Importuje objekty v souboru PDF nebo v připojeném podložení PDF z příkazového řádku.
Zobrazí se možnosti k výběru podložení PDF nebo určení souboru.
Zobrazí se následující výzvy.
- Soubor
Otevře standardní dialog pro výběr souboru, ve kterém můžete určit soubor PDF. Pokud se systémová proměnná FILEDIA změní z hodnoty 1 na 0, dialog se nahradí příkazovým řádkem, kde můžete zadat název souboru.
- Zadání čísla strany
Zadejte číslo stránky. Seznam stran lze zobrazit zadáním symbolu ?.
- Zadání stránek, které chcete uvést <*>
Uvede stránky dostupné v souboru PDF ve zvláštním textovém okně.
- Bod vložení
Určuje bod vložení souboru PDF.
- Měřítko
Určuje faktor měřítka a jednotky faktoru měřítka importovaných dat ze souboru PDF.
Poznámka: Nastavení systémové proměnné INSUNITS se při importu stránky ze souboru PDF nepoužívá.
- Otočení
Určuje úhel natočení importovaných dat PDF.
- Vyberte podložení PDF
Importuje část nebo celé připojené podložení PDF jako objekty aplikace AutoCAD. Zobrazí se následující možnosti.
Zadejte první roh, Zadejte protější roh:
- Zobrazí se výzvy k zadání protilehlých rohů obdélníkového výběrového okna křížení. Všechny objekty protínající zadanou oblast budou importovány.
- Polygon
- Vyzve k určení polygonálního výběrového okna definovaného alespoň třemi body k výběru objektů, které se mají importovat.
- Vše
- Vybírá všechny objekty v rámci vybraného podložení PDF, které se mají importovat.
- Nastavení
- Otevírá dialog Nastavení importu PDF.
- Zachovat, odpojit nebo uvolnit z paměti podložení PDF?
- Určuje, co se má udělat s vybranými podloženími PDF po importu vybraných objektů. Možností Zachovat se ponechá podložení PDF beze změny, možností Odpojit se odstraní podložení PDF a možností Uvolnit se dočasně skryje připojené podložení PDF.
