Používání systémové proměnné DIMLFAC v aplikaci AutoCAD Mechanical
Ačkoliv Power kótování podporuje proměnnou DIMLFAC, její používání se nedoporučuje. Je tomu tak proto, že aplikace AutoCAD Mechanical používá několik mechanismů změny měřítka, které nejsou dostupné v aplikaci AutoCAD. To může způsobovat problémy, zejména pokud na různých místech ve výkresu používáte různé hodnoty proměnné DIMLFAC.
Například měřítka ploch, detailní pohledy a pohledy poznámky umožňují rozdělení modelového prostoru na oblasti s různými měřítky. Power kótování odlišná měřítka rozpozná a rozdíl vyrovná pomocí automatického přizpůsobení systémové proměnné DIMLFAC (běžné kóty aplikace AutoCAD měřítka ploch nerozpoznají). Pokud hodnotu systémové proměnné DIMLFAC změníte ručně, zejména pak pokud této proměnné přiřadíte na různých místech v jednom výkresu různé hodnoty, bude aplikace AutoCAD Mechanical mít potíže s měřením a zobrazením správných hodnot kóty. Chcete-li mít jistotu, že si aplikace AutoCAD Mechanical zachová schopnost rozdělení modelového prostoru na oblasti s různým měřítkem, doporučuje se neměnit systémovou proměnnou DIMLFAC ručně.
Pokud výkres uložíte jako soubor starší verze aplikace, než je AutoCAD Mechanical 2009, ztratí výkres schopnost podpory proměnné DIMLFAC. Při otevření takového výkresu v aplikaci AutoCAD Mechanical je nutné pomocí dialogu Nastavení kót obnovit původní hodnotu systémové proměnné DIMLFAC.
