Výběr rohových razítek (AutoCAD Mechanical)
V kroku Výběr rohového razítka v Průvodci šablonou extrakce dostanete možnost určit, kde v příslušném rohovém razítku jsou umístěny informace důležité pro rozpisku.
Pravidla, které si zde průvodce osvojí, se později uloží do šablony extrakce. Průvodce převáděním rozpisek tato pravidla použije při extrahování informací z rohových razítek výkresů, které bude převádět.
Průvodce vyžaduje, abyste vybrali rohové razítko v aktuálním výkresu a odkázali na buňky, které obsahují informace s rozhodujícím významem pro rozpisku. Průvodce pak extrahuje texty z vybraných buněk a vypíše je v seznamu Extrahované textové objekty.
Jak je třeba postupovat, pokud je buňka, které má obsahovat informace s rozhodujícím významem pro rozpisku, v aktuálním výkresu prázdná? Buňku vyberte i tehdy, když je prázdná. Po provedení extrakce jí průvodce přiřadí název, například TEXT#. Později ji budete moci přejmenovat v seznamu Extrahované textové objekty.
Pokud bylo rohové razítko vytvořeno pomocí příkazu AMTITLE, průvodce při extrakci inteligentně vybere hodnoty, zatímco popisky nebo nadpisy bude ignorovat. Pokud bylo rohové razítko vytvořeno jinými prostředky, průvodce provede bez rozlišování import veškerého textu z vybraných buněk. Před takovými textovými objekty poté průvodce zobrazí ikonu . Každý takový řádek pak můžete vybrat s následným kliknutím na tlačítko Doladit. Průvodce poté zobrazí dialog, ve kterém můžete vybrat extrahované popisky nebo nadpisy a dát průvodci pokyn, aby tyto ignoroval.
V následném kroku tohoto průvodce se extrahované textové objekty namapují na odpovídající vlastnosti komponent. Každý řádek v seznamu Extrahované textové objekty se proto musí shodovat s přesně jednou vlastností komponenty v rozpisce.
Jak je třeba postupovat, pokud seznam Extrahované textové objekty obsahuje hodnoty více než jedné vlastnosti komponenty? Vyberte řádek a klikněte na tlačítko Doladit. Průvodce pak zobrazí dialog, ve kterém můžete text rozdělit do několika řádků.
Když se každý řádek v seznamu Extrahované textové objekty shoduje s přesně jednou vlastností komponenty, můžete přistoupit k dalšímu kroku průvodce.
