Platí pro 2018.1 Update a novějš
Spravuje hladiny a jejich vlastnosti
Zobrazí se následující výzvy.
Vypíše seznam aktuálně definovaných hladin, zobrazí jejich názvy, stavy, čísla barev, typy a tloušťky čar a informace o tom, zda se jedná o externě závislé hladiny.
Vytvoří hladinu a nastaví ji jako aktuální. Nové objekty jsou při kreslení vkládány na tuto aktuální hladinu.
Pokud hladina se zadaným názvem neexistuje, je vytvořena nová hladina s daným názvem. Nová hladina je zapnuta a ve výchozím nastavení jsou pro ni nastaveny následující vlastnosti: číslo barvy 7, typ čáry PLNÁ a tloušťka čáry VÝCHOZÍ.
Jestliže hladina existuje, ale je vypnuta, je hladina zapnuta.
Určuje novou aktuální hladinu, ale nevytvoří hladinu, pokud ještě neexistuje. Pokud hladina existuje, ale je vypnuta, je hladina zapnuta a nastavena jako aktuální. Zmrazená hladina nemůže být nastavena jako aktuální.
Vytváří hladiny. Můžete vytvořit více hladin najednou zadáním jejich názvů oddělených čárkami.
Přejmenuje existující hladinu.
Nastaví vybrané hladiny jako viditelné a dostupné pro vykreslování.
Nastaví vybrané hladiny jako neviditelné a vyjme je z vykreslování.
Mění barvu připojenou k hladině. Zadejte název barvy nebo číslo od 1 do 255.
Určuje barvu True Color, která se použije pro vybraný objekt. Chcete-li zadat barvu True Color, zadejte tři celá čísla od 0 do 255 oddělená čárkami.
Určuje barvu z načtené knihy barev, průvodce nebo sady, která se použije pro vybraný objekt. Zadejte název knihy barev, která byla nainstalována, např. DIC COLOR GUIDE (R) $DIC 43.
Barva je přiřazena k hladině nebo hladinám a hladiny budou zapnuty. Chcete-li k hladině přiřadit barvu, ale ponechat ji vypnutou, zadejte před barvu znaménko mínus (-).
Mění typ čáry připojený k hladině.
Mění tloušťku čáry připojenou k hladině.
Pokud zadáte platnou tloušťku čáry, bude aktuální tloušťka čáry nastavena na novou hodnotu. Pokud zadáte neplatnou tloušťku čáry, bude aktuální tloušťka čáry nastavena na nejbližší pevnou hodnotu tloušťky čáry. Pokud chcete vykreslit objekt s uživatelskou tloušťkou, která není v seznamu hodnot pevných tloušťek, můžete pro úpravu vykreslovaných tloušťek použít Editor tabulky stylu vykreslování.
Mění úroveň průhlednosti připojenou k hladině. Zadejte hodnotu od 0 do 90.
Po zadání hodnoty průhlednosti se zobrazí následující výzva:
Připojí materiál k hladině. Materiál musí být dostupný ve výkresu, aby mohl být přiřazen k hladině.
Určuje, zda budou viditelné hladiny vykreslovány. Pokud je hladina nastavena pro vykreslování, ale momentálně je zmrazená nebo vypnutá, není tato hladina vykreslována.
Nastaví styl vykreslování přiřazený k hladině.
Pokud vyberete jiný styl vykreslování než NORMÁLNÍ, zobrazí se následující výzva:
Zmrazí hladiny, čímž je učiní neviditelné a nebudou ani regenerovány nebo vykresleny.
Rozmrazí zmrazené hladiny, čímž je učiní viditelné a dostupné pro regeneraci a vykreslování.
Uzamkne hladiny, čímž zamezí editaci objektů v těchto hladinách.
Odemkne vybrané uzamknuté hladiny, čímž povolí editaci objektů v těchto hladinách.
Ukládá a obnovuje nastavení stavu a vlastností hladin ve výkresu.
Vypíše soubory stavu hladiny (LAS) v podpůrných cestách výkresu.
Uloží stav a nastavení vlastností hladin v aktuálním výkresu pod zadaným názvem stavu hladin. Při ukládání stavu hladiny zadáváte, která nastavení budou ovlivněna, když budete později stav hladin obnovovat.
Obnoví nastavení stavu a vlastností všech hladin do dříve uloženého stavu. Obnoví pouze ta nastavení stavů a vlastností hladin, která byla vybrána, když byl stav hladiny uložen.
Změní uložená nastavení zadaného stavu hladin. Když je stav hladin obnoven, je použito zadané nastavení.
Změní název uloženého stavu hladin.
Odstraní uložený stav hladin.
Načte soubor dříve exportovaného stavu hladiny (LAS) nebo stavy hladin ze souboru (DWG, DWS, DWT) do aktuálního výkresu. Jako výsledek importu stavu hladin mohou být vytvořeny další hladiny.
Uloží vybraný stav hladin do souboru stavu hladin (LAS).
Nastavuje hodnotu popisu vlastností existující hladiny.
Zadáte-li popis pro hladinu s již existujícím popisem, zobrazí se výzva s upozorněním.
Nastaví neuznanou vlastnost neuznané hladiny.
Zobrazí seznam všech neuznaných hladin.
Obnovuje přepis vlastností hladiny externí reference v aktuálním výkresu na nastavení hladiny v externí referenci.
Po určení vlastností hladiny externí reference se zobrazí následující výzva:
Zobrazuje seznam všech názvů hladin externí reference.
