Bloky lze vytvářet asociací objektů a jejich pojmenováním nebo vytvořením výkresu, který bude použit jako blok.
Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního bodu použitého k zarovnání bloku při jeho vložení a dále všechna data souvisejících atributů. Blok lze definovat z geometrie výkresu buď v dialogu Definice bloku nebo pomocí Editoru bloků. Jakmile je vytvořena definice bloku, můžete na ni odkazovat ve stejném nebo jiném výkresu.
Definice bloku v následujícím obrázku obsahuje název, čtyři úsečky a referenční bod v průsečíku dvou diagonálních úseček. V tomto (a ve druhém) příkladu bude při uložení bloku geometrie odstraněna z kreslicí plochy.
Na následujícím obrázku vidíte typický postup při vytváření definice bloku ve výkresu.
Lze vytvořit výkresové soubory pro vložení do jiných výkresů jako bloky. Jednotlivé výkresové soubory se snadno vytvářejí a spravují jako zdroj definic bloků. Sadu symbolů lze uložit jako jednotlivé výkresové soubory a seskupit do složek.
Existuje několik způsobů, jak vytvořit výkresový soubor používaný jako blok:
U obou metod vytváříte platný výkresový soubor, který může být vložen jako blok do jakéhokoli výkresového souboru. Příkaz PIŠBLOK použijte, pokud potřebujete uložit několik verzí symbolu jako samostatné výkresové soubory nebo chcete-li vytvořit výkresový soubor bez opuštění aktuálního výkresu.
Pokud jsou odkazované bloky založeny na samostatných výkresech (a ne na pojmenované sadě objektů), mějte na paměti následující skutečnosti:Ve výchozím nastavení je počátek (0,0,0) GSS (globální souřadnicový systém) používán jako referenčního bod pro výkresové soubory vložené jako bloky. Pomocí příkazu REFBOD můžete obnovit základní bod a zadat jiný základní bod pro vkládání.
Pokud je původní výkres aktualizován po jeho vložení ve funkci bloku, změny se v cílovém výkresu neprojeví.
Pro převod objektů výkresového prostoru do jiného výkresu uložte objekty jako blok nebo je uložte do samostatného výkresového souboru a potom vložte blok nebo výkresový soubor do jiného výkresu.
Reference bloků, které obsahují jiné bloky, jsou známé jako vnořené bloky. Použití bloků v blocích může zjednodušit organizací složité definice bloku.
Jediným omezením vnořených bloků je, že nemůžete vložit bloky, které odkazují samy na sebe.
