Dialog Pole
Vytvoří více kopií objektů v obdélníkovém nebo polárním uspořádání.
Metody přístupu
ARRAYCLASSIC
Pomocí možnosti Obdélníkové pole vytvoříte pole řádků a sloupců kopií vybraného objektu. Pomocí možnosti Polární pole vytvoříte pole kopírováním vybraných objektů okolo středu.
Poznámka: Tento starší dialog nepodporuje asociativitu polí ani křivková pole. Chcete-li použít tyto prvky, které jsou dostupné na pásu karet, použijte příkaz POLE.
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Obdélníkové pole
Vytvoří pole řádků a sloupců kopií vybraného objektu.
Poznámka: Jestliže pro pole zadáte velké množství řádků a sloupců, může programu AutoCAD vytvoření kopií chvíli trvat. Ve výchozím nastavení je maximální počet prvků pole, které můžete generovat jedním příkazem, 100 000. Limit je určen nastavením MAXARRAY v registru. Chcete-li například nastavit limit na 200 000, zadejte (setenv "MaxArray" "200000"). (Nastavení MAXARRAY není v aplikaci AutoCAD LT k dispozici.)
Řádky
Určuje počet řádků pole.
Pokud zadáte jeden řádek, musíte zadat více než jeden sloupec.
Sloupce
Určuje počet sloupců pole.
Pokud zadáte jeden sloupec, musíte zadat více než jeden řádek.
Hodnota a směr odsazení
Poskytne prostor pro zadání hodnoty a směru odsazení pole.
  • Mezera mezi řádky. Určuje vzdálenost (v jednotkách) mezi řádky. Pro přidání řádků dolů zadejte zápornou hodnotu. K určení prostoru mezi řádky pomocí ukazovacího zařízení použijte tlačítko pro výběr obou mezer nebo tlačítko pro výběr mezer mezi řádky.
  • Mezera mezi sloupci. Určuje vzdálenost (v jednotkách) mezi sloupci. Pro přidání sloupců doleva zadejte zápornou hodnotu. K určení prostoru mezi sloupci pomocí ukazovacího zařízení použijte tlačítko pro výběr obou mezer nebo tlačítko pro výběr mezer mezi sloupci.
  • Úhel pole. Určuje úhel natočení. Tento úhel je obvykle 0, takže řádky a sloupce jsou kolmé vzhledem k osám X a Y aktuálního USS. Měrné jednotky pro úhly můžete změnit příkazem JEDNOTKY. Úhel polí ovlivňují systémové proměnné ANGBASE a ANGDIR.
  • Ukázat obě mezery. Dočasně zavře dialog Pole, abyste mohli použít ukazovací zařízení k zadání mezery mezi řádky a sloupci zadáním dvou protilehlých rohů obdélníka.
  • Ukázat mezeru mezi řádky. Dočasně zavře dialog Pole, abyste mohli použít ukazovací zařízení k zadání mezery mezi řádky. Budete vyzváni k zadání dvou bodů a aplikace použije vzdálenost a směr mezi těmito body k určení hodnoty vzdálenosti řádků.
  • Ukázat mezeru mezi sloupci. Dočasně zavře dialog Pole, abyste mohli použít ukazovací zařízení k zadání mezery mezi sloupci. Budete vyzváni k zadání dvou bodů a aplikace použije vzdálenost a směr mezi těmito body k určení hodnoty vzdálenosti sloupců.
  • Ukázat úhel pole. Dočasně zavře dialog Pole, abyste mohli zadat úhel natočení zadáním hodnoty nebo použitím ukazovacího zařízení k určení dvou bodů. Měrné jednotky pro úhly můžete změnit příkazem JEDNOTKY. Úhel polí ovlivňují systémové proměnné ANGBASE a ANGDIR.
Polární pole
Vytvoří pole kopírováním vybraných objektů kolem zadaného středu.
Střed
Určuje střed polárního pole. Zadejte hodnoty souřadnic X a Y nebo zvolte příkaz Ukázat střed k zadání umístění pomocí ukazovacího zařízení.
Ukázat střed
Dočasně zavře dialog Pole, abyste mohli použít ukazovací zařízení k zadání středového bodu v kreslicí ploše.
Metoda a hodnoty
Určuje metodu a hodnoty použité k umístění objektů v polárním poli.
  • Metoda.Nastavuje metodu použitou pro umístění objektů. Toto nastavení řídí, která pole Metoda a Hodnota jsou dostupná pro určení hodnot. Například pokud je aktivní metoda Celkový počet prvků & Úhel vyplnění, jsou dostupná odpovídající pole pro zadání hodnot. Pole Úhel mezi prvky není dostupné.
  • Celkový počet prvků. Nastavuje počet objektů, které se objeví ve výsledném poli. Výchozí hodnota je 4.
  • Úhel vyplnění. Nastavuje velikost pole zadáním sevřeného úhlu mezi základními body prvního a posledního prvku pole. Kladná hodnota určuje rotaci proti směru pohybu hodinových ručiček. Záporná hodnota určuje rotaci ve směru pohybu hodinových ručiček. Výchozí hodnota je 360. Hodnota 0 není povolena.
  • Úhel mezi prvky. Nastaví sevřený úhel mezi prvky na základě základních bodů objektů v poli a středu pole. Zadejte kladnou hodnotu. Výchozí hodnota směru je 90.
    Poznámka: Je možno vybrat tlačítka pro ukázání mezery a použít ukazovací zařízení k zadání hodnot Úhel vyplnění a Úhel mezi prvky.
  • Ukázat úhel vyplnění. Dočasně uzavře dialog Pole, abyste mohli zadat velikost ÚHLU sevřeného mezi referenčními body prvního a posledního prvku pole. Budete vyzváni k výběru bodu vzhledem k jinému bodu na kreslicí ploše.
  • Ukázat úhel mezi prvky. Dočasně zavře dialog Pole, abyste mohli zadat velikost sevřeného úhlu mezi základními body sousedních prvků pole a středem pole. Budete vyzváni k výběru bodu vzhledem k jinému bodu na kreslicí ploše.
Otáčet objekty během kopírování
Otáčí prvky pole tak, jak je ukázáno v oblasti náhledu.
Další/Méně
Zapíná a vypíná zobrazení dalších voleb v dialogu Pole. Když stisknete tlačítko Další, zobrazí se další volby a název tohoto tlačítka se změní na Méně.
Základní bod objektu
Určuje nový referenční (základní) bod vzhledem k vybraným objektům, který zůstane v konstantní vzdálenosti od středu pole kopírování objektů do pole. Konfigurace polárního pole je založena na vzdálenosti od středového bodu pole k referenčnímu (základnímu) bodu na posledním vybraném objektu. Použití bodu závisí na typu objektu, jak je zobrazeno v následující tabulce.
Nastavení základního bodu podle objektu
Typ objektu Výchozí základní bod
Oblouk, kružnice, elipsa Střed
Mnohoúhelník, obdélník První roh
Prsten, úsečka, křivka, 3D křivka, polopřímka, spline První bod
Blok, víceřádkový text, jednořádkový text Bod vložení
Konstrukční čáry Polovina
Oblast Uzel
Nastavit na výchozí bod objektu
Použije výchozí základní bod objektu pro umístění do pole kopírovaného objektu. Zrušte tuto volbu pro manuální zadání základního bodu.
Základní bod
Nastaví nové souřadnice X a Y základního bodu. Zvolte Ukázat základní bod pro dočasné uzavření dialogu a zadejte bod. Po zadání bodu se dialog pole znovu zobrazí.
Poznámka: Pokud vytváříte polární pole a nechcete objekty otáčet, určete základní bod manuálně.
Vybrat objekty
Určuje objekty použité pro vytvoření pole. Objekty můžete vybrat před nebo po zobrazení dialogu Pole. Pro vybrání objektů v okamžiku, kdy je zobrazen dialog Pole, zvolte Vybrat Objekty. Dialog se dočasně uzavře. Po dokončení výběru objektů stiskněte klávesu Enter. Dialog Pole se znovu zobrazí a počet vybraných objektů je zobrazen pod tlačítkem Vybrat objekty.
Poznámka: Pokud vyberete více objektů, základní bod posledního vybraného objektu bude použit k vytvoření pole.
Oblast náhledu
Zobrazuje náhled pole podle aktuálního nastavení v dialogu. Náhled se dynamicky aktualizuje, když se po změně nastavení přesunete do jiného pole.
Náhled
Zavře dialog Pole a zobrazí pole v aktuálním výkresu.
