Nastavení tabulkového rozvržení kusovníku (AutoCAD Mechanical)
  1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz AMOPTIONS.
  2. V dialogu Možnosti vyberte kartu Normy.
  3. V seznamu Prvky normy dvakrát klikněte na položku Kusovník. Zobrazí se dialog Nastavení rozpisky.
  4. Na kartě Kusovník klikněte na .
  5. Chcete-li vložit záhlaví a název sloupce do horní části tabulky, vyberte v seznamu Připojit bod možnost Nahoře vlevo nebo Nahoře vpravo. Chcete-li vložit záhlaví a název dolů do tabulky, klikněte na možnost Dole vpravo nebo Dole vlevo.
  6. Chcete-li vložit záhlaví pro všechny sloupce kusovníku, v části Rozvržení označte zaškrtávací políčko Vložit záhlaví. Toto nastavení můžete přepsat při vložení kusovníku.
  7. Chcete-li vložit titulek pro kusovník, v části Rozvržení označte zaškrtávací políčko Vložit titulek. Toto nastavení můžete přepsat při vložení kusovníku.
  8. Chcete-li vložit uzel rámečku pro zobrazení mezí kusovníku, v části Rozvržení označte zaškrtávací políčko Zobrazit uzel rámečku.
  9. Chcete-li nastavit mezeru mezi řádkem záhlaví a datovými řádky, v části Vnitřní okraje nastavte Horní okraj nebo Dolní okraj záhlaví.
  10. Chcete-li nastavit odsazení mezi datovými řádky, v části Vnitřní okraje nastavte Horní okraj datové oblasti nebo Dolní okraj.
  11. Klikejte na tlačítko OK tak dlouho, až zavřete všechna dialogová okna.
Poznámka: Změny rozvržení tabulky kusovníku nemají vliv na kusovníky, které již ve výkresu existují.
