Nastavení vlastností sady listů projektu
Tento postup slouží k nastavení vlastností sady listů projektu.
Vlastnosti sady listů projektu jsou na počátku definovány šablonou sady listů, kterou jste přiřadili při vytváření projektu. Můžete však změnit nastavení pro individuální projekt.
Poznámka: Řada nastavení se používá pouze u sad listů odkazovaných ve Správci sady listů aplikace AutoCAD. Většina nastavení pro sadu listů, která se bude používat v projektu aplikace AutoCAD Architecture, pochází z projektu a ne z šablony sady listů.
Používáte-li v projektu aplikace AutoCAD Architecture šablonu sady listů, budou ignorována následující nastavení:
  1. Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na možnost Navigátor projektu .
  2. Klikněte na kartu Listy a klikněte na položku (Pohled sady listů) v záhlaví okna.
  3. Vyberte kořenový uzel sady listů, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Vlastnosti.
  4. Rozbalte sadu listů.
  5. Chcete-li v projektu definovat hodnoty pro přepis nastavení stránky, klikněte na nastavení pro soubory přepisu stránky.
  6. V dialogovém okně Vybrat šablonu vyberte soubor šablony výkresu (DWT).
    Poznámka: Vyberte šablonu, která obsahuje pojmenovaná rozvržení výkresového prostoru, a ujistěte se, že jejich oblasti vykreslení byly nastaveny na hodnotu Rozvržení. Jinak je nemůžete používat jako hodnoty pro přepis nastavení stránky.
  7. Rozbalte vytvoření listu.
    V této kategorii se definuje nastavení pro listy vytvořené v rámci sady listů.
  8. Chcete-li pro nové listy definovat výchozí šablonu, klikněte na nastavení šablony pro vytvoření listu.
  9. Kliknutím na tlačítko vyhledejte soubor výkresu (DWG) nebo šablony (DWT) a klikněte na tlačítko Otevřít.
  10. Vyberte výchozí rozvržení, které chcete použít k vytváření nových listů. Potom klikněte na tlačítko OK.
  11. Zadejte, zda chcete být vyzváni k zadání šablony listu při každém vytvoření nového listu.
    Chcete-li... Pak…
    být vyzváni k zadání šablony listu při každém vytváření nového listu klikněte na tlačítko Ano.
    vždy používat výchozí šablonu listu klikněte na tlačítko Ne.
  12. Chcete-li přidat, upravit nebo odstranit vlastní vlastnosti, klikněte na tlačítko Vlastní vlastnosti.
    Poznámka: Při práci v projektu aplikace AutoCAD Architecture můžete používat také vlastnosti projektu.
  13. Klikněte na tlačítko OK.
