Import pouze některých nastavení (AutoCAD Mechanical)
Příkaz AMSETUPDWG podporuje režim vlastního importu, ve kterém lze importovat jednu nebo více následujících položek, aniž by bylo třeba importovat jiné položky:
V tomto režimu aktualizuje příkaz AMSETUPDWG nastavení normy, pouze když je načtena v aktuálním výkresu. V aktuálním výkresu musí být importovaná norma načtena. Pokud například importujete knihovnu symbolů ISO, musí být norma ISO v aktuálním výkresu načtena. Z tohoto důvodu platí, že pokud provádíte import pomocí Průvodce nastavením výkresu, zobrazí se pouze normy, které jsou načteny v aktuálním výkresu nebo v šabloně.
Příkaz AMSETUPDWG provede další kontroly a ověří, zda se základní normy shodují. Pomocí příkazu AMSETUPDWG nemůžete vlastní normu opravit, pokud zjistí nesoulad základní normy.
Pokud importujete knihovny symbolů, příkaz AMSETUPDWG zobrazí výzvu k zadání značek, pro které knihovnu importujete. Také zadejte, zda chcete knihovnu, pokud existuje, přepsat, nahradit nebo připojit. Pokud vyberete možnost Nahradit, příkaz AMSETUPDWG odebere knihovnu symbolů vybrané normy (a značky) a nahradí ji importovanou knihovnou symbolů. Pokud vyberete možnost přepsání a příkaz AMSETUPDWG zjistí duplicitní názvy, nahradí existující značku importovanou značkou. Pokud zvolíte možnost připojení a příkaz AMSETUPDWG zjistí duplicitní názvy, automaticky přejmenuje importovanou značku. Tak narůstá riziko duplicitních položek knihovny symbolů s různými názvy, které je potřeba vyčistit ručně. Při importu knihoven symbolů pomocí příkazu AMSETUPDWG doporučujeme používat možnost Nahradit nebo Přepsat.
Některé značky podporují u dané normy více než jednu revizi. Každá revize má vlastní knihovnu symbolů. Pokud vyberete pro import knihovny symbolů tento typ značky, příkaz AMSETUPDWG naimportuje knihovny symbolů pro všechny revize dané normy.
