Konfigurace vzhledu značek zúžení a sklonu (AutoCAD Mechanical)
Když vyberete normu kreslení (a správnou revizi), změní se výchozí nastavení pro značky zúžení a sklonu tak, aby odpovídalo této normě kreslení.
Tato nastavení lze přizpůsobit tak, aby vyhovovala vašim požadavkům při kreslení.
Protože jsou text a odkazové čáry objekty, které se v poznámkách používají nejčastěji, aplikace AutoCAD Mechanical poskytuje jediný konfigurační nástroj (dialog Nastavení normy), jehož pomocí lze zadávat výchozí vlastnosti těchto objektů. Tato nastavení jsou hlavní nastavení.
Dialog Nastavení Zúžení a sklonu obsahuje výchozí nastavení textu a odkazů „Dle název aktuální normy kreslení“. Pokud pozměníte hlavní nastavení, značky zúžení a sklonu automaticky převezmou nová nastavení. Nechcete-li, aby se značky zúžení a sklonu řídily hlavními nastaveními, můžete předefinovat výšku textu a vybrat specifickou hodnotu.
Můžete také určit, zda má být poměr sklonu nebo zúžení vyjádřen ve výchozím nastavení jako poměr nebo jako procentuální hodnota. Pokud vyberete poměr, lze určit způsob zobrazení poměru.
