Pracovní postup vytváření bloků (AutoCAD Mechanical)
V tomto pracovním postupu bloky představují součásti a vnořené bloky představují sestavy.
Počítá se každý blok jako součást nebo sestava?
Ne, ne každý blok se započítá v rozpisce. Za součásti jsou považovány pouze bloky, které označíte připojením reference součásti bloku. Pokud vytvoříte vnořený blok pomocí bloků součástí a ke vnořenému bloku připojíte referenci součásti bloku, v rozpisce budou vnořené bloky považovány za sestavu. V rozpisce budou bloky součástí vnořeny do sestavy, do které patří. Tímto způsobem lze vystavět hierarchii sestav, dílčích sestav a součástí ve výkresu pomocí rozpisky.
Co to je reference součásti bloku?
Reference součásti bloku je speciální typ reference součásti navržený k umístění do bloků. Reference součástí bloků lze vytvářet pomocí příkazu AMPARTREF_BLOCK nebo pomocí možnosti Blok příkazu AMPARTREF. Pokud připojíte referenci součásti bloku k referenci bloku, všechny ostatní instance daného bloku zdědí danou referenci součásti bloku. Každá instance tohoto bloku zvyšuje počet součástí v rozpisce.
Pokud připojíte referenci součásti bloku k referenci bloku, reference součásti automaticky importuje hodnoty atributů bloku do vlastností komponent reference součásti se stejnými názvy. Blok například může obsahovat atribut DESC a reference součásti vlastnost komponenty DESC. Při připojení reference součásti bloku k referenci bloku vlastnost komponenty DESC automaticky získá hodnotu atributu bloku DESC.
