Pojmenuje, umístí a definuje bod vložení, měřítko a natočení pro připojovaná podložení DGN.
Zobrazí se následující možnosti.
Identifikuje soubor DGN, který jste vybrali k připojení.
Otevře dialog Vyberte soubor reference (standardní dialog pro výběr souboru).
Zobrazí všechny modely návrhů v souboru DGN. Pokud soubor DGN obsahuje pouze jeden model návrhu, bude daný model zobrazen.
Pokud soubor DGN obsahuje více modelů návrhu, k připojení lze vybrat pouze jeden z nich. Ve výchozím nastavení bude vybrán první model v seznamu.
Přizpůsobí výkresové jednotky souborů DWF hlavním a vedlejším jednotkám určeným v souboru DGN. Jsou-li například v souboru DGN nastaveny hlavní jednotky na metry a vedlejší jednotky na milimetry a soubor DWG chcete nastavit na milimetry, vyberte vedlejší jednotky v dialogu Připojit podložení DGN.
Přizpůsobí výkresové jednotky v souboru DWG hlavním jednotkám nastaveným v souboru DGN.
Přizpůsobí výkresové jednotky v souboru DWG vedlejším jednotkám nastaveným v souboru DGN.
Vybere úplnou (absolutní) cestu, relativní cestu k souboru DGN nebo možnost Žádná cesta a název souboru DGN (soubor DGN musí být umístěn ve stejné složce jako aktuální výkresový soubor).
Výchozí typ cesty je Relativní cesta. Použijte REFPATHTYPE (systémová proměnná) ke změně výchozího typu cesty.
Určuje bod vložení vybraného souboru DGN. Ve výchozím nastavení je políčko Zadat na obrazovce zaškrtnuto. Výchozí bod vložení je 0,0,0.
Nastaví vstup z příkazového řádku nebo ukazovacího zařízení. Pokud zrušeno zaškrtnutí políčka Zadat na obrazovce, zadejte bod vložení v souřadnicích X, Y a Z.
Nastavuje hodnotu souřadnice X.
Nastavuje hodnotu souřadnice Y.
Nastavuje hodnotu souřadnice Z.
Určuje faktor měřítka vybraného podložení DGN.
Pokud je hodnota proměnné INSUNITS nastavena na „bez jednotek“ nebo podložení neobsahuje informace o rozlišení, faktorem měřítka se stane šířka podložení v jednotkách programu AutoCAD. Pokud má ISUNITS hodnotu jako milimetry, centimetry, palce nebo stopy, a podložení má informace o rozlišení, faktor měřítka bude použit po určení skutečné šířky podložení v jednotkách programu AutoCAD.
Umožňuje zadávání na příkazovém řádku nebo pomocí ukazovacího zařízení. Pokud není políčko Zadat na obrazovce zaškrtnuto, zadejte měřítko zvětšení. Výchozí hodnota je 1.
Zadává hodnotu pro faktor měřítka. Výchozí hodnota je 1.
Určuje úhel natočení vybraného podložení DGN.
Je-li zaškrtnuto políčko Zadat na obrazovce, můžete počkat, něž zavřete dialog, a pak otočit obrázek pomocí polohovacího zařízení nebo zadat úhel natočení na příkazovém řádku.
Pokud je zaškrtnutí políčka Zadat na obrazovce zrušeno, zadejte úhel natočení v dialogu. Výchozí úhel natočení je 0.
Zobrazí cestu k souboru DGN.
Zobrazí cestu, kde byl nalezen soubor DGN.
Zobrazí cestu, která je uložena s výkresem při připojení souboru DGN. Cesta závisí na nastavení Typu cesty.
