Dialog Geometrická tolerance (AutoCAD Mechanical)
Tento dialog slouží k upřesnění povolené odchylky od jmenovité geometrie.
Karta Značka
Požadavky
Obsahuje tlačítka a pole úprav pro určení odchylek. Tyto položky jsou pojmenovány pouze v popiscích nástrojů. Pokud je chcete identifikovat, přesuňte na ně ukazatel.
Vložit značku
Zobrazí paletu, pomocí které můžete vložit do aktuální polohy kurzoru speciální znak. V náhledu na kreslicí ploše se zobrazí speciální znak a dialog zobrazí odpovídající sérií ovládacích kláves.
Poznámka nahoře
Určuje text, který se musí zobrazit nad geometrickou tolerancí. Na kreslicí ploše se poznámky a geometrické tolerance pohybují společně jako jeden celek.
Geometrická značka
Zobrazí seznam značek, ve kterém lze určit geometrické vlastnosti, pro které toleranci definujete. Značky v tomto seznamu závisí na aktuální normě.
Tolerance1
Určuje primární základnu tolerance. Pomocí seznam Vložit značku lze vložit speciální znaky, například značku průměru nebo značku požadavku maxima materiálu.
Tolerance2
Určuje sekundární základnu tolerance. Tato volba je dostupná pouze pro normu ANSI.
Základna 1
Určuje primární základnu, pro kterou je měřena tolerance.
Základna 2
Určuje sekundární základnu, pro kterou je měřena tolerance.
Základna 3
Určuje terciární základnu, pro kterou je měřena tolerance.
Poznámky dole
Určuje text, který se musí zobrazit pod geometrickou tolerancí. Na kreslicí ploše se poznámky a geometrické tolerance pohybují společně jako jeden celek.
Všeobecný
Přidá ke značce všeobecné znaménko. Tato možnost není dostupná pro normu GOST.
Knihovna
Uvádí všechny značky geometrické tolerance v knihovně značek pro aktuální normu kreslení.
Možnosti nabídky
Načíst
Načte nastavení vybrané značky do dialogu Geometrické tolerance. Tato operace přepíše aktuální nastavení dialogu Geometrické tolerance.
Aktualizovat
Přepíše vybranou značku v knihovně aktuálním nastavením dialogu Geometrické tolerance. Nové nastavení se projeví v aktualizaci náhledu. Název značky a její výchozí stav bude zachován.
Vymazat
Odstraní vybranou značku z knihovny.
Přejmenovat
Zpřístupní úpravu názvu značky. Aplikace AutoCAD Mechanical ověří, zda je název značky jedinečný.
Nastavit výchozí
Nastaví vybranou značku jako výchozí značku knihovny. Výchozí značka je označena modrým zaškrtnutím. Až příště vytvoříte značku geometrické tolerance, bude automaticky načtena výchozí značka.
Odstranit výchozí
Zruší výchozí stav vybrané značky. Tato možnost je dostupná pouze pro výchozí značku. Pokud není vybrána žádná výchozí značka, použije se výchozí nastavení naposledy vytvořené nebo upravené značky geometrické tolerance.
Přidat
Uloží aktuální nastavení do knihovny značek jako novou položku knihovny. V zobrazené výzvě můžete novou položku pojmenovat.
Importovat
Importuje značky geometrických tolerancí z knihovny značek jiného výkresu. Importovat lze pouze značky stejné normy a revize, jaká je použita pro značku geometrické tolerance, kterou upravujete.
Smazat
Vymaže veškerá data a vrátí volby dialogu na původní hodnoty.
Karta Odkaz a text
Odkazová čára
Primární šipka
Určuje typ šipky primárního odkazu. Když je ve vlastnostech šipky zaškrtnuta možnost Podle normy, bude použita šipka z aktuální normy kreslení. Pokud od toho momentu změníte šipku zvolenou pro aktuální normu kreslení (pomocí dialogu Nastavení normy nebo dialogu Nastavení geometrické tolerance), bude šipka pro tuto značku automaticky aktualizována.
Sekundární šipka
Určí typ šipky sekundárního odkazu. Když je ve vlastnostech šipky zaškrtnuta možnost Podle normy, bude použita šipka z aktuální normy kreslení. Pokud od toho momentu změníte šipku zvolenou pro aktuální normu kreslení (pomocí dialogu Nastavení normy nebo dialogu Nastavení geometrické tolerance), bude šipka pro tuto značku automaticky aktualizována.
Šipka povrchu
Určuje typ šipky, který se má použít na konci odkazové čáry povrchu. Když je ve vlastnostech šipky zaškrtnuta možnost Podle normy, bude použita šipka z aktuální normy kreslení. Pokud od toho momentu změníte šipku zvolenou pro aktuální normu kreslení (pomocí dialogu Nastavení geometrických tolerancí), bude šipka pro tuto značku automaticky aktualizována.
Poznámka:
Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud u upravované značky existuje odkazová čára povrchu.
    Upravit odkazovou čáru / segmenty
Přidat
Přidá odkazovou čáru, segmenty odkazové čáry nebo uzly odkazové čáry.
Odstranit
Odstraní odkazovou čáru nebo segmenty odkazové čáry.
    Upravit připojení objektu
Připojit
Připojí značku ke geometrii ve výkresu.
Odpojit
Odpojí značku. Značka se stane volným objektem.
Vynášecí čára plochy
Určuje možnosti vynášecích čar s přihlédnutím k počátečnímu bodu odkazové čáry. Vynášecí čáry se nakreslí pouze tehdy, když přesunete počáteční bod odkazové čáry za konec úsečky nebo oblouku, ke které resp. kterému je tato odkazová čára připojena. Možnosti uvedené v tomto oddílu jsou dostupné pouze tehdy, když existují vynášecí čáry příslušné značky.
Odsazení od objektu
Definuje vzdálenost mezi počátečním bodem vynášecí čáry a připojeným objektem.
Synchronizace
Načte hodnoty pro odsazení ze systémové proměnné DIMEXO.
Protažení za odkaz
Definuje vzdálenost mezi počátečním bodem odkazové čáry a koncovým bodem vynášecí čáry.
Synchronizace
Načte hodnoty pro prodloužení ze systémové proměnné DIMEXE.
Nastavení
Otevře dialog Nastavení geometrické tolerance, kde lze upravit výchozí nastavení aktuální normy kreslení.
