Slovníček pojmů aplikace AutoCAD Mechanical
2D skrýt
Uzavřený obrys (s ostrovy), jehož pomocí lze definovat plochu. Tato plocha slouží ke změně zobrazení jiných objektů. Tyto objekty obvykle leží za danou plochou (ve smyslu 3D) a v tomto pohledu jsou částečně viditelné nebo skryté.
ACIS
Alan, Charles, Ian Systems. Objektově orientovaný software s otevřenou architekturou nabízí geometrický modul pro vývojáře aplikací. Aplikace ACIS podporuje metody vytváření a úprav velkého množství geometrických 3D objektů, včetně drážek, ploch a těles.
aktuální norma
Norma kreslení, podle které se při vytváření poznámek a strojírenských objektů aktuálně řídí jejich vzhled a chování. Aktuální normu zobrazuje dialog Možnosti v poli Norma, na kartě AM:Normy.
atributy rozpisky
Entita obsahující implicitně atributy (atribut je neviditelný), která může přidat informace a popisovat detaily součásti výkresu. Hodnoty těchto atributů se převádějí na atributy kusovníku při převodu atributů rozpisky a vytváření kusovníku.
automatické detailování
Funkce umožňující automatické vložení detailního výkresu komponenty do výkresu v určitém měřítku, s rámečkem a rohovým razítkem. Jako komponenty automatického detailování mohou být nastaveny skupiny hladin nebo vybrané prvky.
automatické kótování
Funkce nabízející mnoho různých možností automatického kótování 2D obrysu. Můžete určit bod označující počátek kóty. Funkce vyhledá hrany obrobku a kóty podle vybraného typu kóty.
bod hlavy
Bod hlavy je zkosený bod, který normálně vznikne během úpravy hlavy. Předrobek šroubu se opatřuje úkosem před vyřezáním závitů. Používá se k obrábění šroubů různých rozměrů a délek.
bod zkosení
Bod zkosení je bod komolého kužele, jehož konec je přibližně plochý a kolmý k ose spojovací součásti. Tyto body na spojovacích součástech se závitem mají obvykle vrchol sevřeného úhlu 45 až 90 stupňů a průměr bodu rovný nebo o něco menší než vedlejší průměr závitu. Tento bod slouží k usnadnění vkládání spojovacích součástí do děr sestavy.
bok
Součást šroubovité plochy spojující vrchol a kořen, která teoreticky představuje přímou úsečku v axiální rovině řezu
broušení
Broušení je proces odstraňování materiálu z povrchu obrušováním pomocí pevného brusného kotouče.
broušený závit
Broušený závit je závit upravený broušením na bocích.
čára odrazu poloměru
Úzká čára představující poloměr v bokorysu nebo půdorysu
čára průhybu
Průhybové čáry jsou počítány podle předem definovaného směru síly (F) nebo k radiálnímu směru (s).
čára přerušení
Zobrazuje část plochy přerušeného pohledu.
čára řezné roviny
Imaginární čára řezu skrze obrobek. Šipky určují směr řezu. Nazývá se také čára řezu.
čára řezu
Čára procházející 2D pohledem, která určuje řez
čára řezu
Slouží k určení cesty průřezu výkresového pohledu.
čočkovitá hlava
Čočkovitá hlava je shora zaoblená a má kuželovou doléhající plochu se jmenovitým hlavovým úhlem 82 stupňů.
čočkovitá seříznutá hlava
Čočkovitá seříznutá hlava je stejná jako standardní čočkovitá hlava, pouze je kratší. Hlava šroubu je seříznuta na 70 procent základní výšky boku hlavy a umožňuje tak prodloužit závit.
čtyřhranná hlava
Čtyřhranná hlava má rovnou horní plochu, čtyři ploché boky a rovnou doléhající plochu. Čtyřhranné hlavy stavěcích šroubů mají zaoblenou horní plochu a jejich dolní plocha může přecházet do dříku šroubu prostřednictvím kuželového nebo zaobleného úseku.
čtyřhranný krček
Čtyřhranný krček je styl krčku, který se skládá z dříku čtvercového průřezu plně spojeného s dolní stranou hlavy.
databáze Vario
Databáze spravující všechny parametrické šablony. Databáze je nezbytná k aktivaci a ukládání šablon.
definice hladin Mechanical
Negrafický popis hladiny, který aplikace AutoCAD Mechanical uloží do oblasti dat výkresu, podobně jako při uložení definice bloku. Definice hladin jsou používány příkazy aplikace AutoCAD Mechanical k vytváření hladin na vyžádání.
definice hladiny
definice hlavního pohledu
Definice hlavního pohledu (MVD) je kořenový uzel prohlížeče, který je označený názvem souboru. MVD představuje nejvyšší nadřazený prvek všech složek a pohledů.
definice komponenty
Negrafický popis komponenty strojírenské struktury, který aplikace AutoCAD Mechanical uloží do oblasti dat výkresu, podobně jako při uložení definice bloku.
definice pohledu
Negrafický popis 2D pohledu komponenty strojírenské struktury, který aplikace AutoCAD Mechanical uloží do oblasti dat výkresu, podobně jako při uložení definice bloku
definice složky
Negrafický popis složky strojírenské struktury, který aplikace AutoCAD Mechanical uloží do oblasti dat výkresu podobně jako při uložení definice bloku
délka spoje
Obecně představuje délka spoje spojovací součásti tloušťku materiálu nebo součástí, které má spojovací součást při sestavování zajistit.
délka spojovací součásti s hlavou
Délka spojovací součásti s hlavou je vzdálenost od průsečíku největšího průměru hlavy s doléhající plochou do nejvzdálenějšího bodu, měřená rovnoběžně s osou spojovací součásti.
délka vrcholu
Délka vrcholu je délka vrcholové části spojovací součásti měřená rovnoběžně s osou spojovací součásti od úplného konce. Někdy bývá označena jako délka zkosení nebo pomocná délka u konkrétních typů vrcholů.
detail
Část výkresu, kterou nelze zřetelně zobrazit nebo okótovat. Celkovou reprezentaci (značky drsnosti povrchu) lze zvětšit.
digitalizace
Manuální nebo automatický postup využívající mechanické zařízení ke sledování a elektronickému záznamu 2D tvaru úsečky ve výkresu nebo 3D obrysu fyzického modelu
dílčí pohled
Součást pohledu poznámky, který představuje pohledy komponent z komponenty, pro kterou byl pohled poznámky vytvořen. V prohlížeči Mechanical jsou dílčí pohledy vnořeny pod pohled poznámky.
dílčí základna
Slouží k zavádění teoretické přesné roviny, úsečky nebo profilu. Na všechny prvky se vztahují odchylky. Usilovat o řízení tolerance celého povrchu prostřednictvím vztažného bodu může být nepraktické. Určité praktické údaje můžete zadávat pomocí příslušných umístění nazývaných dílčí základny, které lze vybírat a označovat ve výkresu. Dílčí základnou může být bod, čára nebo oblast.
díra
Geometrický prvek s předdefinovaným tvarem: vrtaná, s válcovým nebo kuželovým zahloubením
dolní odchylka
Záporná (nebo nejmenší) odchylka od jmenovitého rozměru
dolní tolerance
Záporná tolerance
drážka
Dlouhá úzká rýha v povrchu (například hřídele)
drážkovaný krček
Drážkovaný krček je styl krčku, který se skládá z podélných drážek kolem dříku přiléhajících na dolní stranu hlavy.
dynamické přetažení
Určení rozměru normalizované součásti pomocí kurzoru při vkládání součásti do bokorysu. Normalizovaná součást se na obrazovce zobrazuje dynamicky a lze ji roztáhnout do nejbližší možné velikosti a délky. Hodnoty (rozměry) se přebírají z databáze normalizovaných součástí.
dynamický výpočet
Výpočet prováděný u rotačních ložisek. Výsledkem je upravená životnost. Jedná se o životnost, ke které je přiřazena 90% spolehlivost se současnými, běžně používanými materiály a obvyklými provozními podmínkami. S počtem otáček získáte životnost vyjádřenou v hodinách práce.
editor obsahu
Editační prostředí pro úpravy vlastního obsahu z knihoven obsahů
efektivní závit
Efektivní (nebo použitelný) závit zahrnuje celý závit a části neúplného závitu, které jsou plně zformovány u kořene, ale nikoliv u vrcholu. Tím je vyloučený nedokončený závit.
externalizovat
Proces převodu lokální komponenty na externí referenční komponentu. Proces vytvoří nový výkres, přesune definici komponenty do nového souboru a tím změní komponentu na externí referenční komponentu.
externí referenční komponenta
Instance komponenty strojírenské struktury, jejíž definice je uložena v jiném výkresu
externí výkres
Výkresová reference, která je umístěna v jiném souboru než v aktuálním souboru sestavy
filtr entit
Filtruje entity na určené hladině
generátor hřídelů
Nástroj na kreslení rotačně symetrických součástí. Hřídel je obvykle vytvářena zleva doprava za pomoci různých řezů. Tyto řezy se umísťují automaticky jeden po druhém. Dále je možné jakýkoli řez hřídele vložit, odstranit nebo upravit.
generátor skriptů
Funkce, která umožňuje pracovat na vybrané množině výkresů. Ve skriptu můžete kombinovat libovolný požadovaný počet rutin jazyka LISP.
geometrické tolerance
Obecný termín používaný pro kategorii tolerancí určujících tvar, profil, směr, polohu a házení
globální souřadnicový systém (GSS)
Souřadnicový systém používaný jako základ definic všech objektů a dalších souřadnicových systémů. Viz uživatelský souřadnicový systém (USS).
házení
Nejčastěji se používá u šroubových závitů, pokud není uvedeno jinak, a jedná se o kruhové házení hlavních nebo vedlejších válců vůči roztečnému válci.
hladina obrysu
Speciální hladina Mechanical, kterou používá aplikace AutoCAD Mechanical ke kreslení čar objektů. V dialogu Nastavení vlastností objektu lze nastavit až čtyři hladiny Mechanical jako hladiny kontur. Ve výchozím nastavení jsou hladinami obrysů pouze hladiny AM_0, AM_1 a AM_2.
hladina součástí
Hladina, ve které se nachází standardní součásti. Všechny normalizované součásti mají příponu AM_*N.
hladiny obsahu
Sada speciálních hladin, které jsou dostupné pouze v Editoru obsahu ke specifickému účelu mapování geometrie na každé hladině ke strojírenským objektům odpovídajícím této hladině
hlava
Hlava spojovací součásti je rozšířený tvar, který je předem tvarovaný na jednom konci spojovací součásti a vytváří doléhající plochu.
hlava s drážkou
Hlava s drážkou je hlava, která má drážku uprostřed horní plochy.
hlava s vybráním
Hlava s vybráním má rovnou zkosenou horní plochu s hladkým či vroubkovaným válcovým povrchem a hladkou doléhající plochu. Šestihranné vnitřní vybrání se obvykle vytváří ve středu horní plochy.
hlava se zahloubením
Hlava se zahloubením je hlava se speciálně tvarovaným ustoupením nebo zahloubením uprostřed horní plochy. Tři běžné typy hlav se zahloubením zahrnují hlavy s křížovým, šestihranným a čtvercovým zahloubením.
hlavní rozpiska
Dynamická databáze obsahující seznam všech součástí ve výkresovém souboru. Používá se k vytváření kusovníků, které obsahují přidružené atributy, například číslo součásti, název výrobce a množství.
hloubka drážky
Hloubka drážky na spojovací součásti s hlavou je vzdálenost měřená rovnoběžně s osou spojovací součásti od nejvyšší části hlavy k průsečíku dolní části drážky s hlavou nebo doléhající plochou. Hloubka drážky na matici nebo spojovací součásti bez hlavy je vzdálenost měřená rovnoběžně s osou spojovací součásti od horní plochy k nejspodnější části drážky.
hloubka vybrání
Hloubka vybrání je vzdálenost měřená rovnoběžně s osou spojovací součásti od průsečíku vybrání s plochou hlavy k úplnému konci vybrání. U šroubů s hlavou opatřenou vybráním pro zástrčný klíč se hloubka vybrání nejčastěji určuje jako délka zasunutí klíče, což je vzdálenost od průsečíku vybrání s povrchem hlavy po hloubku, do které pronikne zasunutý klíč, přičemž měření se provádí stejným způsobem.
hloubka zahloubení
Hloubka zahloubení je vzdálenost měřená rovnoběžně s osou spojovací součásti od průsečíku povrchu hlavy s maximálním průměrem zahloubení ke dnu drážky.
hmotové vlastnosti
Objemové informace o součásti nebo modelu, které vycházejí z hustoty materiálu. Hmotové vlastnosti zahrnují těžiště, hlavní osy, momenty setrvačnosti a hmotnost.
horní mezní odchylka
Kladná (nebo nejvyšší) odchylka od jmenovitého rozměru.
hrana
Hranice plochy
hrot
Hrot je bod s určitým poloměrem. Někdy je označován jako vrchlík nebo zaoblený vrchol.
instance
Objekt, který je vkládán do výkresu a zobrazuje data uložená v definici (definice bloku, komponenty, pohledu nebo složky). Ve výkresu může existovat více instancí jedné definice. Je tak možné rychle vytvářet geometrii pomocí opakování.
jazykový převodník
Nástroj, který dynamicky překládá texty, hodnoty atributů, odstavcový text (víceřádkový text) a výchozí hodnoty atributů ve vybraných blocích do jiných jazyků.
jednoduchý svar
Nakreslí oblouk a V svar v běžných pohledech a v řezech. Ke svaru mohou být k dispozici elipsy, kružnice, oblouky, úsečky a křivky.
jm. rozměr
Jm. rozměr je rozměr, od kterého jsou odvozeny meze rozměrů za použití přípustných odchylek a tolerancí
jmenovitý rozměr
Ideální hodnota rozměru.
Označení jmenovitého rozměru slouží jako obecné označení.
klíč systémového editoru
Konfigurační proměnná, která je uložena v registru systému Windows. Tyto proměnné se obvykle upravují v systémovém editoru, ve kterém jsou označovány jako klíče. Systémový editor lze zobrazit pomocí příkazu AMOPTIONS, kliknutím na kartu AM:Možnosti a potom kliknutím na tlačítko Systém.
knihovna
Funkce, která slouží k ukládání součástí (bloků, výkresů) do knihovny.
kolineární
Vzájemná poloha libovolného počtu čar nebo lineárních hran, které mají stejný sklon a vzájemně se kryjí
kolísání lícování
Jedná se o rozdíl mezi nejtěsnějším a nejvolnějším možným lícováním při párování.
kolize
Párování, ve kterém jsou součásti vždy těsně spojeny.
komponenta
Prvek strojírenské struktury, který představuje součást nebo podsestavu. Ve 2D výkresech je součást nebo sestava obvykle reprezentována pomocí jednoho nebo více pohledů. Komponentu lze proto považovat za kontejner pohledů komponent. Pohledy součásti nebo sestavy jsou shromažďovány pod uzlem komponenty v prohlížeči Mechanical.
konfigurační soubor správce
Soubor obsahující systémová nastavení. Cesta k tomuto souboru je obsažena v položce AdminCfgPath v podklíči registru systému Windows \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\[Číslo verze aplikace AutoCAD]\[ID_produktu]\Mechanical\SYSTEM.
Vysvětlivky k názvu podklíče:
* Číslo verze aplikace AutoCAD je ID verze aplikace AutoCAD. ID verze aplikace AutoCAD 2008 je R17.1.
* ID_produktu je číslo závislé na produktu a jazyku a obvykle vypadá takto: ACAD-4003:409.
Podklíč registru vypadá například takto:
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-4003:409\Mechanical\SYSTEM.
konstrukční čára (K-čára)
Čára, která pokračuje do nekonečna oběma směry nebo jedním směrem, přičemž má počátek v bodě, který může být vložen do kreslicí plochy. K-čáry se používají k přenosu důležitých bodů (například středů vrtaných děr) do jiných pohledů nebo na jiné kreslicí plochy.
konstrukční geometrie
Jakákoliv čára nebo oblouk vytvořený pomocí konstrukčních čar. Použití konstrukční geometrie ve 2D výkresech usnadňuje definování tvaru obrysů.
kontrolní rozměr
Rozhodující kóta součásti, kterou je nutné kontrolovat během výrobního procesu. Kontrolní kóta zpravidla obsahuje popisek, který jednoznačně identifikuje kótu, hodnoty kóty a četnost kontroly kóty.
kótování od základny
Kóta, která je zarovnána s vynášecími čarami a čtena z dolní nebo pravé strany výkresu
krček
Pomocí krčku se definuje:
– speciální tvar části tělesa spojovací součásti blízko hlavy, kde se provádí konečná funkce, například zamezení otočení,a
– zmenšený průměr části dříku spojovací součásti, který je vyžadován pro potřeby návrhu nebo výroby.
krok vzdálenosti
Funkce, která umísťuje kóty do pevné vzdálenosti od kótovaného objektu
křivka trajektorie
Geometrický tvar vačky
kužel
Objekt tělesa s kruhovou základnou a vrcholem
kuželová hlava
Kuželová hlava je vysoká kuželovitá hlava s malým plochým oříznutým vrchem a rovnou doléhající plochou.
kuželové zahloubení
Zkosená díra umožňující, aby svorníky a hlavy šroubů byly ve stejné úrovni nebo níže, než je plocha součásti.
kuželový bod
Kuželový bod je ostrý kuželovitý bod určený k provádění perforačních a zarovnávacích funkcí v sestavě.
legovaná ocel
Legovaná ocel obsahuje příměsi jiných prvků než uhlíku, jejichž přidáním získáme materiál požadovaných mechanických i fyzikálních vlastností, například s vyšší pevností při vysokých teplotách, s vyšší odolností atd.
levotočivý závit
Závit šroubu, který se zašroubovává proti směru pohybu hodinových ručiček. Všechny levotočivé závity jsou označeny značkou LH.
lícování
Rozsah těsnosti a volnosti párovaných součástí (například hřídelů nebo děr). Tolerance těchto kót jsou vyjádřeny standardní formou.
Vztah plynoucí z určeného rozdílu mezi rozměry dvou párovaných součástí, které mají být sestaveny, před sestavením.
Lícování je obecný pojem používaný k označení rozsahu těsnosti, který může být výsledkem použití jedné kombinace povolených odchylek a tolerancí v návrhu párovaných součástí.
lité hrdlo
Lité hrdlo je malé množství nadměrného materiálu nebo otřep, který lze vidět na doléhající ploše nebo na těle spojovací součásti, způsobené otevřenou lisovací formou.
lokalizovat
Proces převodu externí referenční komponenty na lokální komponentu
maximální limit rozměru
Jmenovitý rozměr součásti plus horní odchylka. Rozměr součásti nepřekračuje tuto hodnotu.
maximální vůle
Maximální párování, kde jsou součásti spojeny volně.
maznice
Zařízení pro mazání součástí
měřítko pohledu
Měřítko základního výkresu vzhledem k měřítku modelu. Také měřítko závislých pohledů vzhledem k základnímu pohledu.
minimální limit rozměru
Jmenovitý rozměr součásti plus dolní odchylka. Rozměr součásti nepřekročí tuto hodnotu.
minimální vůle
Minimální párování, kde jsou součásti spojeny volně.
místní komponenta
Instance komponenty strojírenské struktury, jejíž definice je uložena ve stejném výkresu, jako tato instance.
MKP (FEA)
Analýza metodou konečných prvků. Výpočtová rutina nebo metoda. Vypočítá tlak a deformaci roviny u desek o dané tloušťce nebo v příčném řezu s jednotlivými silami, prodlouženým zatížením a pevnými nebo pohyblivými podporami. Procedura MKP používá pro vstup a výstup vlastní skupinu hladin.
modelový prostor
Jeden ze dvou primárních prostorů, ve kterém se nachází objekty aplikace AutoCAD. Geometrický model je obvykle umístěn ve trojrozměrném souřadnicovém prostoru známém jako modelový prostor. Výsledné rozvržení určitých pohledů a poznámek tohoto modelu je umístěno v režimu rozvržení. Viz také rozvržení a výkresový prostor.
moment průhybu
Průhybový moment je počítán podle předem definovaného směru síly (F) nebo k radiálnímu směru ( s).
moment setrvačnosti
Důležitá vlastnost ploch a těles. Standardní vzorce jsou odvozeny vynásobením elementárních částic plochy a hmoty druhými mocninami jejich vzdáleností od vztažných os. Momenty setrvačnosti proto závisí na umístění vztažných os.
monitor měřítka
Funkce, pomocí které lze řídit měřítko každého výřezu
nadřazený pohled
Výkresový pohled, na kterém jsou založeny ostatní pohledy. Příklad: Nadřazeným pohledem izometrického nebo pravoúhlého pohledu je základní pohled.
naolejované
Pojem „naolejované“ označuje u spojovací součásti použití vhodného antikorozního oleje.
napětí
Síla nebo tlak na součást. Napětí je síla působící na jednotku plochy.
násobná editace
Slouží k výběru sady kót, které lze následně hromadně upravovat.
název lícování
Název vybraného lícování (například H7)
název výkresu
Název výkresu se nachází v dolním levém rohu a obsahuje informace o výkresu.
NC
Číslicové řízení (Numerical Control). Používá se ve strojírenství k řízení pohybu obráběcího stroje prostřednictvím číslicových dat při obrábění v 2,5 osách.
nemechanická hladina
Hladina, která je vytvořena pomocí příkazu HLADINA aplikace AutoCAD
nerezová ocel
Nerezová ocel je typ legované oceli odolné vůči korozi. Obsahuje alespoň 12 %chrómu.
neúplný kořenový závit
Neúplný závit, který je plně tvarován u kořene, ale není plně tvarován u vrcholu
neúplný závit
Profil závitu, jehož vrcholy nebo kořeny (nebo obojí) jsou oříznuty jako výsledek protnutí závitového obrobku s válcovým povrchem. Vrcholy nebo kořeny neúplného závitového profilu se v řezu zobrazují jako komolé jehlany. Situace může nastat na jakémkoli konci závitu.
objekt výpočtu
Objekt v modelovém prostoru, který je výsledkem strojírenského výpočtu. Mezi příklady patří vačky, čáry průhybu, momentové čáry, moment setrvačnosti, výpočty šroubů a výpočty hřídelů.
oblast měřítka
Zobrazuje konkrétní oblast měřítka (odpovídá přiblížení výřezu). Příslušná měřítka lze zobrazit před přiblížením.
odchylka
Odchylka od dané kóty, polohy, normy nebo hodnoty
odkazová čára
Příkaz slouží k přidání odkazových čar k existujícím odkazovým čarám.
odkazová čára povrchu
Doplňující odkaz (šipka, odkaz a referenční čára) přidaný do značek geometrických tolerancí a značek základny. Účelem tohoto odkazu je ukazovat na povrchy nebo plochy místo na hrany.
odpojit
Trvalé odstranění souboru jako externí reference v sestavě
ochranná vrstva
Ochranná vrstva představuje použití určitého materiálu, například kovu, organické sloučeniny atd. na povrchu spojovací součásti.
osa
Úsečka procházející středem symetrického objektu. Osy vytvoříte určením počátečních a koncových bodů.
otáčky na palec
Počet otáček na palec je převrácená hodnota stoupání v palcích.
otevřený konec
Konec nýtu je z výroby otevřený. To znamená, že těleso nýtu je po celé své délce duté.
otvor pro klíč
V generátoru hřídelů se jedná o řezy dvoustranných, čtyřstranných a šestistranných segmentů hřídele, ke kterým pasuje standardní klíč.
označení závitů
Závity se ve výkresech, tabulkách atd. se značí pomocí označení závitových řad. Tato označení jsou psána velkými písmeny a jsou složena ze zkratek názvů. Obvykle obsahují kombinaci těchto zkratek.
parametrické kóty
Speciální typ kóty používaný v aplikacích Autodesk Mechanical Desktop a Autodesk Inventor k řízení rozměrů geometrie. Když změníte hodnotu kóty, velikost přiřazené geometrie se změní podle nové hodnoty kóty. Po otevření souboru součásti nebo sestavy aplikace Inventor pomocí funkce Inventor Link může aplikace AutoCAD Mechanical zobrazit parametrické kóty vytvořené v aplikaci Autodesk Inventor.
párování
hřídel
pevná podpora
Podpora, která je pevně připevněna k součásti a nelze ji přesunout
plochá válcová hlava
Plochá válcová hlava má plochý povrch, po stranách je válcová a má rovnou doléhající plochu.
plochá zápustná hlava
Plochá zápustná hlava je v podstatě stejná jako standardní 82° plochá hlava s tím rozdílem, že je podříznuta na 70 procent základní výšky hlavy.
Plochá zápustná hlava má plochý povrch a kuželovou doléhající plochu se jmenovitým hlavovým úhlem 82 stupňů.
podokno akce
Oblast v dialogu Editoru kót, kde se změna ovládacího prvku dynamicky projeví ve výkresu
pohled komponenty
Složka obsahující geometrii, která představuje pohled součásti nebo podsestavy. V prohlížeči Mechanical je pohled komponenty vždy podřazen uzlu komponenty.
pohled poznámky
Složka obsahující jeden nebo více pohledů jednotlivé komponenty, vyhrazená k vytváření poznámek a detailování součástí a sestav. Pohledy poznámek slouží k vytváření instancí pohledů komponent bez nárůstu množství komponent v rozpisce.
pohyblivá podpora
Podpora, která není pevná.
pohybový graf
Znázornění vačky pomocí grafu zdvihu a úhlu natočení vačkové desky (přímo řízený prvek). Pokud je poháněným prvkem kyvná podpěra, odpovídá zdvih úhlu natočení kyvné podpěry.
pohybový řez
Část pohybového diagramu. Některé řezy jsou definovány návrhem. Příklad: Maximálního zdvihu 15 mm se dosáhne při použití úhlu 90 stupňů.
poloměr
Vzdálenost od středu oblouku nebo kružnice k bodu na obvodu
poloměr vrcholu
Poloměr vrcholu je kulový poloměr na čočkovitém nebo kulovém vrchlíku.
popředí
Objekty, které leží před jiným obrysem (ve 3D smyslu). Popředí může být také použito jako pozadí dalšího obrysu.
povrchová úprava
Pojem povrchová úprava se obecně používá k označení stavu povrchu spojovací součásti, který je výsledkem chemického nebo organického zpracování následně po výrobě. Pojem povrchová úprava se také používá u některých typů spojovacích součástí, kde označuje stav povrchu, který je výsledkem mechanického opracování a stupně přesnosti.
Power editace
Jediný příkaz k editaci pro všechny objekty ve výkresu
Power kopírování
Příkaz, který kopíruje objekty ve výkresu na jinou pozici ve výkresu. Příkaz Power kopie vytvoří identickou kopii objektu.
Power kótování
Příkaz užitečný při vytváření lineárních kót, kót poloměru a průměru, který snižuje počet jednotlivých kroků při vytváření kót. Příkaz Power kótování automaticky vybírá typ lineární kóty (vodorovná, svislá, šikmá) na základě vybraného bodu.
Power objekt
Objekt nebo skupina výkresových objektů, která obsahuje další informace
Power pohled
Nástroj, jehož pomocí můžete snadno a rychle vytvořit půdorys standardní součásti z bokorysu
power příkaz
Souhrnné označení Power kopie, Power vyvolání, Power editace, Power kótování, Power vymazání a Power pohledu
Power vymazání
Příkaz k odstranění. Chcete-li vymazat referenční čísla součástí nebo kót, které byly vytvořeny pomocí příkazu Power kótování, použijte příkaz Power vymazání.
Power vyvolání
Tento příkaz vás po kliknutí na existující výkresový objekt umístí do správného příkazu k vytvoření daného objektu.
pozadí
Obrys, který je překryt jiným obrysem nebo objekty, které leží za jiným obrysem ve 3D prostoru. Pozadí může také představovat popředí dalšího obrysu.
pozice
Kruhový štítek poznámky, který komponenty v sestavě spojuje s rozpiskou
poznámka
Skupina 2D objektů aplikace AutoCAD, například textu nebo geometrie, která je připojena k výkresu aplikace Mechanical Desktop a popisuje návrh. Jsou to například značky povrchové úpravy, odkazovací pozice a rozpisky.
pracovní hladina
Hladina, ve které právě pracujete
pravotočivý závit
Závit šroubu, který se zašroubovává pohybem ve směru pohybu hodinových ručiček
prohlížeč Mechanical
Okno se stromovou strukturou, která zobrazuje hierarchický vztah prvků strojírenské struktury, například komponent, pohledů komponent, pohledů poznámek a složek ve výkresu.
prototypy objektů
Vlastnosti hladin a objektů
průměr hlavy
Průměr hlavy je průměr v místě největšího obvodu hlavy.
průměr opsané kružnice
Průměr opsané kružnice u šestiúhelníkových, čtvercových nebo obdélníkových spojovacích součástí je vzdálenost měřená kolmo k ose spojovací součásti od průsečíku dvou stran k průsečíku dvou protějších stran.
průměr tělesa
Průměr tělesa je průměr tělesa spojovací součásti se závitem.
průměr vepsané kružnice
Průměr vepsané kružnice u šestiúhelníkových nebo čtvercových hlav spojovacích součástí je vzdálenost měřená kolmo k ose spojovací součásti mezi protějšími stranami spojovací součásti.
průměr vrcholu
Průměr vrcholu se měří na nejvzdálenějším konci spojovací součásti. Někdy bývá označen jako průměr zkosení nebo pomocný průměr u konkrétních typů vrcholů.
průměr vybrání
Průměr vybrání je průměr měřený v rovině kolmé k ose spojovací součásti přes průsečík nejzazšího konce vybrání s plochou hlavy.
průměr zahloubení
Průměr zahloubení je průměr měřený v rovině kolmé k ose spojovací součásti mezi průsečíky nejvzdálenějších konců zahloubení s plochou hlavy.
prvek
Libovolná část komponenty součásti, kterou lze použít jako základ pro vztažný bod. Jednotlivým prvkem může být:
– rovná plocha (v tomto případě se nejedná o rozměr prvku);
– jeden válcový nebo kulový povrch nebo dva rovnoběžné rovinné povrchy (všechny mají přidruženu kótu rozměru).
předvýběr
Možnost, která umožňuje nastavení součástí podle norem vaší společnosti. Příklad: Vaše společnost používá pouze šrouby s válcovou hlavou větší než M8. V takovém případě odstraníte podnikové nastavení týkající se šroubů s válcovou hlavou menší než M8.
přechod
Párování mezi skutečnou vůlí a kolizí
přerušení hřídele
Přerušení na hřídeli. Hřídel může být v některém bodu přerušena. Do výkresu jsou pak vloženy značky přerušení hřídele ve vhodném rozměru.
převodovka
Uspořádání více součástí, obzvláště ozubených kol, do mechanismu, který přenáší energii z jedné součásti na druhou a tím řídí rychlost nebo směr pohybu
příčný řez
Manuálně vytvořený 2D pohled zobrazující řez součástí
příhradová hlava
Příhradová hlava má nízkou zaoblenou horní plochu a rovnou doléhající plochu. U dané velikosti šroubu je průměr příhradové hlavy větší než průměr odpovídající půlkulové hlavy.
připojit
Úkon připojení referenčního souboru k souboru aktuální sestavy. Připojení tak zůstane v aktuálním souboru poté, co je soubor uložen.
půlkulatá hlava
Půlkulatá hlava má při použití spojovací součásti se závitem mírně zaoblený povrch a velkou rovnou doléhající plochu.
rámeček výkresu
Normalizovaný rámeček používaný u technických výkresů
reference součásti
Informace o součásti do rozpisky, která je připojena k součásti ve výkresu.
referenční kóta
Kóta, která nemá k součásti rozhodující vztah a proto ji není třeba během výroby kontrolovat
reprezentace
Reprezentace normalizované součásti ve výkresu v normálním, zjednodušeném a symbolickém režimu
režim výkresu
Zavádí nastavení daného rozložení, takže můžete vytvořit výkres modelu. Pokud je režim výkresu vypnutý, nacházíte se v modelovém prostoru.
rohové razítko
Rohové razítko obsahuje řadu atributů. Některé již mohou mít přiřazené hodnoty. Předem přiřazené hodnoty lze upravovat a neobsazené atributy je možné doplňovat novými hodnotami.
rovnoběžné vodicí lišty
Podpora, která umožňuje určitou volnost ve svislém směru.
rozlišení (vačková deska)
Řídí přesnost křivek. Nízká hodnota prodlužuje dobu výpočtu. U počátečního návrhu použijte vyšší hodnoty.
rozložená síla
Síla rozložená na ploše
rozpiska (BOM)
Dynamická databáze obsahující kusovníky. Používá se k vytváření kusovníků, které obsahují přidružené atributy, například číslo součásti, název výrobce a množství.
rozpiska v rámečku
Databáze rozpisky obsahující seznam všech součástí uvnitř rámečku výkresu. Chcete-li vytvořit rozpisku v rámečku, musí výkres obsahovat jeden nebo více rámečků výkresu.
rozšíření
Rozšíření je zvětšená část tělesa spojovací součásti se závitem nebo dříku spojovací součásti bez závitu.
rozteč
Měřená vzdálenost rovnoběžná s osou závitu od jednoho bodu na trajektorii k odpovídajícímu bodu na sousední otáčce.
Rozteč závitu má pravidelné vzdálenosti, měřeno rovnoběžně s osou, mezi odpovídajícími body na sousedních tvarech závitu ve stejné osové rovině a na stejné straně osy. Rozteč je rovna stoupání vydělenému počtem chodů závitu.
roztečná přímka
Slouží k vytvoření válce a je určená v definicích roztečného válce.
roztečný průměr
Průměr kružnice rozteče, která prochází středy článků, když je řetěz nasazen na řetězové kolo.
Na přímém závitu je roztečný průměr průměrem rozteče válce.
rozvržení
Prostředí s kartami, ve kterém můžete vytvářet a navrhovat plovoucí výřezy výkresového prostoru, které mají být vykresleny. Ke každému výkresu lze vytvořit více rozvržení. Viz modelový prostor a výkresový prostor.
rychlost (vačková deska)
Graf rychlosti přímo se pohybujícího prvku, nebo úhlu natočení kyvné podpěry či úhlu natočení vačkové desky
řetězové kolo
Ozubené kolo, které přenáší sílu z řetězu na hřídel nebo naopak
řetězové kótování
Kótování, které vždy odkazuje na konec předcházející kóty
řetězový převod
Řetězový převod se skládá z vnějších (nýtovacích) a vnitřních (válečkových) článků, které jsou střídavě a rovnoměrně rozmístěny po celé délce řetězu.
segment
Vzdálenost v mm nebo palcích mezi středy sousedních spojených prvků. Další kóty jsou této rozteči přímo úměrné. Nazývá se také rozteč.
seznam drsností povrchu
Souhrnný seznam všech značek drsnosti povrchu ve výkresu
seznam lícování
Tabulka všech lícování ve výkresu. Funkce seznamu lícování vyhledá lícování v celém výkresu. Jakmile jsou shromážděna, budete dotázáni, kam chcete seznam ve výkresu vložit.
seznam revizí
Řádkový blok vložený do výkresu po každé změně výkresu. Seznam může obsahovat datum změny, jméno osoby odpovídající za změny a popis změn.
seznam součástí
Dynamický kusovník a přidružené atributy, které jsou vytvořeny z databáze rozpisky. Kusovník automaticky odráží přidávání a odebírání součástí v sestavě.
síla v bodu
Síla soustředěná na bod
sklon
Hodnota úhlu měřeného od vodorovné roviny
skript
Skripty obsahují množinu příkazů aplikace AutoCAD, které jsou postupně spouštěny pomocí jednoho příkazu DEMO. Skriptové soubory jsou uloženy v textovém formátu a umístěné v externím souboru s příponou SCR.
skrytá čára
Čára, která není v daném pohledu viditelná. Příklad: Čáry umístěné za přední rovinou nebudou v nárysu viditelné.
skrytý stav
Popis způsobu, jakým je skupina překrývajících se objektů uspořádána ve 3D smyslu. Skryté stavy lze vytvořit pomocí příkazu AM2DHIDE nebo AMSHIDE. Příkaz AMSHIDE je určen k použití spolu se strojírenskou strukturou a skryté stavy vytvořené pomocí tohoto příkazu jsou znázorněny v prohlížeči Mechanical.
skupina čar
Termín označující množinu křivek nebo spline, které mají stejné vlastnosti. Mohou to být například úsečky, které jsou vzájemně rovnoběžné.
skupina hladin
Sada hladin Mechanical obsahujících přiřazené nebo související položky ve výkresu. Hlavní výhoda práce se skupinami hladin spočívá v tom, že můžete určitou skupinu hladin deaktivovat a komponentu poté dokončit. Kreslení se zlepší a stane přehlednějším, doba obnovení se zároveň zkrátí.
složka
Objekt velmi podobný bloku, který kombinuje jeden či více geometrických objektů a který je v prohlížeči Mechanical představován ikonou složky. Složky jsou neflexibilnější prvky strojírenské struktury a mohou obsahovat geometrii nebo jiné složky.
souřadnicový systém
Sada veličin (vizuálně znázorněná osami X, Y a Z), které určují umístění bodů, úseček, křivek a rovin v souborech součástí a sestav. Ve výchozím nastavení je zobrazen rastr na aktivní náčrtové rovině souřadnicového systému.
soustředné
Relativní poloha libovolného počtu oblouků nebo kružnic, které mají stejný střed nebo promítaný stejný střed.
spojovací hlava
Spojovací hlava má na vrchu zaoblený povrch, po stranách je lehce zúžená a má rovnou doléhající plochu, jejíž část někdy tvoří zápich přiléhající k dříku.
spojovací součást se závitem bez hlavy
Spojovací součást se závitem bez hlavy je normální spojovací součást s drážkou, zahloubením nebo důlkem na jednom konci.
staniční kótování
Obecně je provedení staničního kótování kompatibilní s datovými požadavky automatických výrobních strojů řízených páskami nebo počítači.
statický výpočet
Požadován při zatížení ložiska v klidném či kyvném pohybu nebo při malém počtu otáček (n<20 1/min)
strojírenské vrstvy
Sada speciálních hladin přiřazených k objektům, které byly vytvořeny příkazy aplikace AutoCAD Mechanical. Aplikace AutoCAD Mechanical vytvořila objekty v těchto předem přiřazených hladinách bez ohledu na aktuální hladinu. Pokud hladina ve výkresu neexistuje, bude automaticky vytvořena.
svařování
Svařování kovů vyžaduje, aby se kovy zahřály na teplotu tavení a tím došlo k jejich spojení.
symetrická odchylka
Hodnota tolerance, která má stejné maximální a minimální hodnoty
symetrická úsečka
Segmenty, které jsou symetrické podle nakreslených segmentů čar a jsou automaticky zrcadleny na osu
šablona
Předem formátovaný výkres sloužící jako předloha nového výkresu. Při vytvoření nového výkresu budete vyzváni k výběru šablony. Libovolný výkresový soubor (soubor DWG) lze uložit jako soubor šablony (soubor DWT). Šablony obvykle obsahují nastavení specifická pro určitý podnik, například normy, rohová razítka atd.
šablona šroubu
Usnadňuje tvorbu často používaných šroubových spojení, která byla již dříve uložena.
šestihranná hlava
Šestihranná hlava má plochý nebo ustoupený povrch, šest plochých boků a rovnou doléhající plochu.
šestihranná hlava s nákružkem
Šestihranná hlava s nákružkem je hlava s nákružkem tvarovaná do šestihranu.
šestihranná hlava s přírubou
Šestihranná hlava s přírubou je kruhová příruba, na které je vytvarována šestihranná hlava.
šířka drážky
Šířka drážky je vzdálenost měřená v rovině kolmé k ose spojovací součásti přes průsečík boků drážky s plochou hlavy spojovací součásti nebo s horní plochou matice.
šířka kroku
Určuje vzdálenost mezi body použitými pro záznamy NC.
šířka matice
Šířka matice je vzdálenost mezi protějšími plochami šestiúhelníkových, čtvercových nebo dvanáctiúhelníkových matic.
šířka vybrání
Šířka vybrání je vzdálenost měřená v rovině kolmé k ose spojovací součásti mezi průsečíky protějších stran vybrání s plochou hlavy.
šířka zahloubení
Šířka zahloubení je vzdálenost měřená v rovině kolmé k ose spojovací součásti mezi průsečíky stran nebo boků zahloubení s plochou hlavy.
šroubovice
Křivka vytvořená na válci pomocí přímky, která je pod daným úhlem nakloněná vzhledem k ose a prochází rovinou, která válec obaluje.
tabulka děr
Tabulka se souřadnicemi X a Y a poloměrem děr v desce
talířová pružina
Talířová pružina může nést relativně velké zatížení s malými průhyby. Zatížení a průhyby je možné zvětšit naskládáním pružin na sebe.
tažná pružina
Typ pružiny, která může absorbovat tažné síly
tečna
Stav, při kterém mají dva prvky v daném bodu stejný sklon
těleso
Tělesem spojovací součásti se závitem je část dříku bez závitu.
tlačná pružina
Typ pružiny, která se dá stlačit a může absorbovat tlačné síly.
tloušťka matice
Tloušťka matice je celková vzdálenost od horní části matice až po doléhající plochu měřená rovnoběžně s osou matice.
tolerance
Celkové rozmezí, ve kterém se daná kóta (jmenovitý rozměr) může pohybovat (například 20 0,1).
Celková velikost odchylky přípustná u daného rozměru kóty. Jedná se o rozdíl mezi maximální mezí rozměru a minimální mezí rozměru.
Tolerance je celková přípustná odchylka rozměru. Tolerance je rozdíl mezi omezeními rozměru.
tolerance kóty
Šířka tolerance (horní úchylka – dolní úchylka)
trasovat obrys
Funkce, která může kombinací více entit vytvořit uzavřenou křivku skládající se z jednotlivých segmentů. Tuto křivku lze zkopírovat a zpracovat (například k výpočtu kóty).
třída závitu
Alfanumerické označení, které označuje standardní stupeň tolerance a povolené odchylky závitu
typ lícování
Existují tři druhy lícování: kolize, vůle a přechod.
úhel boku
Úhel sevřený bokem a kolmicí k ose závitu v axiální rovině
úhel hlavy
Úhel hlavy je úhel sevřený doléhající plochou hlavy.
úhel sklonu zubů
Doplněk k úhlu stoupání závitu
úhel zúžení
Úhel, pod kterým je závit při vytvoření zúžený
uhlíková ocel
Uhlíková ocel je ocel, která neobsahuje žádné významné množství legovacích materiálů kromě uhlíku.
uložení s vůlí
Lícování mezi spárovanými součástmi v sestavě, které zaručuje vůli i při dosažení krajního stavu materiálu
USS
Uživatelský souřadnicový systém. Uživatelsky definovaný souřadnicový systém, který určuje orientaci os X, Y a Z ve 3D prostoru. USS určuje výchozí umístění geometrie ve výkresu. Viz globální souřadnicový systém (GSS).
uzavřený konec
Konec nýtu je z výroby pevný a zůstane po snýtování na slepé straně uzavřený.
uživatelská norma
Pojmenovaná uživatelem definovaná norma vytvořená pomocí karty AM:Normy v dialogu Možnosti. Při vytvoření je nastavení vlastní normy shodné s normou, na které je vlastní norma založena. Prvky normy však lze upravit na libovolnou hodnotu, a to i na hodnoty, které u původní normy, na níž je vlastní norma založena, nejsou povoleny.
vačka
Typ pohonu sloužící k získání neobvyklých a nepravidelných pohybů, které by bylo obtížné získat jiným způsobem
válcové zahloubení
Slepá díra o větším průměru vyvrtaná soustředně s danou dírou tak, aby svorníky a hlavy šroubů byly ve stejné úrovni nebo níže, než je plocha součásti.
válec osově
Možnost vkládání normalizované součásti nebo díry rovnoběžné s osou válce
válec radiálně
Možnost vkládání normalizované součásti nebo díry radiálně do válce
vedlejší vůle
Radiální vzdálenost mezi vrcholem vnitřního závitu a kořeny vnějšího závitu souose sestavených tvarů návrhu spárovaných závitů
virtuální průsečík
Dvě úsečky mají virtuální průsečík, pokud nejsou rovnoběžné. Virtuální průsečík je průsečík prodloužených čar.
vlastní kusovník
Vlastní kusovník sestavený pomocí bloků
vlastní pozice
Pozice s vlastním tvarem, který byl vytvořen pomocí bloku
vnější obrys
Zobrazí vnější obrys objektu. Je nutné vybrat ohraničující hrany nebo podložené hladiny (0, AM_0, AM_1, AM_2).
vnější závit
Šroubový závit vytvořený na vnějším povrchu válcové plochy
vnitřní obrys
Zobrazí vnitřní obrys objektu. Je nutné vybrat ohraničující hrany nebo podložené hladiny (0, AM_0, AM_1, AM_2).
vnitřní závit
Šroub vytvořený na vnitřní straně válcové plochy
volný objekt
Základní geometrie v modelovém prostoru, například čára nebo oblouk
Termín volný objekt je používán v kontextu asociativních skrytých stavů, kde se entity struktur navzájem překrývají, například pohledy komponent a složek nebo volné objekty. Příklad: Pohled komponenty obsahující kružnici a obdélník, které se navzájem překrývají, vede ke skrytému stavu zahrnujícím dva volné objekty.
vrchol
Vrcholem spojovací součásti je konfigurace konce dříku spojovací součásti s hlavou nebo oba konce spojovací součásti bez hlavy.
vrcholový úhel
Jedná se o úhel sevřený vrcholovým tělesem.
vrtaná
Díra s jedním průměrem bez válcového nebo kuželového zahloubení
vůle
Párování, při kterém do sebe součásti volně zapadají
vůle z boku
Bok, který nenese externě působící axiální zatížení v sestavě
výkres
Rozvržení výkresových pohledů v modelovém prostoru nebo rozvržení
výkresový pohled
Definovaný a orientovaný pohled na součást nebo model používaný při výrobě. Výkresové pohledy jsou umísťovány v režimu rozvržení a jsou ve vzájemném parametrickém vztahu.
výkresový prostor
Jeden ze dvou primárních prostorů, ve kterém se nachází objekty aplikace AutoCAD. Výkresový prostor slouží k vytváření konečného rozvržení pro tisk nebo vykreslení na plotteru, ale nikoliv ke kreslení nebo projekční práci. Výřezy výkresového prostoru navrhnete pomocí karty rozvržení. Viz také modelový prostor a rozvržení.
výpočet ložisek
Vypočítá mezní hodnotu, dynamickou a statickou únosnost, dynamické a statické ekvivalentní zatížení a únavovou životnost v otáčkách a hodinách.
vypouklá válcová hlava
Vypouklá válcová hlava má zakulacenou horní plochu, válcové boky a rovnou doléhající plochu.
výřez
Ohraničená oblast v režimu výkresu zobrazující výkresový pohled
výška hlavy
U hlavy s rovnou doléhající plochou je výška hlavy celková vzdálenost měřená rovnoběžně s osou spojovací součásti, od vrcholu až k doléhající ploše. U hlavy s kuželovou doléhající plochou je výška hlavy celková vzdálenost měřená rovnoběžně s osou spojovací součásti od vrcholu až k průsečíku doléhající plochy s hlavním průměrem válce rozšířeného závitu na spojovací součásti se závitem nebo na dříku spojovací součásti bez závitu. U plochých nebo čočkovitých hlav, které jsou podříznuty, se tato vzdálenost měří k průsečíku doléhající plochy a podříznutí. U čočkovitých hlav a čočkovitých podříznutých hlav odpovídá celková vzdálenost celkové výšce hlavy.
základní hladina
Hladina tvořená pracovními hladinami a hladinami normalizovaných součástí. Základní hladiny se opakují v každé skupině hladin.
základní kóta
První kóta vybraná ke spojování, vkládání a zarovnávání kót
základní norma
Předem definovaná norma kreslení, která se řídí mezinárodními normami kreslení ANSI, ISO, DIN, BSI, GB, CSN a JIS
zaoblená válcová hlava
Zaoblená válcová hlava má rovnou doléhající plochu a rovnou horní plochu zaoblenou ve válcový bok. U zaoblených válcových hlav se zahloubením je horní povrch půleliptický a zaobluje se ve válcový bok.
zaoblení
Zaoblený přechod jedné plochy do druhé. Přechod způsobuje vyříznutí vnější hrany nebo vyplňuje vnitřní hranu. Zaoblení může mít konstantní nebo proměnný poloměr.
zapuštěná hlava
Zapuštěná hlava je kruhová hlava s plochým povrchem a kuželovou doléhající plochou s hlavovými úhly, které se liší podle typu nýtu.
zatížení
Síly a momenty, které působí na součást.
závit
Závit je část šroubovnice určená jednonásobkem rozteče. U jednochodého závitu je roven jedné otáčce.
závit s neúplným výběhem
Neúplný závit, který je plně tvarován u vrcholu, ale není plně tvarován u kořene
závit šroubu
Spojitý a průmětný spirálový hřbet na válcové ploše. Tvar závitu v řezu se obvykle po celé délce nemění.
závity na palec
Počet chodů závitu na palec. Je to převrácená hodnota axiálního stoupání v palcích.
zinkování
Zinkování je proces pokrývání železa nebo oceli zinkem – původně pomocí stejnosměrného proudu a zinkové anody.
zinkování ponorem
Zinkování ponorem je proces ponoření součástí do zinkové lázně, ve které dojde k jejich potažení.
zkosení
Vložený prvek, který zkosí hranu součásti a je definovaný svým umístěním, rozměrem a úhlem
zkrutná pružina
Typ pružiny, který absorbuje kroutivé síly
značka drsnosti
Značka určující drsnost povrchu. Tyto značky včetně příslušné geometrie a poznámek (které obsahují text a další značky) vyhovují mezinárodním normám kreslení.
značka hrany
Značka používaná k popisování hran objektů, které jsou vytvářeny pomocí určitých výrobních postupů. Hranu objektu se skládá ze základní značky, kóty hrany a znaménka mínus nebo plus. Lze také určit horní a dolní mez kóty hrany.
značka odkazové šipky
Určuje jednotlivé základny pro tolerance.
značka svaru
Udává informace o svařování.
značka tolerance
Symbol, který dává přesný a stručný význam určujícím geometrickým vlastnostem a tolerancím. Značky mohou být na vhodných místech doplněny poznámkami.
značka základny
Značka skládající se z rámečku s referenčním písmenem
značky a označení
Značky spojené se šroubovými závity jsou dvojího druhu:
– písmenné znaky označující rozměry šroubových závitů a výrobků se závitem,
– zkratky používané k popisům různých normalizovaných tvarů závitů, sérií závitů a popisů prvků používaných ve výkresech.
zrychlení
Graf zrychlení přímo poháněného prvku nebo úhlového zrychlení rotace vahadla a úhlu rotace desky vačky
ztracená komponenta
V prohlížeči Mechanical představuje komponentu, která je v přechodném stavu restrukturalizace. Ztracené komponenty se vyskytují, pokud je jeden nebo více pohledů komponent restrukturalizován a zbývající pohledy jsou dočasně uchovány jako ztracené, až dokud také nebudou restrukturalizovány.
zúžení
Zúžení je, pokud hovoříme o spojovacích součástech, úhel mezi jednou stranou a osou spojovací součásti. Zúžení se může týkat hlavy, dříku nebo jiného prvku či spojovací součásti.
žebro
Žebro, například u žebrovaných šroubů, představuje klíč pod hlavou spojovací součásti, který znemožňuje otáčení spojovací součásti během sestavování a používání.
žebrované hrdlo
Žebrované hrdlo je styl hrdla, které se skládá alespoň ze dvou žeber pod hlavou, která jsou s hlavou integrována.
