V aplikaci AutoCAD Mechanical je k dispozici průvodce (přístupný prostřednictvím příkazu AMSCREWCON2D) umožňující vytváření celých sestav spojovacích součástí potřebných ke spojení dvou desek. Šroubový spoj může sestávat ze šroubu, matic, podložek a děr, které můžete vybrat v průvodci. Pro šroubový spoj není nutno vybírat všechny tyto normalizované součásti, je nutné však vybrat alespoň jednu.
Průvodce zobrazuje pouze normalizované součásti, které můžete vzájemně kombinovat. Například závlačky zobrazí pouze tehdy, pokud jste jako součásti šroubového spoje vybrali matice s drážkami. Průvodce vytvořením šroubového spoje má následující vlastnosti:
- Šroubový spoj můžete vložit v nárysu, bokorysu nebo půdorysu. Při výběru nárysu se můžete rozhodnout, zda má být úsek procházející deskami zobrazen jako normální pohled, skrytý pohled nebo pohled v řezu. Máte rovněž možnost zvolit pohled bez zobrazení uzlu.
- Nastavení průvodce můžete ukládat jako šablony pro pozdější opakované použití. Pokud takovou šablonu později použijete, bude již většina výběrů provedena. Je nutné pouze určit výjimky. Nebudete již tedy muset určovat všechna požadovaná nastavení při každém vkládání šroubového spoje. Kromě toho je spolu s aplikací AutoCAD Mechanical dodáno několik nejběžnějších šablon, které můžete používat jako výchozí.
- Karta AM:Obsah dialogu Možnosti poskytuje možnost vynucení uplatnění pravidel pro délky průmětů šroubových spojů. Když tedy vložíte šroubový spoj obsahující matici, bude průvodce zachovávat délku průmětu osy šroubu jako 1,5násobek průměru matice. Pokud tato možnost není vybrána, můžete velikost šroubu změnit přetažením.
- Pokud ještě nebyla vybrána matice, použije průvodce tentýž výpočet k navržení vhodné velikosti šroubu pro šroubový spoj.
- Můžete kombinovat válcová a kuželová zahloubení. Šroub a jakékoli podložky pod jeho hlavou určují typ a hloubku válcového nebo kuželového zahloubení.
- Pokud průvodce nemůže nalézt vhodnou jmenovitou délku šroubového spoje (nezbytnou pro určení délky sevření), vyzve vás, abyste vyhledali odpovídající jmenovitý průměr.
- Můžete použít příkaz AMPOWERVIEW k vytvoření jiného pohledu šroubového spoje. Například můžete vytvořit půdorys z nárysu.
- Normalizované součásti můžete vybírat i pro komponenty, které v pohledu, jenž vytváříte, nejsou viditelné. To průvodci umožňuje vyhodnocovat šroubový spoj i navzdory tomu, že v pohledu nejsou viditelné všechny součásti.
- Průvodce definuje díru na základě velikosti hlavy šroubu. Při vkládání kuželových zahloubení z knihovny je nutné vybrat šroub i tehdy, jestliže jej nechcete vložit. V závislosti na záměru konstrukčního návrhu můžete ve výkresu šroub skrýt nebo zobrazit. Když vkládáte uživatelská válcová nebo kuželová zahloubení, není výběr šroubu nutný.
- Chcete-li vymazat vybranou normalizovanou součást, zvolte tlačítko vpravo od normalizované součásti.
- Když aktivujete strojírenskou strukturu, automaticky se zaktualizuje prohlížeč Mechanical a vy pak můžete určit, ke kterému pohledu komponenty (obvykle ke které desce) díry patří.
- K zopakování příkazu použitého pro naposledy vložený šroubový spoj můžete použít příkaz AMPOWERRECALL. V dialogu Šroubový spoj můžete přidat další prvky a změnit jmenovitý průměr.
- Pokud odstraníte šroubový spoj ve šrafované desce pomocí příkazu AMPOWERERASE, aplikace AutoCAD Mechanical obnoví šrafy.
