Dialog Tabulka otvorů (AutoCAD Mechanical)
Pomocí tohoto dialogu lze upravit tabulky děr.
Tlačítka panelu nástrojů
Nastaví souřadnice do kartézského typu.
Nastaví souřadnice na polární typ.
Vytvoří tabulku děr. Pro normu ANSI je tato možnost ve výchozím nastavení zapnuta.
Ukázat
Určuje, zda se bude v dialogu zobrazovat tabulka děr nebo podrobnosti tabulky děr. U diagramu děr vyberte položku „Seznam souřadnic“ a u tabulky děr položku „Tabulka děr“.
Třídí sloupce ve vybrané tabulce děr.
Dočasně zavře toto dialogové okno, aby bylo možné vybrat díru ve výkresu a přidat ji do aktuální sady výběru.
Dočasně zavře toto dialogové okno, aby bylo možné vybrat díru ve výkresu a odebrat ji z aktuální sady výběru.
Vloží tabulku děr do výkresu.
Exportuje data do aplikace MS Excel, do textového editoru nebo do jiných podporovaných formátů.
Zobrazí dialog Sloupce tabulky děr.
Odstraní vybraný sloupec.
Odstraní jeden nebo více vybraných řádků.
Zobrazí dialog Editor vzorců, kde je možné zadat vzorec pro aktuálně vybranou buňku. Toto tlačítko je zobrazeno, pouze pokud je možné u aktuálně vybrané buňky použít vzorce.
Zobrazí dialog Lícování a tolerance, kde můžete přidat lícování a tolerance k vybrané buňce. Toto tlačítko je zobrazeno, pouze pokud je možné u vybrané buňky použít lícování a tolerance.
Nastaví vnitřní počítadlo používané pro automatické číslování sloupců uživatelských prvků na hodnotu vybrané buňky. Když přidáte do tabulky děr novou díru, číslo na tomto počítadle se bude zvyšovat, dokud nedosáhne jedinečné hodnoty. Číslo je zobrazeno v buňce uživatelské položky nové díry. Toto tlačítko je k dispozici pouze tehdy, pokud je vybrána buňka ve sloupci uživatelských položek.
Přečísluje sloupec uživatelských prvků tak, aby jeho číslo odpovídalo pozici řádku v aktuálním pořadí řazení.
Zobrazí záhlaví sloupce ve výkresu.
Zobrazí titulek sloupce ve výkresu.
Řídí zobrazení uzlu.
Více tabulek děr
Obsahuje možnosti pro seskupení vybraných děr podle kritérií filtrování a zobrazí jednotlivé skupiny v samostatné tabulce děr. Takto vytvořené tabulky děr sdílejí stejný počátek.
Přidá tabulku děr na konec seznamu. Zobrazí se výzva k umístění tabulky děr na kreslicí plochu a tabulka děr je automaticky osazena dírami dírami, které nejsou vybrány jinými tabulkami děr v seznamu.
Poznámka:
Pokud použijete tlačítko Přidat díry do vnořených tabulek děr, budou tyto tabulky převedeny na normální. Jednotlivé počátky jsou vymazány a popisky děr se změní podle počátku vnořené tabulky děr.
Odstraní vybranou tabulku děr. Díry, které patřily do dané tabulky děr, se zobrazí v seznamu pod tabulkami děr za předpokladu, že vyhovují podmínkám filtrování. Díry, které nevyhovují podmínce filtrování, se změní na nepřiřazené díry.
Přesune vybranou tabulku děr o jednu úroveň výš. Ovlivněno je seskupení děr ve vybrané tabulce a tabulkách pod ní. Filtry jsou použity odshora dolů a u dané tabulky děr jsou k dispozici pouze díry, které nevyhovují kritériím filtrování výše uvedených tabulek.
Přesune vybranou tabulku děr o jednu úroveň níž. Ovlivněno je seskupení děr ve vybrané tabulce a tabulkách pod ní. Filtry jsou použity odshora dolů a u dané tabulky děr jsou k dispozici pouze díry, které nevyhovují kritériím filtrování výše uvedených tabulek.
Seznam Tabulky děr
Zobrazí tabulky děr v aktuální sadě výběru. Klikněte na kteroukoliv popisnou buňku a zadejte pro tabulku děr smysluplný název.
Nepřiřazené díry
Obsahuje možnosti pro manipulaci s dírami, které nesplňují žádné z kritérií filtrování. Nepřiřazené díry jsou označeny popiskem “?” označeny otazníkem (?).
Tlačítko Odstranit
Odebere nepřiřazené díry ze sady výběru.
Výzva k odstranění po kliknutí na tlačítko OK
Vyzývá k potvrzení automatického odstranění nepřiřazených děr po kliknutí na tlačítko OK.
Hlavní okno
Zobrazuje souřadnice kót a velikost průměru vybraných děr. Chcete-li přidat toleranci nebo lícování ke kótě, vyberte buňku v tabulce, klikněte pravým tlačítkem a potom vyberte položku Lícování/Tolerance.
Filtry
Obsahuje možnosti pro nastavení filtrů tabulek děr, které jsou vybránu v seznamu více tabulek děr.
Poznámka:
Filtry se nevztahují na vnořené tabulky děr.
Seznam Filtry
Zobrazí typy filtrů, které jsou u dané tabulky děr nastaveny. Dále obsahuje místní nabídku pro přidání a odebrání filtrů.
Položky místní nabídky:
  • Přidat vlastní filtr – Přidá filtr, pro který můžete vybrat podmínku z množiny předdefinovaných podmínek filtrování dostupných v rozevíracím seznamu.
  • Přidat filtr výběru děr – Přidá filtr, pomocí kterého můžete ručně vybrat díry z kreslicí plochy. Pro každou tabulku děr je možné přidat pouze jeden filtr pro výběr díry.
  • Odstranit - Odstraní filtr vybraný v seznamu filtrů.
Detaily filtrování
Obsahuje možnosti, které umožňují definovat kritéria filtrování u filtru vybraného v seznamu Filtry.
Rozevírací seznam
Obsahuje předdefinované podmínky filtrování. Tento seznam je zobrazen, pouze pokud je v seznamu filtrů vybrán vlastní typ filtru.
Pole Upravit
Určuje operand podmínky filtrování vybrané v rozevíracím seznamu. Toto pole pro úpravy je zobrazeno, pouze pokud je v seznamu filtrů vybrán vlastní typ filtru.
Vybrat
Dočasně skryje dialogové okno Tabulka děr, aby bylo možné vybrat díry z kreslicí plochy. Chcete-li vybrat díru, klikněte v oblasti výkresu na požadovanou díru. Stisknutím klávesy ENTER nebo ESC se vrátíte do dialogového okna Tabulka děr. Toto tlačítko je zobrazeno, pouze pokud je v seznamu filtrů vybrán typ filtru pro výběr díry.
Tlačítko Nastavení
Zobrazí dialog Nastavení tabulky děr.
Náhled
Dočasně skryje dialogové okno a zobrazí kreslicí plochu. Zvýrazní díry, které náleží do tabulky děr vybrané v seznamu násobných tabulek děr. Stisknutím klávesy ENTER se vrátíte do dialogového okna Tabulka děr.
Tlačítko Použít
Zanese změny do zvolené tabulky děr.
