Konfigurace vzhledu geometrických tolerancí (AutoCAD Mechanical)
Když vyberete výkresovou normu (a její revizi), změní se výchozí nastavení pro značky tolerancí tak, aby odpovídalo této výkresové normě.
V případě potřeby můžete tato nastavení uživatelsky přizpůsobit tak, aby vyhovovala vašim požadavkům při kreslení.
Protože jsou text a odkazové čáry objekty, které se v poznámkách používají nejčastěji, aplikace AutoCAD Mechanical poskytuje jediný konfigurační nástroj (dialog Nastavení normy), jehož pomocí lze zadávat výchozí vlastnosti těchto objektů. Tato nastavení jsou hlavní nastavení.
Dialog Tolerance – Nastavení obsahuje výchozí nastavení textu a odkazů „Dle název aktuální normy kreslení“. Pokud pozměníte hlavní nastavení, značky tolerancí automaticky převezmou nová nastavení. Nechcete-li, aby se značky tolerancí řídily hlavními nastaveními, můžete předefinovat výšku textu a vybrat specifickou hodnotu.
Můžete také určit, jaké značky geometrických prvků a geometrických tolerancí jsou dostupné pro výběr při vkládání pole geometrické tolerance do výkresu.
