Dialog Zkosení (AutoCAD Mechanical)
Pomocí tohoto dialogu lze vybrat vzdálenosti a úhly zkosení a určit, zda se má vložit zkosení s kótami a zda se mají oříznout vybrané rohy podle koncových bodů čáry zkosení.
Délka prvního zkosení
Zobrazí seznam hodnot, které můžete použít k určení vzdálenosti prvního zkosení od vybrané hrany. Stisknutím tlačítka se vrátíte do výkresu, kde můžete určit hodnotu vzdálenosti prvního zkosení. Tato hodnota je zobrazena v poli pro vložení. Tato hodnota je uložena v systémové proměnné CHAMFERA (pokud má proměnná CHAMODE hodnotu 0) nebo systémové proměnné CHAMFERC (pokud má proměnná CHAMODE hodnotu 1).
Délka druhého zkosení
Zobrazí seznam běžných hodnot, které můžete použít k určení vzdálenosti druhého zkosení od vybrané hrany. Stisknutím tlačítka se vrátíte do výkresu, kde můžete určit hodnotu vzdálenosti druhého zkosení. Tato hodnota je zobrazena v poli pro vložení. Tato hodnota je uložena v systémové proměnné CHAMFERB.
Úhel zkosení
Zobrazí seznam dostupných hodnot úhlů, které můžete použít k určení vzdálenosti druhého zkosení od vybrané hrany. Stisknutím tlačítka se vrátíte do výkresu, kde můžete určit úhel zkosení. Tato hodnotu je zobrazena v poli pro vložení. Tato hodnota je uložena v systémové proměnné CHAMFERD.
Volby
Oříznout geometrii
Nastaví příkaz AMCHAM2D tak, aby ořezával vybrané rohy v koncových bodech čáry zkosení. Současně tím nastaví systémovou proměnnou TRIMMODE na hodnotu 1. Na obrázku dole bylo zkosení vlevo vytvořeno s vybranou možností Oříznout geometrii.
Vložit kótu zkosení
Po vytvoření zkosení vloží kótu.
Styl kóty zkosení
Zobrazí obrázek odpovídající aktuálně vybrané reprezentaci kóty zkosení. Kliknutím na rozevírací šipku vyberte jinou reprezentaci kóty zkosení.
Konfigurovat
Zobrazí dialog Konfigurace seznamu zkosení, pomocí kterého můžete přizpůsobovat seznam velikostí zkosení.
