Sady vlastností a definice sad vlastností
Data uvedená v tabulce výkazu jsou shromážděna ze sad vlastností, které připojíte k objektům nebo stylům objektů pro které vytváříte výkazy. Vlastnosti obsažené v sadě vlastností jsou určeny definicí sady vlastností, která rovněž určuje typ objektu, styl a definici, na které může být sada vlastností použita.
Poznámka: Pokud používáte aplikace AutoCAD Architecture a AutoCAD MEP, mohou být při otevření starších strojírenských výkresů některé definice sad vlastností a definice vlastností uzamčeny. Data nastavená programem nelze změnit; tato data jsou uzamčením chráněna a identifikována:
  • výběry na kartě Použít na a názvy pro definice sad vlastností
  • všechny položky, které ovlivňují hodnotu zdrojových dat a názvy definic vlastností
Definice sady vlastností je skupina souvisejících vlastností objektů a stylů objektů, které je třeba uvést ve výkazu. Po připojení k objektu nebo jeho stylu se sada vlastností stává kontejnerem pro data vlastností, asociovaná s objektem. Hodnoty pro vlastnosti se získávají přímo z objektu nebo se pro objekt nebo styl zadávají ručně.
Definice sady vlastností pro objekt dveří
Automatické a ruční vlastnosti
Vlastnosti pro typy objektů AEC spadají do dvou kategorií:
Automatické vlastnosti jsou dostupné pro zahrnutí do definic sady vlastností. Vytvoříte a zadáte hodnoty pro ruční vlastnosti.
Použití definic sady vlastností pro objekty a styly
Definici sady vlastností můžete vytvořit pro objekty nebo pro styly a definice (například definice vícepohledového bloku). Ruční vlastnosti, které mohou být odlišné pro každou kopii objektu, náležejí do definice sady vlastností založené na objektu, která je použita objektem.
Definice sady vlastností použitá na objekty dveří
Ruční vlastnosti, které budou stejné pro všechny kopie stylu, náležejí do definice sady vlastností založené na stylu, která je použita na styl (například styl stěny) nebo definici (například definici vícepohledového bloku).
Definice sady vlastností použitá na definici vícepohledového bloku
Automatické vlastnosti se dynamicky načítají z objektu. Většinu automatických vlastností je třeba zařadit do definice sady vlastností podle stylu, i když se vlastnosti pro každý případ objektu mohou lišit. Například vlastnosti „Šířka dveří“ a „Výška dveří“ jsou extrahovány automaticky z objektů dveří. Zahrnutí těchto vlastností do definice sady vlastností podle stylu poskytuje hodnotu pro každý objekt dveří tohoto stylu a je efektivnější než jejich zahrnutí do definice sady vlastností podle objektu, kterou pak připojíte ke každým dveřím.
Poznámka: K neshodě dat může dojít, pokud následně po vytvoření tabulky výkazu s přidanými daty sady vlastností změníte objektově založenou definici na stylově založenou definici. Chcete-li toto napravit, odeberte sady vlastností a proveďte aktualizaci tabulky výkazů.
Pole v datech sady vlastností
Můžete zadat pole AutoCAD v ruční vlastnosti, připojené k objektu nebo stylu. Pole zdokonalují možnosti dokumentace v rámci výkresového souboru, protože hodnoty, které zobrazují, jsou aktualizovány při každé změně přidružené vlastnosti. Pole mohou být rovněž přidružena k hypertextovým odkazům. Pokud například do ruční vlastnosti vložíte pole ukazující na výkres pomocí hypertextového odkazu a vytvoříte tabulku výkazu, která tuto vlastnost obsahuje, můžete přejít z buňky tabulky s vlastností pole na výkres, který je s ní propojen.
Seznamy v datech sad vlastností
Položky seznamu jsou vytvořeny v definici seznamu a jsou připojeny k definici ruční vlastnosti. Pomocí předdefinovaného seznamu platných položek můžete pro ruční vlastnost vybrat položku ze seznamu buď v definici sady vlastností, nebo na kartě Rozšířená data na paletě Vlastnosti. Tím se snižuje nadbytečné zadávání často používaných hodnot.
Předdefinovaný obsah pro výkazy
Součástí softwaru jsou předdefinované styly a vlastnosti pro nástroje tabulek výkazů, nástroje štítků výkazů a definice sad vlastností. Nástroje se nacházejí na paletě nástrojů Výkazy v sadě palet nástrojů Dokument a definice sad vlastností se nacházejí ve Správci stylů v části Dokumentační objekty.
Můžete použít také výchozí styly tabulek výkazů, štítky výkazů a definice sad vlastností v souboru C:\ProgramData\Autodesk\ACA <verze>\csy\Styles\<Imperial nebo Metric>\Schedule Tables.dwg. Tento obsah můžete použít k vytvoření dalších výkazů nebo jako základ pro vytvoření vlastních výkazů, štítků a definic sad vlastností.
