Přidání komponent do databáze komponent detailů
Tento postup slouží k přidání komponent k databázi komponent detailů a vytvoření prázdné tabulky velikostí, do které potom můžete přidat řádky představující velikosti, ve kterých je komponenta dostupná. Když přidáte komponentu, slouží hodnoty, které zadáte na kartě Obecné a Parametry v dialogovém okně Nová komponenta, k vytvoření jedné nebo více metod (recipe) pro kreslení příslušné komponenty v různých pohledech. Každá metoda (recipe) určuje typ jig nebo postup při kreslení pro umístění komponenty ve specifickém pohledu. Metoda může obsahovat také informace týkající se hladiny a vzoru šrafování.
Poznámka: Tento postup je možné použít k přidání komponent do výchozí britské nebo metrické databáze komponent detailů dodané se softwarem nebo k naplnění databází, které si vytvoříte.
  1. Klikněte na kartu Výchozípanel DetailyKomponenty detailu.
  2. Kliknutím na položku zadáte režim úprav.
  3. V seznamu Aktuální databáze komponent detailů vyberte databázi.
  4. Podle potřeby rozbalte kořenový uzel a uzly skupiny / podskupiny, dokud nebudete moci vybrat uzel, ke kterému chcete přidat tabulku komponent.
  5. Klikněte na položku .
    Zobrazí se dialogové okno Nová komponenta.
  6. Na kartě Obecné zadejte podle potřeby pro komponentu, kterou přidáváte, následující hodnoty:
    Název hodnoty Popis/Pokyny
    Obrázek Klikněte pravým tlačítkem myši na pole Obrázek a klikněte na příkaz Zadat obrázek, abyste mohli vyhledat obrázky, které jsou k dispozici pro vybranou skupinu v umístění určeném hodnotou klíče cesty. Obrázek, který vyberete, se zobrazí na kartě Obrázek Správce komponent detailů při zvolení této komponenty.
    Zobrazit název Zadejte název, který chcete zobrazit pro tuto komponentu ve Správci komponent detailů.
    Název tabulky Zadejte název tabulky velikosti pro tuto komponentu.
    Jednotky Vyberte jednotku v rozevíracím seznamu.
    Recipe Zadejte název souboru RecipeSpec XML, který bude obsahovat metody (recipe), které zadáte pro kreslení této komponenty.
    Popis Zadejte popis, který chcete zobrazit pro tuto komponentu na kartě Informace ve Správci komponent detailů.
    Klíčová poznámka Klikněte na položku Vybrat klíčovou poznámku a vyhledejte nebo vytvořte klíčovou poznámku, která bude výchozí pro tuto komponentu.
    Filtrovat klíčová slova Zadejte seznam klíčových slov oddělených čárkou, která se mají použít při hledání této komponenty.
    Autor/Výrobce Zadejte jméno osoby nebo jiné entity zodpovědné za tuto komponentu.
    Webová adresa Zadejte adresu URL pro autora / výrobce.
    Poznámka: Vlastnost ID na kartě Obecné je hodnota pouze pro čtení, která určuje určitou tabulku Skupiny ve vybrané databázi. Tyto hodnoty se přiřazují automaticky s přidáváním skupin k databázi.
  7. Pokud chcete, vyberte na kartě Parametry typ jig jiný než výchozí (Razítko) pro výchozí pohled Řez a potom zadejte hodnoty parametru pro definici komponenty podle pokynů uvedených v tabulce pod následujícím obrázkem. Také můžete změnit výchozí pohled tak, že ho přejmenujete (klikněte na položku ) nebo můžete vytvořit další pohledy kliknutím na položku . Všechny pohledy, které vytvoříte nebo přejmenujete, potom budou k dispozici v rozevíracím seznamu.
    Poznámka: Pro každý pohled je možné zadat pouze jeden typ jig.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
    Nyní můžete přidat řádek tabulky ke každé dostupné velikosti komponenty. Podle potřeby také můžete přidávat, upravovat nebo odstraňovat sloupce.
