Konfigurace vzhledu poznámek s odkazovými čarami (AutoCAD Mechanical)
Když vyberete výkresovou normu (a její revizi), změní se výchozí nastavení pro poznámky tak, aby odpovídala této výkresové normě.
Tato nastavení si můžete uživatelsky přizpůsobit tak, aby vyhovovala vašim požadavkům při kreslení.
Protože jsou text a odkazové čáry objekty, které se v poznámkách používají nejčastěji, aplikace AutoCAD Mechanical poskytuje jediný konfigurační nástroj (dialog Nastavení normy), jehož pomocí lze zadávat výchozí vlastnosti těchto objektů. Tato nastavení jsou hlavní nastavení.
Dialog nastavení poznámky s odkazem obsahuje výchozí nastavení textu a odkazů „Dle název aktuální normy kreslení“. Pokud pozměníte hlavní nastavení, značky poznámek automaticky převezmou nová nastavení. Nechcete-li, aby se značky poznámek řídily hlavními nastaveními, můžete předefinovat výšku textu a vybrat specifickou hodnotu.
Poznámky používané aplikací AutoCAD Mechanical automaticky shromažďují informace o objektech, ke kterým jsou připojeny. Text poznámky tedy může být zkompilován jako vzorec, který obsahuje atributy objektu, k němuž je poznámka připojena. Takový text poznámky vycházející ze vzorce můžete ukládat jako šablony, což vám umožňuje vytváření inteligentních poznámek, které automaticky popisují objekty, ke kterým jsou připojeny. Když například připojíte poznámku k díře, tato poznámka identifikuje připojený objekt jako díru a použije nejvhodnější šablonu – při výchozím nastavení to bude šablona, která zobrazuje typ díry a její průměr. V případě potřeby můžete upravit šablony dodané společně s výkresovou normou nebo přidat své vlastní šablony.
