Pokud do aplikace AutoCAD Architecture přecházíte z aplikace Autodesk Architectural Desktop 2006 nebo dřívějších verzí, zjistíte řadu změn u funkcí prostorového plánování. V Aplikaci AutoCAD Architecture byly prostory, plochy a hranice prostorů sjednoceny do jednoho objektu prostoru, který obsahuje vlastnosti dříve spojené s těmito ostatními objekty, a také nové a vylepšené funkce, navžené tak, aby poskytovaly komplexní řešení pro prostorové návrhy v rámci modelu budovy.
Následující tabulka mapuje objekty z dřívějších verzí na jejich novější protějšky.
| Dřívější verze | AutoCAD Architecture |
| Prostory | Prostory |
| Hranice prostoru | Prostory |
| Plochy | Prostory |
| Skupiny ploch | Zóny |
| Definice názvu plochy | Definice seznamu |
| Šablony skupiny ploch | Šablony zóny |
| Vyhodnocení plochy | Vyhodnocení prostoru |
Prostory nyní obsahují vlastnosti, které byly spojeny s prostory a plochami před vydáním aplikace AutoCAD Architecture 2015, a také technické vlastnosti pro práci v aplikaci AutoCAD MEP. Prostory mohou být asociativně generovány jako objekty volného tvaru 3D, vysunuté 3D prostory nebo jako 2D prostory. Prostor má různé hranice pro základní oblast, čistou oblast, použitelnou oblast a hrubou oblast. Prostory lze seskupit do zón a zpracovat ve vyhodnocení prostoru.
Hranice prostoru jsou nyní součástí objektu prostoru a ne samostatnými objekty jako ve verzích předcházejících aplikaci AutoCAD Architecture 2015. Prostor má základní hranici, čistou hranici, použitelnou hranici a hrubou hranici. Hranice prostoru vytvořené v předchozích verzích budou v aktuální verzi softwaru při otevření výkresu, který je obsahuje, převedeny na stěny. Spravované prostory budou převedeny na asociativní. Hranice prostoru obsahují řadu vlastností vykazování.
Hranice prostoru
Plochy byly integrovány do prostorů, které nyní obsahují vlastnosti dříve specifické pro plochy. Mezi funkce specifické pro plochy patří název dekompozice, definice pojmenování, modifikátory výpočtu a vyhodnocení prostoru. Při otevření výkresu, který obsahuje plochy, jsou plochy automaticky převedeny na prostory, přičemž všechny vlastnosti plochy jsou převedeny na odpovídající hranice prostoru. Pro nové vlastnosti jsou použity výchozí hodnoty. Nástroje prostorů již nejsou potřebné a jsou vynechány.
Skupiny ploch byly převedeny na zóny. Při otevření výkresu, který obsahuje skupiny oblastí, jsou skupiny oblastí automaticky převedeny na zóny, přičemž všechny vlastnosti skupiny ploch jsou převedeny na odpovídající vlastnosti zóny. Pro nové vlastnosti jsou použity výchozí hodnoty. Nástroje pro skupiny oblastí již nejsou potřebné a jsou vynechány.
Zóny jsou novým objektem a slouží jako mechanismus pro seskupování prostorů. Zóny lze vytvářet za účelem seskupení prostorů podle funkce, umístění nebo jakéhokoli uživatelsky definovaného systému. K zóně lze připojit konkrétní modifikátory výpočtu a vlastnosti výkazu. Můžete také vytvořit konstrukce hierarchické zóny, které představují konstrukci budovy, standard kategorizace prostoru nebo jakoukoli strukturu seskupení definovanou uživatelem.
Definice názvů plochy byly převedeny na definice seznamu. Definice seznamu je seznam názvů, které lze přiřadit stylu prostoru nebo zóny za účelem zajištění konzistentního pojmenování prostorů a zón v celém projektu. Definice seznamu by mohla například obsahovat záznamy pro ložnici, obývací pokoj, koupelnu apod. Při otevření výkresu, který obsahuje definice názvu plochy spojené s oblastí nebo skupinou oblastí, je definice názvu plochy automaticky převedena na definici seznamu. Definici seznamu je možné přiřadit převedenému prostoru nebo zóně prostřednictvím stylu.
Šablony skupin ploch byly převedeny na šablony zóny, které poskytují definice konstrukce pro hierarchie zóny. Šablona zóny se definuje pomocí sady dílčích zón a omezení obsahu a používají se k vytvoření struktury zóny ve výkresu. Při otevření výkresu obsahujícího šablony skupiny ploch, jsou šablony skupiny ploch automaticky převedeny na šablony zóny.
Funkce vyhodnocení plochy byla převedena na funkci vyhodnocení prostoru. Vyhodnocení prostoru je funkcí dokumentace, která počítá informace o ploše a obvodu pro dokončený půdorys podlaží. Tyto informace jsou zobrazeny v samostatném souboru, který exportujete z aplikace AutoCAD Architecture do tabulkového procesoru nebo textového procesoru. Šablony pro vyhodnocení zajišťují zobrazování informací konzistentním strukturovaným způsobem. Architekti potřebují funkci vyhodnocení prostoru pro postoupení půdorysů stavebním úřadům a zákazníkům. Vyhodnocení prostoru lze rovněž použít k provádění odhadů nákladů, přiřazování prací subdodavatelům nebo organizování řízení technických prostředků budov.
