Změna hodnoty několika buněk v kusovníku (AutoCAD Mechanical)
Hodnotu několika buněk v rozpisce lze změnit současně, ovšem za předpokladu, že se nacházejí ve stejném sloupci.
  1. Na kreslicí ploše dvakrát klikněte na kusovník Zobrazí se dialog Kusovník.
  2. Klikněte na první buňku a poté podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku rozsahu.
    Poznámka:
    • Nelze vybrat nesousední řádky.
    • Všechny buňky musí být ve stejném sloupci
  3. V panelu nástrojů klikněte na . Zobrazí se dialog Nastavit hodnotu.
  4. Pokud buňky obsahují text, zadejte novou hodnotu do pole Hodnota.
  5. Pro zadání stejné hodnoty pro všechny buňky zvoleného rozsahu (pokud buňky obsahují číselné hodnoty):
    1. Do pole Počáteční hodnota zadejte hodnotu, kterou chcete nastavit.
    2. Do pole Krok zadejte 0 (nula).
  6. Pro změnu hodnoty buňky určením počáteční hodnoty a hodnoty přírůstku (pokud buňky obsahují číselné hodnoty):
    1. Do pole Počáteční hodnota zadejte číslo první buňky v rozsahu.
    2. Do pole Krok zadejte hodnotu přírůstku.
  7. Pro změnu hodnoty buňky přidáním pevné hodnoty k jejím stávajícím hodnotám (pokud buňky obsahují číselné hodnoty):
    1. Vyberte volbu Přidat.
    2. V okně Hodnota zadejte pevnou hodnotu o kterou budou stávající hodnoty zvýšeny.
  8. Klikejte na tlačítko OK tak dlouho, až zavřete všechna dialogová okna.
