O víceúčelových objektech
Styly objektů, které jsou v kategorii „Víceúčelové objekty“, jsou obvykle „pomocné“ objekty, které slouží jako pomoc při definování nebo rozšíření ostatních stylů objektu, nebo objektů symbolu, jako jsou maskovací bloky nebo vícepohledové bloky.
Polygony AEC
Polygony AEC jsou užitečné pro definování výplní pro obvodové pláště a jednotky obvodových plášťů, pro definování 2-rozměrných ploch a pro ostatní úkoly poznámek. Používají se například také v nástroji „Čára řezu“ na paletě nástrojů „Poznámky“.
Názvové konvence polygonů AEC:
Formát názvů polygonů AEC závisí na jejich účelu. Styl polygonu AEC určený pro definici výplně obvodového pláště bude mít například mnohem přísnější názvovou konvenci než styl určený pro definování plochy:
<Účel polygonu AEC> – <Volitelný popis>
Příklad názvu stylu polygonu AEC:
Popis stylu polygonu AEC Příklad názvu
Styl polygonu AEC, který má sloužit jako opásování kamenné výplně s otáčivými dveřmi v obvodovém plášti. Kamenná výplň + Otáčivé dveře – Tmavý pás kamenné výplně
Definice klasifikací
Klasifikace představují způsob definování obecnějšího typu objektu. Styly stěn je kupříkladu možné použít k definování objektů, které nejsou stěnami, například truhlářské díly, pulty, podbití, apod. Pomocí klasifikace objektů je možné řídit, zda se budou vykazovat nebo zobrazovat s ostatními podobnými typy objektů.
Názvové konvence definic klasifikací:
Definice klasifikací jsou pouze seznam. Tento seznam je často založen na nějakém jiném dokumentovaném seznamu nebo na datové struktuře. V jiných případech mohou náležet ke specifickému typu objektu nebo k vlastnostem typu objektu. Formát názvu se může lišit podle těchto daných podmínek.
Účel definice klasifikace Názvová konvence
Definice klasifikace založené na existujícím seznamu nebo datové struktuře. <Název nebo popis datové struktury>
Definice klasifikací pro určitý typ a účel objektu. <Typ objektu> <Účel>
Příklad názvu definice klasifikace:
Popis definice klasifikace Příklad názvu
Definice klasifikace týkající se všech typů objektů, na základě struktury Uniformat II. Uniformat II
Definice klasifikace pro dveře, okna a sestavy za účelem klasifikace na základě konstrukční etapy. Etapa dveře – okna
Poznámka: Druhý příklad uvedený výše je pouhým příkladem. Ve skutečnosti by definice klasifikace pro klasifikování objektů na základě etap mohla být lépe definována, aby se vztahovala na všechny typy objektů.
Nejlepší praxe pro definice klasifikací:
Styly klíčů hladin
Styly klíčů hladin jsou srdcem automatizovaného standardu hladin. Existuje několik předem definovaných stylů klíčů hladin, které jsou k dispozici v aplikaci AutoCAD Architecture a které jsou založeny na existujících široce uznávaných průmyslových standardech. Rovněž je možné definovat vlastní styly klíčů hladin.
Názvové konvence stylu klíče hladiny:
<Volitelný název společnosti nebo jiný jednoznačný identifikátor> <Volitelný název standardu> <Volitelný popisný prvek>
Příklad názvu stylu klíče hladiny:
Popis stylu klíče hladiny Příklad názvu
Styl klíče hladiny založeny na britském standardu BS1192. BS1192
Styl klíče hladiny založený na pokynech pro hladiny AIA verze 3, s opatřeními pro odchylku od pokynů pro vykreslování Tri-Services (používání pojmenovaných typů vykreslování). AIA v3
Styl klíče hladiny, který vytvořila „Firma X“, pro použití s jejich interním standardem hladiny, který se používá specificky pro zdravotnické projekty. Firma X, Zdravotní péče
Nejlepší praxe pro styly klíčů hladin:
Definice seznamu
Pro definice seznamu nejsou žádné rady ohledně tvorby názvů nebo „nejlepší praxe“.
Poznámka: Definice seznamu ukládejte do výkresů knihovny, které obsahují styly zón, styly prostorů a definice sady vlastností, se kterými se budou používat.
Definice bloků masek
Bloky masek jsou definice stylu založené na symbolu, které se skládají z definice tvaru, která slouží jako objekt maskování, a z volitelné přídavné grafiky.
Poznámka: Bloky masek ovlivňují pouze objekty AEC a nemohou maskovat obecné objekty AutoCAD, jako jsou čáry, oblouky, kružnice, apod.
Názvové konvence definice bloku masky:
Protože definice bloků masek jsou symbolické objekty, názvové konvence jsou podobné jako ty, které se používají pro definice standardních objektů. Protože definice bloků masek se nejlépe ukládají jako obsah AEC, může být také vhodné, aby název indikoval kategorii obsahu AEC, kam definice bloku masky patří:
Popisné pole>_<Volitelné popisné pole>_...<Volitelná indikace velikosti>
Příklad názvu definice bloku masky:
Popis definice bloku masky Příklad názvu
2’x2’ držák zářivky pro použití v britském architektonickém projektu. I_Elek_Osvětlení_Zářiv_2x2
Vlastní konferenční stůl vytvořený pro „Firmu X“ určený k použití v projektech v britských jednotkách. Firma X_I_Nábyt_Stůl_Konf
Nejlepší praxe pro definice bloku masky:
Styly objemových prvků
Na rozdíl od mnoha jiných typů objektů aplikace AutoCAD Architecture objemové prvky nemusí existovat v určitém stylu objemového prvku, aby je bylo možné efektivně používat. Mnoho objemových prvků lze vytvořit ve stylu „Standard“ bez jakýchkoliv nepříznivých efektů. Je však možné definovat styly objemových prvků za účelem předběžného definování přiřazení materiálu, přiřazení klasifikací a přepisů reprezentací zobrazení.
Názvové konvence stylu objemových prvků:
Objem – <Volitelné přiřazení klasifikace> – <Přiřazení materiálu>
Poznámka: Přiřazení klasifikace a materiálu je možné v názvu stylu objemového prvku zkrátit.
Příklad názvu stylu objemového prvku:
Popis stylu objemového prvku Příklad názvu
Objemový prvek sloužící jako dekorativní sloupek, s klasifikací „B2010 – Vnější stěny“ podle definice klasifikace „Uniformat II“ s přiřazením materiálu „Povrchy.Omítky a Sádrokarton.Omítky.Štuk.Jemný.Hnědý“. Objem – Vnější stěna – Hnědý štuk
Neklasifikovaný objemový prvek pro nespecifikované použití s přiřazením materiálu „Povrchy.Podlahy.Dlaždice.Mramor.Tmavě zelený“. Objem – Tmavě zelená mramorová dlažba
Nejlepší praxe pro styly objemových prvků:
Definice materiálů
Definice materiálů jsou součástí systému zobrazení v aplikaci AutoCAD Architecture a jsou účinným nástrojem v součinnosti s definicemi stylů a objektů pro účely automatizace zobrazení v půdorysu, řezu a pohledu. Dále je možné používat definici automatické vlastnosti „Materiál“ k navázání materiálových přiřazení (a vlastností těchto materiálů) do tabulky výkazů objektů, které mají přiřazené materiály.
Názvové konvence definice materiálu:
<Obecná kategorie materiálu>.<Další popisné pole>.<Volitelné další popisné pole>...<Volitelná barva>
Příklad názvu definice materiálu:
Popis definice materiálu Příklad názvu
Na místě odlitý beton, odkrytý nahromaděný, střední textura Beton.Litý na místě.Odkrytý nahromaděný.Střední
Tmavě zelená mramorová podlahová dlaždice. Povrchy.Podlahy.Dlažba.Mramor.Tmavě zelený
Nejlepší praxe pro definice materiálů:
Upozornění: Jestliže chcete použít definice materiálu pro řízení zobrazení komponent objektů v objektu 2D řezu/pohledu v čáře řezu, musíte nejprve nastavit komponentu „Definující čára“ v reprezentaci zobrazení „Obecné“ 2D řezu/pohledu na možnost „Dle materiálu“. Dále upravte definice materiálu používané v řezu a nastavte komponentu „Skica 2D řezu/pohledu“ na barvu, typ čáry, váhu čáry a styl vykreslování, jaké chcete mít v řezu/pohledu. Také bude potřeba se ujistit, že je vypnuté nastavení „Zachovat vlastnosti hladiny, barvy, typu čáry ze sady zobrazení použití během generování“.
Definice vícepohledových bloků
Definice vícepohledových bloků se mohou používat jak pro geometrické symboly, tak pro symboly poznámek (primárně průduchy a bubliny osnovy sloupce).
Názvové konvence vícepohledového bloku
Vícepohledové bloky definující geometrii. <Volitelný systém měření>_<Obecná kategorie objektu>_<Specifický typ objektu>_<Volitelné popisné pole>_<Volitelné popisné pole>
Vícepohledové bloky definující poznámku. <Volitelný systém měření>_<Účel/typ poznámky>_<Volitelné popisné pole>
Příklad názvu definice vícepohledového bloku:
Popis definice vícepohledového bloku Příklad názvu
Definice vícepohledového bloku pro velkou postel v britském projektu. I_Nábyt_Postel_Velká
Definice vícepohledového bloku pro WC s montáží na stěnu pro použití v metrickém projektu. M_Instal_WC_Splach – Stěna
Definice vícepohledového bloku pro průduch. Průduch
Definice vícepohledového bloku pro bublinu osnovy sloupce, se čtvercovou bublinou. I_OsnovaSloupce_Bublina_Čtvercová
Také definice bloku pro komponenty pohledových bloků v rámci vícepohledových bloků by měly být pojmenovávány konzistentně a vhodně.
Názvové konvence pohledových bloků:
Pohledové bloky pro vícepohledové bloky definující geometrii. <Volitelný systém měření>_<Obecná kategorie objektu>_<Specifický typ objektu>_<Volitelné popisné pole>_<Indikátor směru zobrazení>
Pohledové bloky pro vícepohledové bloky definující poznámku. <Volitelný systém měření>_<Typ/účel poznámky>_<Kvalifikátor („2D“, „Závislost na měřítku“, atd.)>
Příklad názvu pohledového bloku:
Popis pohledového bloku Příklad názvů
Zobrazení 2D půdorysu pro vícepohledový blok velké postele. I_Nábyt_Postel_Velká_P
Přední 2D zobrazení pro vícepohledový blok velké postele. I_Nábyt_Postel_Velká_F
3D model pro vícepohledový blok velké postele. I_Nábyt_Postel_Velká_M
2D blok bubliny osnovy s atributem pro vícepohledový blok bubliny osnovy. I_BublinaOsnovy_2D
Nejlepší praxe pro definice vícepohledových bloků:
Profily
Profily jsou 2D definice pro obecné účely, které pomáhají definovat geometrii zahrnutou v jiných stylech. 2D tvar je například možné převést na profil za účelem definování tvaru madla. Profil se pak upraví na délku zábradlí, jehož styl profilu je použit k definování madla.
Názvové konvence definice profilu:
<Účel profilu>_<Popisné pole>_<Volitelné další popisné pole>_<Volitelná indikace velikosti>
Příklad názvu definice profilu:
Popis definice profilu Příklad názvu
Profil pro definování rukojeti madla pro styl zábradlí HR_Rukojeť
Profil pro definování skleněného dveřního panelu. Dveře (Jednokřídlé)_Prosklení
Profil pro definování základny 1x4 pro definici tažení stěny. ZákladnaStěny_1x4
Profil pro definování zakončení střešního pláště 2x10 pro styl hrany střešní desky. Zakončení_2x10
