Dialog Připojit podložení PDF
Pojmenuje, umístí a definuje bod vložení, měřítko a natočení připojených podložení PDF.
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Název
Identifikuje soubor PDF, který jste vybrali pro připojení.
Procházet
Otevře dialog Vyberte soubor reference (standardní dialog pro výběr souboru).
Vyberte jednu nebo několik stránek souboru PDF.
Zobrazí všechny stránky nalezené v souboru PDF. Pokud soubor PDF obsahuje pouze jedinou stránku, bude vypsána tato stránka. Podržením klávesy Shift nebo Ctrl a výběrem stránek pro připojení můžete provést vícenásobný výběr stránek.
Typ cesty
Vyberte úplnou (absolutní) cestu, relativní cestu k souboru PDF nebo možnost Žádná cesta a název souboru PDF. U možnosti Žádná cesta musí být soubor PDF umístěn ve stejné složce jako aktuální výkresový soubor.
Výchozí typ cesty je Relativní cesta. Použijte REFPATHTYPE (systémová proměnná) ke změně výchozího typu cesty.
Bod vložení
Určuje bod vložení vybraného souboru PDF.
Zadat na obrazovce
Nastaví vstup z příkazového řádku nebo ukazovacího zařízení.
X
Nastavuje hodnotu souřadnice X.
Y
Nastavuje hodnotu souřadnice Y.
Z
Nastavuje hodnotu souřadnice Z.
Měřítko
Určuje faktor měřítka vybraného podložení PDF.
Pokud je hodnota proměnné INSUNITS nastavena na „bez jednotek“ nebo podložení neobsahuje informace o rozlišení, faktorem měřítka se stane šířka podložení v jednotkách programu AutoCAD. Pokud má ISUNITS hodnotu jako milimetry, centimetry, palce nebo stopy, a podložení má informace o rozlišení, faktor měřítka bude použit po určení skutečné šířky podložení v jednotkách programu AutoCAD.
Zadat na obrazovce
Slouží k zadání informací na příkazovém řádku nebo pomocí ukazovacího zařízení. Pokud není políčko Zadat na obrazovce zaškrtnuto, zadejte měřítko zvětšení.
Pole Faktor měřítka
Zadejte hodnotu pro faktor měřítka.
Otočení
Určuje úhel natočení vybraného podložení DWF.
Zadat na obrazovce
Je-li zaškrtnuto políčko Zadat na obrazovce, můžete počkat, něž zavřete dialog, a pak otočit obrázek pomocí polohovacího zařízení nebo zadat úhel natočení na příkazovém řádku.
Úhel
Pokud je zaškrtnutí políčka Zadat na obrazovce zrušeno, zadejte úhel natočení v dialogu. Výchozí úhel natočení je 0.
Zobrazit detaily
Nalezeno v
Zobrazí cestu k souboru PDF.
Uložená cesta
Zobrazí cestu, která je uložena s výkresem při připojení souboru PDF. Cesta závisí na nastavení Typu cesty.
