Poznámka: Toto téma se týká pouze uživatelů modulu Roombook.
Výpočet veličin místnosti vyžaduje, abyste zadali rozsah výpočtu podle aktuálního standardu výpočtu. Ve výkresu lze ukládat různé styly výpočtu s různým nastavením. Ujistěte se, že v nastavení výpočtu máte zadaný správný standard výpočtu.
- Klikněte na
- Vyberte v seznamu název stylu.
- Určete výběr prostorů a zón.
- Určete výpočet rozsahu (veličiny na prostor):
- Povrchy stěn, podlah a stropů
- Obvod místnosti a objekty nábytku.
- Určete výběr stylů nábytku.
- Určete generování výkresových dat.
- Klikněte na možnost Spočítat.
- Jméno stylu
- V části Styl výpočtu modulu plug-in Roombook můžete uložit různé výpočty modulu Roombook. To vám umožňuje definovat a ukládat různé výpočty ve výkresu. Výchozí styl se jmenuje „Standardní“. Uložíte-li ho pod jiným názvem, můžete definovat různé výpočty (různé prostory, zóny, rozsahy výpočtu atd.), které jsou uloženy ve výkresu. Zadejte popis dle potřeby.
- Uložit
- Uloží, zkopíruje nebo přejmenuje aktuální styl.
- Odstranit
- Odstraní aktuální styl z výkresu. Jeden styl však ve výkresu musí vždy zůstat.
- Vlastnosti stylu
- Všechna nastavení provedená v tomto dialogu (výběr, rozsah, export) jsou uložena v aktuálním názvu stylu výpočtu veličin místnosti. Nastavení výpočtu však nejsou uložena ve stylu, ale globálně ve výkresu. Je-li třeba, musíte je před novým výpočtem změnit.
- Výpočetní kritéria
- Zobrazí informace o aktuálním standardu výpočtu. Tyto informace lze změnit pouze v dialogu Nastavení výpočtu.
- Výběr prostorů a zón
- Zobrazuje počet prostorů a zón, které jsou vybrány pro výpočet v názvu aktuálního stylu. Klikněte na tlačítko Výběr „...“ a vyberte prostory nebo zóny.
- Rozsah výpočtu
- Modul Roombook počítá veličiny na základě prostorů. Minimální požadavek je alespoň jeden prostor uzavřený stěnami. Teoreticky je také možné, aby místnost byla definována pouze čarami vazeb prostoru; v tomto případě budou čáry vazeb prostoru považovány za povrchy stěn (bez plochy a výšky).
Při výpočtu veličin jsou rozpoznány následující objekty:
- Povrchy stěn: Stěny, čáry vazeb prostoru, obvodové pláště, sloupy. Všechny objekty, které ohraničují prostor ze strany.
- Povrchy podlah: Podlahy, stropy. Všechny objekty, které ohraničují prostor zezdola. Dále je možné definovat uzavřené obrysy pomocí čar.
- Povrchy stropu: Podlahy, stropy a střechy. Všechny objekty, které ohraničují prostor seshora. Dále je možné definovat uzavřené obrysy pomocí čar.
- Obvody místností: Obvod místnosti je detekován na základě obrysu prostoru. Další čáry mohou být přidány ručně. Tuto kategorii lze použít například pro výpočet délky podlahové lišty. Přidáte-li nebo zobrazíte ručně další čáry, můžete například vypočítat také délky kabelů a podobných částí pro výpočet veličin místnosti.
- Objekty nábytku: Za objekty nábytku v prostoru jsou považovány: reference bloků, reference vícepohledových bloků a bloky MVlož. Kromě automaticky detekovaných objektů můžete ručně přidat další objekty pomocí grafického výběru.
- Filtr pro výběr nábytku: Klikněte na tlačítko vyběru „... “ a vyberte styly nábytku.
- Faktor stropu (%) : Faktor stropu se uplatňuje jen u speciálních konstrukčních situací; jeho výchozí nastavení proto může zůstat ve většině případů beze změny. Určuje, jak jsou vypočteny povrchy stropů s otvory. Je vyjádřen v procentech a určuje na základě vztahu mezi „povrchem podlahy“ a „otvoru v povrchu stropu“, zda strop ohraničuje prostor nebo jej otevírá.
- Zvážit materiály (kde je používána možnost Podle objektů): Tato možnost je použitelná jen v případě, kdy místnosti nejsou připojeny ke stylům materiálu povrchu.
- Filtr rekonstrukce
Vypočtené povrchy lze filtrovat, za předpokladu, že je příznak Renovace v aplikaci AutoCAD Architecture nastaven na možnosti:
- Ignorovat bourané objekty
- Ignorovat nově stavěné objekty
- Neignorovat nic
- Vytváření výkresových dat
- Podrobné informace naleznete v části Vytváření výkresových dat.
- Export
- Výpočty veličin místnosti lze exportovat do různých formátů.
- Přeskočit nový výpočet a použít poslední vypočtené výsledky
Tato možnost je aktivní až po prvním provedeném výpočtu modulu Roombook a při každém novém volání příkazu je ve výchozím nastavení deaktivována.
Modul Roombook vyžaduje, aby byl nový výpočet (aktualizace, opětovný výpočet) proveden při každé aktivaci příkazu Vypočítat veličiny místnosti, aby bylo zajištěno, že všechny změny v modelu se odrazí ve výpočtu Roombook, prováděném v libovolném okamžiku. To může být časově náročné, zejména u větších výkresů, takže volitelně můžete vynechat proces nového výpočtu (aktualizace) a jednoduše zobrazit poslední vypočítané výsledky modulu Roombook.
Poznámka: Tato možnost také znamená, že uložený stav výpočtu modulu Roombook nemusí odpovídat aktuálnímu stavu výkresu a že na to musíte brát ohled.
Jestliže jste od posledního výpočtu modulu Roombook provedli ve výkresu změny, neprojeví se tyto změny v uložených datech modulu Roombook. Je-li tato možnost aktivována, zobrazí se při různých příležitostech odpovídající výstražná hlášení. Výpočet modulu Roombook je nicméně možné kdykoli aktualizovat kliknutím na tlačítko Vypočítat (které je aktivní, pokud je tato možnost deaktivována). Výpočet by měl být v každém případě aktualizován zejména při exportu výsledků do aplikace Excel, souborů CSV nebo DWF.
- Vypočítat
- Vypočítá veličiny místnosti. Výpočet je proveden podle aktuálního nastavení v tomto dialogu a aktuálních hodnot Nastavení výpočtu.
- Zobrazit/upravit
- Zobrazení a úpravy detailů vypočtených veličin.
- Export
- Spustí proces exportu vypočítaných veličin do zvoleného formátu.
