Dialog Vytvořit skrytý stav (AutoCAD Mechanical)
Tento dialog použijte k zadání nastavení pozadí a popředí pro skryté stavy vytvořené pomocí příkazu AM2DHIDE.
Karta Popředí
Vybrat/Zobrazit
Přidá objekty do popředí. Dialog se dočasně zavře a program ve výkresu zvýrazní aktuální sadu výběru.
Najít vnější obrys
Ignorovat díry a ostrůvky ve výběru popředí.
Pokud tato možnost není vybrána, považuje ostrůvky uvnitř vnější kontury za díry, skrze které je vidět pozadí. Chování vyhledávače obrysu závisí na typu objektů vybraných do popředí. Pokud je popředí...
Normální popředí
Obsahuje jen jednoduché křivkové objekty, ne bloky. Program může používat křivkové objekty přímo jako obrysy a nástroj Vyhledávač obrysu je může používat při určování vhodného obrysu. Pomocí této volby však Vyhledávač obrysu nemůže definovat vnitřní obrysy jako ostrůvky. Obvykle není Vyhledávač obrysu použit a žádný typ není označen. Pokud používáte vyhledávač obrysu, označený typ je „Vnější obrys, díry znemožněny“.
Blok popředí
Obsahuje jednoduchý blok. Program může používat objekty v bloku přímo nebo pomocí nástroje Vyhledávač obrysu. Pomocí vyhledávače obrysu můžete definovat body, pro které tento ohraničující obrys definuje ostrůvky v oblasti popředí.
Předem definované popředí
Obsahuje normalizovanou součást (nebo uživatelem definovanou součást) s předem definovaným obrysem.
Programově definované popředí
Obsahuje Power objekty, které definují svou vlastní metodu pro výpočet obrysu. Tento výběr nedoporučujeme měnit.
Prázdné popředí
Stávající výběr popředí je prázdný. Program neprovede žádné změny a neexistují žádná data k uložení.
Smíšené popředí
Obsahuje více než jeden z typů popředí. Možnosti jsou stejné jako pro Normální popředí.
Použít pouze elementy z hladin obrysů
Rozšiřuje možnosti výběru objektů pro popředí tím, že používá filtr, který brání použití nevhodných objektů jako objektů v popředí.
Vybrat/Zobrazit
Karta Pozadí
Vybrat/Zobrazit
Přidá objekty na pozadí. Dialog se dočasně zavře a program ve výkresu zvýrazní aktuální sadu výběru.
Název
Přiřazuje název použité početní operaci. Tento postup může být užitečný pro pozdější úpravy. Tato funkce se používá tehdy, když na kartě Nastavení vyberete volbu Uložit nastavení pro opakované vyhodnocení.
Automatický výběr pozadí
Poté, co vyberete požadované popředí, provede automatické určení objektů, které budou použity v pozadí. Z výběru objektů pro pozadí tato funkce vyloučí objekty, které jsou zahrnuty do aktuálního výběru pro popředí.
Editovat pouze elementy v odpovídajících hladinách
Aktivuje objektový filtr.
  Zobrazení skrytých objektů
Neviditelný na hladině AM_9
Objekty, které jsou zakryty popředím, obvykle umísťuje na tuto speciální hladinu, která je neviditelná, protože hladina AM_9 je vypnuta.
Čárkovaný
Zobrazí skryté objekty podle definice výkresové normy pro skryté hrany. Ve výchozím nastavení je pro tuto reprezentaci použita červenofialová čárkovaná čára.
Neviditelný, vymazaný
Vymaže skryté objekty. Program tyto objekty nemůže obnovit.
Přerušit všechny průsečíky
Přeruší objekty na všech průsečících s objektem popředí.
Karta Nastavení
Uložit nastavení pro další vyhodnocení
Uloží nastavení pro pozdější opakované vyhodnocení skrytých objektů.
Aktualizovat zobrazení teď
Aktualizuje zobrazení okamžitě.
Entity vpředu nelze vybrat během výběru entit vzadu
Uzamkne elementy popředí během výběru pozadí.
