O stylech
Styly jsou sady parametrů, které určují funkci a vzhled objektů ve výkresech aplikace AutoCAD Architecture. Styl dveří například určuje typ dveří (jednoduché nebo dvojité, dvoukřídlové skládací nebo otočné), tvar dveří (pravoúhlé nebo obloukové), a také výchozí rozměry rámu, standardní velikosti, materiály a vlastnosti zobrazení.
Každý objekt ve výkresu představuje instanci určitého stylu. Stejný styl se používá pro všechny objekty, které mají mít stejné charakteristiky. Jeden styl dveří byste například mohli použít pro všechny dveře kanceláří, a jiný styl zase pro všechny požární dveře v budově.
Obecně platí, že styl se u objektu aplikuje prostřednictvím toho nástroje, který použijete pro vytvoření objektu. Po vytvoření objektu na něj můžete aplikovat jiný styl nebo styl upravit buď ve Správci stylů nebo v dialogu dostupném pomocí kontextové nabídky objektu. Při úpravě stylu se provedené změny použijí u všech instancí daného stylu ve výkresu, což představuje efektivní způsob, jak lze upravit velké množství objektů najednou.
Aplikace AutoCAD Architecture používá styly pro definování objektů ve třech různých kategoriích:
Kde se styly nacházejí?
Pro většinu architektonických, dokumentačních a víceúčelových objektů je k dispozici výchozí standardní styl, který lze otevřít a přizpůsobit pomocí Správce stylů. Také výchozí paleta nástrojů poskytuje nástroje, které představují mnoho různých stylů. Například paleta nástrojů Dveře obsahuje nástroje k vytváření objektů dveří stylu Skládací oboustranné, Skládací jednostranné, Obložková zárubeň atd. Jakmile pomocí některého z těchto nástrojů přidáte do výkresu nějaký objekt, přidá se přiřazený styl do seznamu stylů daného výkresu ve Správci stylů, kde si můžete prohlédnout a upravit vlastnosti definující příslušný styl.
Další předdefinované styly jsou k dispozici v katalozích Základní nástroje, které jsou dostupné prostřednictvím Prohlížeče obsahu. Všechny styly jsou definovány ve výkresech Styly, které se nacházejí ve složce C:\ProgramData\Autodesk\ACA <verze>\csy\Styles\<Imperial nebo Metric>.
Styly v externích odkazech
Není možné změnit styl objektu v externím odkazu, pokud probíhají úpravy refedit z jeho hostitelského výkresu. Je možné otevřít Správce stylů a provádět změny, ty se však neuloží, pokud je externí odkaz uložen a uzavřen v hostitelském výkresu. Chcete-li dělat změny stylů v externích odkazech, je potřeba otevřít přímo výkres externího odkazu, v něm provést změny a uložit jej. Poté by se měl externí odkaz znovu načíst za účelem aktualizace změn.
