Sdílení výkresů s uživateli aplikace AutoCAD
Jsou dva způsoby, jak zpřístupnit výkresy uživatelům pracujícím s aplikací AutoCAD.
Metoda, kterou vyberete, závisí na software, který používají jiný uživatelé, jak se přesně musí výkres shodovat s původním výkresem a na konkrétních pohledech, které požadují ostatní uživatelé.
Zapnutí grafiky proxy
Jestliže ve výkresu zapnete grafiku proxy, uživatelé, kteří nemají aplikaci AutoCAD Architecture, ale mají jiný produkt založený na aplikaci AutoCAD (aplikaci AutoCAD 2000 nebo novější), mohou prohlížet a kreslit objekty AEC a data návrhu.
Exportování do výkresů aplikace AutoCAD a do souborů DXF
Výkresy vytvořené v softwaru můžete exportovat do výkresů aplikace AutoCAD pro následující verze:
Můžete také exportovat výkres do souboru výkresového formátu výměny (DXF). Soubor DXF je textový soubor, který obsahuje informace o výkresu, které mohou být čteny jinými aplikacemi CAD.
Můžete exportovat výkresy do následujících formátů DXF:
Exportování výkresu do výkresu aplikace AutoCAD nebo do souboru DXF vytvoří samostatný výkres, ve kterém všechny objekty AEC, jako jsou stěny, dveře, okna a střechy, jsou rozloženy do primitivních objektů AEC, jako jsou čáry, oblouky a 3D plochy. Výsledné objekty aplikace AutoCAD nemohou být načteny jako objekty aplikace AutoCAD Architecture. Exportujte výkresy aplikace AutoCAD Architecture do souboru DXF a neukládejte je jako soubory DXF.
Poznámka: Můžete otevřít soubory DXF vygenerované v dřívější verzi softwaru, pokud soubory neobsahují žádné objekty AEC. Soubory DXF obsahující objekty AEC nemohou být do softwaru importovány.
