Dialog Tažné pružiny – Upravený návrh (AutoCAD Mechanical)
Materiál
Určuje požadovaný materiál podle vybrané normy.
Průměr drátu d
Určuje průměry drátů podle vybrané normy.
Vnější průměr Da
Zadejte hodnotu pro vnější průměr Da nebo poměr Dm/d, kde Dm je průměr hlavního závitu a d je průměr drátu pružiny.
Délka L0
Určuje nezatíženou délku pružiny. Doporučená hodnota nezatížené pružiny je zobrazena vedle textového pole. Chcete-li tuto hodnotu změnit, zaškrtněte příslušné políčko a do textového pole zadejte hodnotu. Pokud je pružina určena 2 silami a 2 délkami, existuje pouze jedna možná délka L0, která je vypočítána automaticky a textové pole je znepřístupněno. Hodnoty L0 a F0 jsou závislé, proto když změníte hodnotu L0, hodnota F0 bude přepočítána.
Předběžné zatížení F0
Určuje předběžné zatížení pružiny. Předběžné zatížení může být definováno, jestliže bude zapnuta volba „Překrývající závity“. Doporučená hodnota předběžného zatížení je zobrazena vedle textového pole. Chcete-li tuto hodnotu změnit, zaškrtněte zakšrtávací políčko vedle textu „F0“ a zadejte hodnotu do textového pole. Pokud je pružina určena 2 silami a 2 délkami, existuje pouze jedna možná hodnota F0, která je vypočítána automaticky a textové pole je znepřístupněno. Hodnoty L0 a F0 jsou závislé, proto jestliže změníte hodnotu F0, hodnota L0 bude přepočítána.
Překrývající závity
Jestliže je volba zapnuta, znamená to, že tažná pružina je zatížena předběžným zatížením silou F0 na vzdálenost L0.
Směr spirály
Vyberte jeden ze dvou směrů spirály pružiny: Doprava nebo Doleva.
Konce pružiny
Zadejte požadovaný počet závěrných závitů pro oba konce pružiny.
Karta Doprava a Doleva
Po kliknutí na tyto karty lze nastavit levé a pravé typy konců pružiny. Po stisknutí tlačítka konce pružiny můžete vybrat požadovaný konec pružiny v souladu s normou DIN 2097. Vyberte konec a klikněte na tlačítko OK. Nyní můžete zadat kóty konce do textových polí Lh1, m1 nebo Lh2, m2. Tyto vstupní hodnoty jsou automaticky omezeny typem vybraného háku a vnějším průměrem pružiny.
Výsledky: Karta Zatížení
Rozměry pružiny:
d-průměr drátu x Da-vnější průměr x L0-nezatížená délka. Podle vybrané normy může být místo vnějšího průměru Da zobrazen hlavní průměr Dm.
Síla:
F1- zatížení ve stavu 1, F2- zatížení ve stavu 2, Fn- maximální povolené zatížení.
Ohyb
s1- průhyb ve stavu 1, s2- průhyb ve stavu 2, sn- maximální povolený průhyb.
Délka:
Délky pružiny způsobené odpovídajícími silami (L1, L2, Lč). Počet zobrazených sil závisí na vybrané specifikaci.
Výsledky: Karta Napětí
Napětí:
Napětí v pružině vypočítané podle sil.
povolené:
Povolené napětí v pružině
Bezpečnost:
Bezpečnost vypočítaná jako poměr mezi napětím a povoleným napětím v pružině
