Platí pro 2018.1 Update a novějš
Následuje přehled změn provedených v aktualizaci AutoCAD LT 2018 Update, včetně aktualizovaných verzí AutoCAD LT 2018 a AutoCAD LT 2017 Update.
Následuje souhrn hlavních vylepšení verze aplikace AutoCAD LT 2018 Update.
Nyní můžete snadno vytvořit, načíst a umístit pohledy modelů do aktuálního rozvržení spolu s výřezy rozvržení, které mají automaticky nastavenou velikost a měřítko. Pokud je objekt výřezu rozvržení vybrán, zobrazuje další dva uzly, jeden pro přesun výřezu a druhý pro nastavení měřítka zobrazení v seznamu často používaných měřítek.
Primární příkazy a systémové proměnné: MPOHLED, NOVÝPOHLED
Podpora obrazovek s vysokým rozlišením byla vylepšena i v aplikaci AutoCAD 2018.1 Update. Bylo aktualizováno více než 200 dialogů a dalších prvků uživatelského rozhraní tak, aby bylo zajištěno kvalitní zobrazování na obrazovkách s vysokým rozlišením (4K). Aktualizovány byly například dialogy Upravit stav hladiny a Vložit tabulku nebo Editor Visual LISP.
Potencionální bezpečnostní hrozby jsou neustále zkoumány, identifikovány a řešeny. Jako reakci na zvýšenou kybernetickou kriminalitu investuje společnost Autodesk do bezpečnosti významné inženýrské prostředky. Z důvodu stále zvyšujících se kybernetických bezpečnostních hrozeb bezpečnostní tým AutoCAD Security důrazně doporučuje instalovat aktualizace produktů AutoCAD co nejdříve po jejich vydání.
Aby byla zajištěna větší flexibilita při řízení přepsání externích referencí, obsahuje dialog Nastavení hladiny, který je přístupný ze Správce vlastností hladiny, nové ovládací prvky ke správě vlastností hladin externích referencí. Pokud je možnost zachování přepsání vlastností hladin externích referencí zapnuta pomocí systémové proměnné VISRETAIN, můžete určit, které vlastnosti hladin externích referencí chcete znovu načíst. Různé možnosti vlastností hladin jsou uloženy v registru podle nastavení nové systémové proměnné VISRETAINMODE. Správce vlastností hladiny obsahuje také novou stavovou ikonu, která ukazuje, zda hladina asociována s externí referencí zahrnuje přepsání.
Primární příkazy a systémové proměnné: HLADINA, VISRETAIN, VISRETAINMODE, XREFOVERRIDE
Následuje souhrn hlavních vylepšení verzí aplikací AutoCAD LT 2018 a AutoCAD LT 2017 Update.
Prvky uživatelského rozhraní, například kurzor, panel navigace a ikona UCS, se na obrazovkách s vysokým rozlišením (4K) zobrazují správně. Většina dialogů, palet a panelů nástrojů je správně přizpůsobena měřítku zobrazení operačního systému Windows. Kvůli omezením operačních systémů a pro dosažení co nejlepších výsledků použijte operační systém Windows 10 a grafickou kartu podporující technologii DX11.
Soubory PDF, které byly vygenerovány z výkresů aplikace AutoCAD a které obsahují text SHX, ukládají text jako geometrické objekty. Příkazem PDFSHXTEXT můžete převést geometrie SHX zpět na text. Tento příkaz má nyní navíc možnost použití nejlépe odpovídajícího písma SHX. Příkaz TXTNAMTXT byl rozšířen o několik vylepšení, včetně možnosti pro vynucení jednotného řádkování.
Hlavní příkazy: PDFIMPORT, PDFSHXTEXT, TXTNAMTXT
Vylepšení jsou následující:
Primární systémové proměnné: LINESMOOTHING, HQGEOM, SELECTIONOFFSCREEN, OPTIONS
Výchozí typ cesty pro externí reference je nyní nastaven na Relativní. K dispozici jsou dvě nastavení cesty: Vybrat novou cestu a Najít a nahradit. Dalšími možnostmi jsou:
Hlavní příkaz a systémová proměnná: EXTERNÍREFERENCE, REFPATHTYPE
Formát DWG byl aktualizován a nyní nabízí zvýšenou účinnost operací otevírání a ukládání, především pak pro výkresy, které obsahují mnoho objektů poznámek a výřezů. Kromě toho se nyní při tvorbě 3D těles a povrchů v aplikaci AutoCAD používá nejnovější geometrický modelovací modul (ASM), který poskytuje lepší zabezpečení a stabilitu.
Hlavní příkazy: OTEVŘI, RULOŽ a ULOŽJAKO
