Dialog Správce hladin Mechanical (AutoCAD Mechanical)
Tento dialog lze použít k vytváření, odstraňování a přejmenovávání hladin a definic hladin, změnám jejich vlastností či přidávání popisů hladin
Poznámka: Pokud používáte skupiny hladin ke kategorizaci nebo organizaci geometrie, mějte na paměti, že
Tlačítka panelu nástrojů
Vytvoří hladinu. Rozevírací seznam připojený k tlačítku poskytuje následující možnosti:
  • Nová hladina - Vytvoří hladinu a definici hladiny.
  • Nová definice hladiny - Vytvoří pouze definici hladiny.
Odstraní aktuální výběr v seznamu hladin. Pokud je v aktuálním výběru hladina aplikace AutoCAD, bude odstraněna. Pokud je v aktuálním výběru hladina Mechanical, bude odstraněna, avšak definice hladiny zůstane zachována. Pokud je v aktuálním výběru definice hladiny, bude odstraněna.
Poznámka: Následující hladiny nelze odstranit:
  • Hladiny obsahující objekty
  • Definice hladin přiřazené objektům
  • Definice hladin dodané s aplikací AutoCAD Mechanical (výchozí definice hladin začínající znaky AM)
  • Aktuální hladina
  • Speciální hladina AM_0
  • Speciální hladina DEFPOINTS, která obsahuje definiční body neasociovaných kót.
  • Hladiny závislé na externích referencích.
Nastaví vybranou hladinu jako aktuální.
Příkazy aplikace AutoCAD kreslí objekty vždy na aktuální hladině. Před použitím příkazů aplikace AutoCAD nastavte vhodnou aktuální hladinu. Naproti tomu, když je zapnuta Automatická správa vlastností, příkazy aplikace AutoCAD Mechanical kreslí objekty do vhodných hladin nezávisle na nastavené aktuální hladině.
Umožňuje vám vybírat objekty a určovat, ve kterých hladinách jsou nakresleny.
Toto tlačítko dočasně zavírá dialog, abyste mohli vybrat objekt na kreslicí ploše. Jakmile jsou vybrány všechny objekty, které chcete zkontrolovat, stisknutím klávesy Enter se můžete vrátit do dialogového okna. Když se dialog zobrazí znovu, hladiny obsahující vybrané objekty se zvýrazní.
Dočasně skryje dialog, abyste mohli vybrat objekty a přesunout je na hladinu vybranou v seznamu hladin.
Dočasně skryje dialog a zvýrazní objekty v hladině vybrané v seznamu hladin.
Skryje definice hladin v seznamu hladin.
Položky místní nabídky, které nejsou dostupné jako tlačítka panelu nástrojů.
Převést na hladinu Mechanical
Převede hladinu na hladinu Mechanical tak, že pro ni vytvoří definici hladiny. Příkazy aplikace AutoCAD Mechanical mohou definici hladiny na vyžádání použít k replikaci dané hladiny ve skupině.
Poznámka: Po převedení na hladinu Mechanical není možný převod zpět na hladinu aplikace AutoCAD. Pokud hladinu převedete neúmyslně, můžete:
  • Použít příkaz ZPĚT.
  • Odstranit hladinu a definici hladiny a znovu ji vytvořit pomocí příkazu HLADINA aplikace AutoCAD.
  • Používejte hladinu nadále tak, jak je - Dokud ji neodstraníte, nereplikujete ve skupině hladin a nepřiřadíte k objektu pomocí příkazu AMOPTIONS, chová se hladina Mechanical přesně stejně jako hladina aplikace AutoCAD.
Použít jako sadu výběru
Vybere všechny objekty v hladině jako část sady výběru. Když budete v následně prováděnými příkazy vyzýváni k výběru objektů, můžete tuto sadu výběru otevřít tak, že po zobrazení výzvy příkazu zadáte klíčové slovo Předchozí.
Obrátit výběr
Vybere všechny položky seznamu kromě těch, které jsou právě vybrány.
Jednoduchý pohled
Skryje sloupce, které zobrazují vlastnosti hladin a názvy objektů používajících tyto hladiny.
Úplný pohled
Zobrazí sloupce, které zobrazují vlastnosti hladin a názvy objektů používajících tyto hladiny.
Hledat hladinu
Filtruje seznam hladin tak, aby byly zobrazeny hladiny shodující se se zadaným názvem. Při určování filtru můžete požívat zástupné znaky. Pokud například chcete zobrazit pouze hladiny začínající písmeny AM, zadejte výraz AM*.
Poznámka: Chcete-li získat další informace o zástupných znacích, vyhledejte téma „Zástupné znaky“ v online nápovědě aplikace AutoCAD.
Typ filtru
Umožňuje vám filtrovat seznam hladin na základě typu objektů, které je používají.
Aktuální hladina
Zobrazí název aktuální hladiny.
Příkazy aplikace AutoCAD kreslí objekty vždy na aktuální hladině. Naproti tomu, když je zapnuta Automatická správa vlastností, příkazy aplikace AutoCAD Mechanical kreslí objekty do vhodných hladin nezávisle na nastavené aktuální hladině.
Sloupce v seznamu hladin
Stav
– Udává, že se jedná o hladinu Mechanical (hladiny vytvořené příkazy aplikace AutoCAD Mechanical).
- Udává, že se jedná o hladinu Mechanical, která se nereplikuje se skupinami hladin. Skupiny hladin se vytvářejí pomocí příkazu AMLAYERGROUP.
- Udává, že hladina byla vytvořena příkazem HLADINA aplikace AutoCAD.
Pokud není zobrazena ikona, znamená to, že se jedná o definici hladiny.
Název
Zobrazuje název hladiny či definice hladiny. Kliknutím zpřístupníte možnost přejmenovat hladinu či definici hladiny.
Zapnuto
Udává, zda je hladina zapnuta nebo vypnuta. Když je hladina zapnuta, je viditelná a dostupná pro vykreslení. Když není hladina vypnuta, není viditelná a nevykresluje se, a to ani tehdy, je zadán příkaz Plot. Kliknutím přepnete stav vypnuto/zapnuto dané hladiny.
Zmrazit
Udává, zda je hladina zmrazená, nebo ne. Když je hladina zmrazena, objekty v ní nejsou zobrazeny, vykreslovány, skryty, rendrovány ani regenerovány. Kliknutím přepnete stav zmrazit/rozmrazit dané hladiny.
Poznámka: Zmrazte pouze ty hladiny, které si přejete ponechat neviditelné po dlouhou dobu. Pokud máte v úmyslu viditelnost přepínat často, používejte nastavení Zapnuto/Vypnuto, abyste se vyhnuli regenerování výkresu.
Uzamknout
Udává, zda je hladina zamknuta nebo odemknuta. Když je hladina zamknuta, objekty nelze upravovat. Kliknutím přepnete stav zamknout/odemknout dané hladiny.
Barva
Udává barvu přiřazenou hladině. Kliknutím na barvu zobrazíte dialog Výběr barvy, pomocí kterého můžete vybrat jinou barvu.
Typ čáry
Udává typ čáry přiřazený hladině. Kliknutím zobrazíte seznam typů čar, které pro danou hladinu můžete vybírat.
Tloušťka čáry
Udává tloušťku čáry přiřazenou hladině. Kliknutím zobrazíte seznam tlouštěk čar, které pro danou hladinu můžete vybírat.
Vykreslit
Udává, zda se hladina vykresluje nebo nikoli. Kliknutím přepnete stav vykreslování dané hladiny.
Objekty v hladinách, které mají vypnuté vykreslování, zůstávají na kreslicí ploše viditelné. Hladiny, které jsou vypnuty nebo zmrazeny, se nevykreslují bez ohledu na nastavení vykreslování.
Nové zmrazení výřezu
Udává, zda je hladina zmrazena v nových výřezech rozvržení. Toto nastavení nemá vliv na viditelnost hladiny v jiných výřezech. Tento sloupec je viditelný pouze v rozvržení. Kliknutím přepněte stav zmrazit/rozmrazit.
Zmrazení výřezu
Udává, zda je hladina zmrazena v aktuálním výřezu rozvržení. Toto nastavení nemá vliv na viditelnost hladiny v jiných výřezech. Tento sloupec je viditelný pouze v rozvržení. Kliknutím přepněte stav zmrazit/rozmrazit. Kliknutím pravým tlačítkem použijete nastavení pro jiné výřezy, než je aktuální výřez, nebo pro všechny výřezy.
Poznámka: Hladinu lze zmrazit v aktuálním výřezu, přičemž ve výkresu zůstane rozmrazena, ale nelze ji v aktuálním výřezu rozmrazit, pokud je zmrazena ve výkresu.
Replikovat ve skupině hladin
Udává, zda se hladina replikuje při vytvoření nové skupiny hladin příkazem AMLAYERGROUP. Kliknutím přepnete stav replikace dané hladiny.
Poznámka: Pokud je toto nastavení vypnuto po vytvoření skupin hladin, aplikace AutoCAD Mechanical nemaže žádné existující hladiny.
Změna barvy dle skupiny hladin
Udává, zda je barva hladiny přepsána barvou skupiny hladin, když je tato hladina součástí skupiny hladin. Kliknutím přepnete stav přepsání dané hladiny.
Přiřazené objekty
Obsahuje názvy objektů používajících danou hladinu. Tuto možnost lze použít pouze pro hladiny Mechanical.
Popis
Obsahuje volitelný popis hladiny či definice hladiny. Kliknutím zpřístupníte možnost úpravy popisu dané hladiny.
Import
Importuje nastavení hladin a nastavení Automatické správy vlastností z jiného výkresu (DWG), šablony výkresu (DWT) nebo konfiguračního souboru (CFG):
Mapování tloušťky čáry
Zobrazí dialog Mapování tloušťky čáry, pomocí kterého můžete přiřadit tloušťku čáry k barvě, čímž se změní tloušťka čáry u všech hladin dané barvy.
Obnovit výchozí
Změní všechna nastavení aktivní výkresové normy na výchozí hodnoty.
