Obnovení výchozích nastavení aplikace
Nastavení programu lze obnovit na původní hodnoty při instalaci, což může být užitečné při řešení problémů s programem.
Při obnovení programu se odstraní hodnoty uložené v registru systému Windows spolu se soubory ve složce Roaming a v místní kořenové složce. Po odebrání hodnot a souborů se spustí sekundární instalační program. Sekundární instalační program přidá do registru systému Windows výchozí hodnoty a zkopíruje soubory ze složky UserDataCache do správného umístění ve složkách Roaming a v místní kořenové složce programu.
Poznámka: Nedoporučuje se upravovat registr systému Windows přímo.
Při obnovení je odebrána následující položka registru systému Windows:
Poznámka: Hodnota 1001:409 se liší podle toho, jaký produkt a jazyk je nainstalován. Například 1001:804 představuje verzi produktu ve zjednodušené čínštině.
Následující uživatelské složky jsou při obnovení odebrány:
Poznámka: Složka Migrace vytvořená pomocí pomůcky Migrace uživatelských nastavení nebo po importu přenosového balíčku nebude při obnovení odebrána.
Záložní soubory
Pokud se rozhodnete pro zálohování uživatelských nastavení a souborů před obnovením programu, budou všechny soubory v cestovní a místní kořenové složce zálohovány s následujícími výjimkami:
