Když vyberete výkresovou normu (a správnou revizi), změní se výchozí nastavení pro značky drsnosti povrchu tak, aby odpovídalo této výkresové normě.
Tato nastavení si můžete uživatelsky přizpůsobit tak, aby vyhovovala vašim požadavkům při kreslení.
Protože jsou text a odkazové čáry objekty, které se v poznámkách používají nejčastěji, aplikace AutoCAD Mechanical poskytuje jediný konfigurační nástroj (dialog Nastavení normy), jehož pomocí lze zadávat výchozí vlastnosti těchto objektů. Tato nastavení jsou hlavní nastavení.
Dialog Nastavení drsnosti povrchu obsahuje výchozí nastavení textu a odkazů „Dle název aktuální normy kreslení“. Pokud pozměníte hlavní nastavení, značky drsnosti povrchu automaticky převezmou nová nastavení. Nechcete-li, aby se značky drsnosti povrchu řídily hlavními nastaveními, můžete předefinovat výšku textu a vybrat specifickou hodnotu.
Můžete také konfigurovat volby pro typ značky, zobrazení koncového praporku a vzhled všeobecné značky. Tato nastavení jsou použita jako počáteční nastavení při vkládání značky drsnosti povrchu do výkresu. Můžete je změnit. Doporučujeme, abyste tyto volby nastavili tak, aby odpovídaly nejčastěji používaným nastavením. Tím minimalizujete rozsah uživatelských přizpůsobení, která je třeba provádět při vkládání značky.
