Aplikace AutoCAD Mechanical se dodává s knihovnami obsahů, které obsahují více než půl milionu předkreslených normalizovaných součástí a prvků. Ty odpovídají široké řadě mezinárodních norem strojírenského kreslení.
Aplikace AutoCAD Mechanical se dodává se soubory knihoven obsahů pro každou z následujících norem:
Při instalaci aplikace AutoCAD Mechanical si lze vybrat, které normy (knihovny obsahu) chcete nainstalovat.
Příkaz AMCONTENTLIB zobrazuje obsah ze všech knihoven obsahů, ke kterým je ve vašem počítači nakonfigurován přístup. Navíc jsou v aplikaci AutoCAD Mechanical k dispozici příkazy, které umožňují rychlý přístup k součástem a prvkům podle kategorií. Normalizované součásti a prvky je tak možné pohodlně vybírat pomocí seznamu s filtry.
| Kategorie | Příkaz | ||
| Spojovací součásti | |||
| Šrouby | AMSCREW2D | ||
| Matice | AMNUT2D | ||
| Podložky | AMWASHER2D | ||
| Talířové (miskové) podložky | AMBELL2D | ||
| Kolíky | AMPIN2D | ||
| Kuželové kolíky | AMTAPERPIN2D | ||
| Válcové kolíky | AMCYLPIN2D | ||
| Závlačkové kolíky | AMCOTTERPIN2D | ||
| Třmenové svorníky | AMCLEVISPIN2D | ||
| Drážkované čepy | AMGROOVESTUD | ||
| Nýty | AMRIVET2D | ||
| Ploché nýty | AMPLRIVET2D | ||
| Nýty s kuželovou hlavou | AMCRIVET2D | ||
| Vrtací pouzdra | AMDRBUSH2D | ||
| Vrtací pouzdro + odpovídající díra | AMDRBUSHHOLE2D | ||
| Zátky | AMPLUG2D | ||
| Součásti hřídelů | |||
| Válcová ložiska | AMROLBEAR2D | ||
| Těsnění a těsnicí kroužky | AMSEALS2D | ||
| Stavěcí kroužky | AMADJRINGS | ||
| Pružiny | |||
| Tlačné pružiny | AMCOMP2D | ||
| Tažné pružiny | AMEXT2D | ||
| Zkrutné pružiny | AMTOR2D | ||
| Talířové pružiny | AMBELL2D | ||
| Ocelové profily | AMSTLSHAP2D | ||
| Maznice | AMLUBRI2D | ||
| Příslušenství | AMACCESSORIES2D | ||
Postup vkládání jednotlivých normalizovaných součástí je podobný. Vyberte normalizovanou součást, kterou chcete vložit, vyberte pohled pro její vložení a poté určete velikost. Když vložíte do výkresu normalizovanou součást, automaticky se zaktualizuje rozpiska.
Pokud použijete příkaz AMCONTENTLIB, můžete pro vložení vybrat jakoukoli normalizovanou nebo vlastní součást. Pokud použijete příkaz, pomocí kterého můžete přímo přistupovat k součástem podle kategorií, můžete vybírat pouze součásti sdružené s tímto příkazem Odkazy uvedené k této stránce poskytují přístup ke dvěma sadám postupů. Jedna sada (postupy při vkládání šroubu) ilustruje způsob použití příkazu AMCONTENTLIB. Druhá sada (postupy při vkládání ocelového profilu) ilustruje způsob použití příkazu, pomocí kterého můžete přímo přistupovat k součástem a prvkům podle kategorií.
Chcete-li rychle vygenerovat nový pohled normalizované součásti, která již ve výkresu existuje (například vytvořit půdorys ze stávajícího nárysu), lze k tomu použít příkaz AMPOWERVIEW.
