Skryté stavy lze optimalizovat a dosáhnout tak zvýšení výkonu.
Skryté stavy vytvořené dynamicky pomocí aktualizace příkazu AMSHIDE. Pokaždé, když přesunete objekt v modelovém prostoru, provede program nový výpočet stavů skrytí. Pokud výkres obsahuje komplexní skryté stavy nebo nezvykle velké množství skrytých stavů, můžete zaznamenat snížení výkonu aplikace. Aplikace AutoCAD Mechanical nabízí dva způsoby, jak tento problém vyřešit.
Když skrytý stav vypnete, aplikace AutoCAD Mechanical tento skrytý stav ignoruje. Výsledkem je, že skrytý stav není nakreslen na kreslicí ploše. Prohlížeč Mechanical označuje vypnuté skryté stavy ikonou
. Můžete potlačit všechny skryté stavy, pouze skryté stavy konkrétní sestavy nebo skryté stavy jednotlivé součásti či složky. Klikněte pravým tlačítkem na uzel v prohlížeči Mechanical a v nabídce vyberte příslušnou volbu potlačení. Alternativně můžete použít příkaz AMSHIDEDIT_SUPPRESS a vybrat skryté stavy na kreslicí ploše. Vypnutí skrytých stavů lze kdykoliv zrušit a skryté stavy zase obnovit.
Tato volba je dostupná v části Nastavení objektu v dialogu Upravit skryté stavy. (Dialog otevřete dvojitým kliknutím na skrytý stav v prohlížeči Mechanical.) Když aktivujete tuto volbu, program uloží vnější obrys objektů v popředí pro použití v následných výpočtech skrytých stavů. Pokud popředí upravíte, nemusí být skryté čáry vypočítány správně, protože program při výpočtu použije uložený vnější obrys, a nikoli skutečný obrys. Tuto volby můžete kdykoli vypnout a poté přepočítat skryté stavy za použití obrysů skutečného tvaru popředí. Druhou nevýhodou tohoto způsobu je to, že je nutné povolit volbu Použít pouze vnější obrys a teprve poté můžete vnější obrys uložit. Pokud má objekt v popředí díry, skrze které musí být viditelné objekty pozadí, nemůžete tuto volbu použít. Výhodou tohoto způsobu oproti způsobu využívajícímu potlačení pozadí je to, že skryté stavy se nadále zobrazují v modelovém prostoru.
