Konfigurace vzhledu značek základen (AutoCAD Mechanical)
Když vyberete normu kreslení, změní se výchozí nastavení značek základen a odkazových šipek, aby odpovídala normě kreslení.
V případě potřeby můžete tato nastavení uživatelsky přizpůsobit tak, aby vyhovovala vašim požadavkům při kreslení.
Nastavení značek základen však nelze měnit nezávisle na značkách odkazových šipek. Obě značky mají totiž nastavení odvozena od téže množiny konfiguračních parametrů. Jedinou možností konfigurace, která je pro tyto značky dostupná, jsou nastavení textu a odkazových čar.
Protože jsou text a odkazové čáry objekty, které se v poznámkách používají nejčastěji, aplikace AutoCAD Mechanical poskytuje jediný konfigurační nástroj (dialog Nastavení normy), jehož pomocí lze zadávat výchozí vlastnosti těchto objektů. Tato nastavení jsou hlavní nastavení.
V dialogu Identifikátor vztažné roviny a prvku je ve výchozích nastaveních textu a odkazu použita hodnota „Podle NázevAktuálníNormyKreslení“. Pokud změníte hlavní nastavení, značky základen a odkazových šipek automaticky převezmou nová nastavení. Pokud nechcete, aby se značky základen a odkazových šipek řídily hlavními nastaveními, můžete přepsat výšku textu a použít konkrétní hodnotu.
