umístění stěny. Hodnotu můžete zadat buď do dynamického kótovacího pole, nebo do pole Odsazení v poli Kóty na paletě vlastností, přičemž stěna se přemístí o zadanou vzdálenost odsazení od aktuální polohy ukazatele myši směrem k aktuální zarovnávací čáře.
. Hledat Při přesunování ukazatele myši se zobrazují pomocné čáry s nápovědou.
Zarovnávací čára se posune na zadanou vzdálenost odsazení.
Chcete-li zadat vlastnosti stěny
Vlastnosti stěny určují, zda kreslené stěny budou tvořit ohraničující objekty pro asociativní prostory, parametry začištění a kóty.
. Hledat Zde lze vybrat tři možnosti:
| Chcete-li... | Pak… |
| zadat tloušťku stěny | zadejte hodnotu pro možnost Šířka. Jestliže Šířka není k dispozici, pak šířku stěny určí vámi vybraný styl stěny. |
| zadat výšku stěny od podlahy ke stropu | zadejte hodnotu pro možnost Základní výška. |
| zadejte délku stěny od počátečního a koncového bodu | zadejte hodnotu pro možnost Délka. |
| zadat body, které definují levou stranu stěny | vyberte možnost Doleva pro zarovnání. |
| zadat body, které definují pravou stranu stěny | vyberte možnost Doprava pro zarovnání. |
| zadat body, které definují středovou osu stěny | vyberte možnost Střed pro zarovnání. |
| vybrat body, které definují základnu stěny | vyberte možnost Základna pro zarovnání. |
| odsadit umístění stěny od zadaných bodů | zadejte hodnotu do pole Odsazení základny. |
| odsadit linii střechy od zadané výšky základny | zadejte hodnotu pro Odsazení linie střechy od základní výšky. |
| odsadit linii podlahy od základny | zadejte hodnotu pro Odsazení spodní hrany od základny. |
Zadáním možnosti u (Zpět) je možné zrušit zadání kteréhokoliv bodu kromě počátečního.
| uzavřete stěnu nakreslením dvou segmentů stěny, které v počátečním bodě svírají pravý úhel | zadejte nebo (Orto uzavřít) a poté zadejte bod ve směru, ve kterém chcete uzavřít stěnu. Segment stěny se prodlouží, až se potká se segmentem stěny, který je v pravém úhlu na první segment stěny. |
| uzavřít stěnu přidáním segmentu stěny z předchozího bodu do počátečního bodu stěny | zadejte u (Uzavřít). |
| dokončit segment stěny v bodě, který zadáte | zadejte koncový bod stěny a stiskněte Enter. |
Chcete-li nakreslit segment stěny z linie zarovnání stěny
Tento postup slouží k nakreslení nového segmentu stěny pomocí některého režimu Uchopení objektu na zarovnávací čáře existujícího segmentu stěny. Začněte určením aktivních režimů uchopení objektu. Nový segment stěny můžete například začít kreslit od středu existujícího segmentu stěny.
Jakmile začnete přidávat nový segment stěny, zarovnávací čára se automaticky zobrazí na existujícím segmentu stěny bez ohledu na to, zda bylo zapnuto její zobrazení. Při přesunutí ukazatele myši mimo existující segment stěny zarovnávací čára zmizí. Při výběru bodu poblíž středu segmentu stěny se na zarovnávací čáre zobrazí uchopení středového bodu. Kliknutím určete tento bod jako počáteční bod nového segmentu stěny a pak určete koncový bod tohoto segmentu stěny.
. Hledat
