Výkazy, definice sad vlastností, styly formátů dat vlastností a témata zobrazení spolu úzce souvisejí. Z toho důvodu je potřeba věnovat čas pečlivému naplánování systému z hlediska použití dat vlastností.
Definice sady vlastností
Kromě definování datových polí pro výkazy je možné také použít definice sad vlastností k vytvoření „chytrých“ štítků objektu a k přepisu nastavení zobrazení pro objekty. Z důvodu nepřeberných možností jejich využití je potřeba je pečlivě plánovat. Je potřeba velice pečlivě zvážit, na které specifické typy objektů se budou definice sad vlastností vztahovat a zda budou založeny na stylu nebo na objektu.
Poznámka: Z důvodu značné míry provázanosti definic sad vlastností, stylů datových formátů vlastností, stylů tabulek výkazů a stylů témat zobrazení je vhodné zvážit jejich uložení do stejné knihovny stylu, aby bylo snazší později provádět změny.
Názvové konvence definice sady vlastností:
<Typ objektu><Volitelný dodatečný popis><Příloha (styl nebo objekt>
Příklad názvu definice sady vlastností:
Popis definice sady vlastností |
Příklad názvu |
Definice sady vlastností pro dveře, založená na objektu. |
DveřníObjekty
Definice sady vlastností pro okenní rám, připojená ke stylu oken. |
StylyOkenníchRámů
Nejlepší praxe pro definice sady vlastností:
- Nezahrnujte mezery do názvů definic sady vlastností nebo názvů vlastností. V případě, že chcete mít vlastnost zobrazenou ve štítku objektu, bude potřeba na ni odkazovat v definici atributu AutoCAD pomocí názvu, pokud se použije nástroj „Definovat štítek výkazu“. Štítky definice atributu nesmí obsahovat mezery.
- Pokud se vybere vlastnost k použití ve sloupci tabulky výkazu, popis vlastnosti je výchozí záhlaví sloupce. Přestože to lze kdykoliv snadno přepsat, pokud budete mít toto na paměti při definování vlastností, je možné poněkud urychlit úkol vytváření tabulek výkazu.
- Pokud máte starší definice sad vlastností pro ukotvené objekty, které obsahují vlastnosti založené na vzorcích, které extrahují informace založené na vlastnostech hostitelského objektu, měli byste zvážit jejich nahrazení „vlastností ukotvení“ v aplikaci AutoCAD Architecture. Příkladem může být vlastnost požární odolnosti dveří, u které se chcete ujistit, že je nastavena tak, aby odpovídala požární odolnosti stěny, kam jsou dveře ukotveny.
- Využijte nové schopnosti aplikace AutoCAD Architecture skrýt vlastnosti. To je užitečné, pokud máte vlastnost, která není skutečně přímo upravována uživatelem. Vypnutím její viditelnosti je možné minimalizovat zmatek při prohlížení a upravování vlastností na kartě „Rozšířená data“ na paletě vlastností objektu.
- Jestliže jste provedli klasifikaci stylů objektu, důkladně zvažte použití klasifikací pro další filtrování typů objektů a stylů, na které se vaše sady vlastností vztahují. Je to mnohem spolehlivější než používání filtrů hladin.
Formáty dat vlastností
Formáty dat vlastností určují vzhled a formátování znaků/číslic hodnot sady vlastností v tabulce výkazu.
Názvové konvence formátu dat vlastností:
Názvové konvence pro formáty dat vlastností jsou značně volné a popisné:
<Datový typ/účel> – <Volitelný popis>
Příklad názvu formátu dat vlastností:
Popis formátu dat vlastností |
Příklad názvu |
Formát dat vlastností pro zobrazení plochy objektu. |
Plocha
Formát dat vlastností pro zobrazení numerické hodnoty délky s přesností 1/16“. |
Délka – krátká 1-16
Poznámka: V případě numerických hodnot formátovaných pro určitou přesnost je možné vynechat skutečnou hodnotu přesnosti mimo název formátu dat, měli byste to však uvést v popisu.
Nejlepší praxe pro styly formátu dat:
- Před vytvořením nového stylu dat se ujistěte, zda již neexistuje nějaký, který lze použít. Existuje velké množství předem nakonfigurovaných stylů formátů dat v souborech „Tabulky výkazů (britské).dwg“ nebo „Tabulky výkazů (metrické).dwg ve složce obsahu aplikace AutoCAD Architecture.
Styly tabulek výkazu
Názvové konvence stylu tabulek výkazu:
<Typ objektu> Výkaz <Volitelný další kvalifikátor>
Příklad názvu stylu tabulky výkazu:
Popis stylu tabulky výkazu |
Příklad názvu |
Výkaz dveří s použitím standardní vlastnosti počtu dveří (není založeno na objektu). |
Výkaz dveří
Výkaz dveří s použitím čísla dveří podle projektu. |
Výkaz dveří dle projektu
Nejlepší praxe pro styly tabulek výkazů:
- Jestliže jste provedli klasifikaci stylů objektu, důkladně zvažte použití klasifikací pro další filtrování typů objektu a stylu, na které se vaše výkazy vztahují. Je to mnohem spolehlivější než používání filtrů hladin.
- Obzvláště věnujte pozornost vlastnosti „Použít na“ ve stylu tabulky výkazu. Musí přesně odpovídat vlastnosti „Použít na“ všech definic sad vlastností, jejichž vlastnosti máte v úmyslu použít pro sloupce tabulky výkazu.
Styly témat zobrazení
S výjimkou popisnosti názvů stylů nejsou žádné další konvence nebo standardy pro styly témat zobrazení.
