Přidávání lícování a tolerancí ke kótám (AutoCAD Mechanical)
Pomocí kontextové karty pásu karet Power kótování prostřednictvím panelu Lícování/tolerance můžete přidávat lícování a tolerance ke kótám.
Nejprve určíte, zda má kóta obsahovat lícování nebo toleranci, a to stisknutím odpovídajícího tlačítka na panelu Lícování/tolerance. Poté pokračujete určením reprezentace lícování nebo metody tolerování, které budou záviset na vašem předchozím výběru.
Můžete také změnit výchozí reprezentace lícování a tolerancí na nejčastěji používané reprezentace. Pak nebudete muset měnit reprezentaci pokaždé, když vkládáte kótu.
Ke kótám můžete přidávat lícování a tolerance, jejichž reprezentaci můžete vybírat z příslušného seznamu. Přesnost lícování a tolerancí přitom můžete určovat nezávisle na přesnosti hodnoty kóty. Velikost textu odchylky je automaticky určena normou kreslení, což vylučuje nutnost použití dodatečných stylů kót.
Lícování
Rozevírací seznam Reprezentace obsahuje sadu miniaturních náhledů, které zobrazují různé reprezentace lícování. Jakmile vyberete požadovanou reprezentaci lícování, je nutné určit způsob zápisu lícování a číselnou hodnotu v dialogu Lícování. Pomocí tohoto dialogu můžete porovnávat lícování hřídelů a děr a vybírat vhodný způsob zápisu. Můžete vybírat z následujících možností:
Jakmile vyberete způsob zápisu lícování, aplikace AutoCAD Mechanical podle Příručky technika vypočítá odchylky. Aplikace AutoCAD Mechanical pak tyto hodnoty zobrazí jako součást textu kóty, a to v závislosti na vybrané reprezentaci lícování.
Příkaz AMFITSLIST vygeneruje z kót, které jste umístili na kreslicí plochu, seznam lícování. Pokud pracujete v modelovém prostoru a umístíte seznam lícování do rámečku výkresu (vytvořeného pomocí příkazu AMTITLE), zobrazí se pouze lícování přidaná ke kótám nacházejícím se v tomto rámečku výkresu. Jestliže umístíte seznam lícování vně rámečku výkresu, bude obsahovat všechna lícování použitá ve výkresu. Pokud přidáte, odeberete nebo upravíte lícování, aplikace AutoCAD Mechanical se pokusí aktualizovat seznamy lícování. V případě potřeby se můžete rozhodnout, že se aktualizace momentálně neprovede a že později použijete možnost Aktualizovat příkazu AMFITSLIST.
Tolerance
Rozevírací seznam Tolerance obsahuje sadu miniaturních náhledů, které zobrazují různé metody tolerování. Jakmile vyberete požadovanou metodu tolerování, určete odchylky.
Pokud seznam dostupných reprezentací lícování a metod tolerování neobsahuje požadovaný formát, můžete vytvořit své vlastní reprezentace nebo metody a přidat je do seznamu.
