Kontextová karta pásu karet Power kótování (AutoCAD Mechanical)
Panel Znovu použít
Předdefinovaný text Hledat
Zobrazí seznam šablon textů základních kót, které lze použít k formátování textu vybraných kót.
Kopírovat z Hledat
Importuje vlastnosti, například přesnost, atributy textu kóty, tolerance a lícování, kótovací styl a hladiny, převzaté z jiné kóty.
Použít na Hledat
Exportuje vlastnosti, například přesnost, atributy textu kóty, tolerance a lícování, kótovací styl a hladiny, do jiné kóty. Pokud k úpravám vyberete více kót, toto tlačítko nebude k dispozici.
Panel Reprezentace
Kontrolní rozměr Hledat
Nakreslí okolo textu kóty rámeček, který udává, že se jedná o kontrolní rozměr.
Referenční kóta Hledat
Nakreslí okolo textu kóty závorky, které udávají, že se jedná o referenční kótu.
Teoreticky přesná Hledat
Nakreslí okolo textu kóty rámeček, který udává, že se jedná o teoreticky přesnou kótu.
Není v měřítku Hledat
Podtržením textu kóty udává, že tato kóta není zobrazena v měřítku.
Kontrola
Obsahuje možnosti nastavení tvaru rámečku nakresleného okolo textu kóty kontrolního rozměru. Chcete-li tyto možnosti nastavit jako viditelné, je nutné zobrazit výsuvný panel Reprezentace. Tyto možnosti jsou dostupné pouze tehdy, když je kóta, kterou jste vybrali, označena štítkem jako kontrolní rozměr.
Kruhový kontrolní rámeček Hledat
Vytvoří rámeček s půlkruhy na koncích. Vertikální čáry rozdělují pole uvnitř rámečku.
Obdélníkový kontrolní rámeček Hledat
Vytvoří rámeček s čarami tvořícími na koncích úhel 90 stupňů. Vertikální čáry rozdělují pole uvnitř rámečku.
Bez kontrolního rámečku Hledat
Kolem hodnoty nebude nakreslen žádný rámeček. Pole nebudou oddělena vertikálními čarami.
Popisek
Zaškrtávací políčko
Určuje, zda kontrolní rozměr musí nebo nemusí mít pole s popiskem.
Textové pole
Určuje popisek identifikující jednotlivé kontrolní rozměry. Popisek se zobrazí v části kontrolní kóty zcela vlevo, jakmile zaškrtnete políčko Popisek.
Měřítko kontrolního rozměru
Určuje četnost provádění kontrol součásti. Zadaná hodnota je vyjádřena jako procentní podíl a platný rozsah je 0 až 100.
Panel Text kóty
Hlavní text Hledat
Zapíná a vypíná text kóty s hlavními jednotkami. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, když je aktivní editor k úpravám na místě.
Hlavní přesnost Hledat
Nastavuje počet desetinných míst primárních jednotek.
Alternativní text Hledat
Zapíná a vypíná text kóty s alternativními jednotkami.
Alternativní přesnost Hledat
Nastavuje počet desetinných míst alternativních jednotek.
Primární jednotky
Určuje, jakou formou má být vyjádřena hodnota kóty s alternativními jednotkami.
Lineární měřítko
Určuje faktor měřítka, kterým se násobí změřená hodnota kóty.
Zaokrouhlení
Zaokrouhluje kótovanou vzdálenost na určenou hodnotu. Pokud tuto hodnotu nastavíte například na 0.25, vzdálenost zobrazená v příslušných jednotkách se zaokrouhlí na nejbližší násobek hodnoty 0.25. Pokud hodnotu nastavíte na 1.0, vzdálenost se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo.
Poznámka:
Nastavená přesnost určuje počet desetinných míst v textu kóty. Hodnota zaokrouhlení neplatí pro úhlové kóty
Upravit
Text kóty Hledat
Okolo textu vybrané kóty zobrazí rámeček, potom zobrazí editor k úpravám na místě a umístí do něho kurzor, čímž vám umožní upravit text kóty. Pokud je vybráno více kót, zobrazí se editor k úpravám na místě jen u první kóty, kterou jste vybrali.
Panel Vložit
Galerie značek
Zobrazuje naposledy použité značky, které jste vložili do textu kóty. Každá značka je pojmenovaná v popisku nástroje. Chcete-li zobrazit úplný seznam značek, klikněte na rozbalovací šipku. Klikněte na značku, chcete-li ji do textu kóty vložit v aktuální poloze kurzoru.
Přerušení kótovací čáry Hledat
Vloží znak přerušení kótovací čáry tak, aby text kóty vpravo od tohoto znaku byl zobrazen pod kótovací čárou. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, když je kurzor umístěn uvnitř textu kóty.
Panel Lícování/tolerance
Zarovnat Hledat
Zapíná zobrazení informací o lícování a vypíná zobrazení informací o tolerancích.
Tolerance Hledat
Zapíná zobrazení informací o tolerancích a vypíná zobrazení informací o lícování.
Lícování
Hledat
Zobrazuje značku použitou k lícování díry. Pokud reprezentace součásti zobrazuje samostatně lícování hřídele a lícování díry, obsahuje popisek údaj „Díra“. V opačném případě obsahuje popisek údaj „Hřídel“.
Hledat
Zobrazuje značku použitou k lícování hřídele. Chcete-li vybrat jinou značku, klikněte na rozevírací seznam. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud reprezentace součásti zobrazuje samostatně lícování hřídele a lícování díry.
Reprezentace Hledat
Pokud vybrané kóty používají stejnou reprezentaci lícování, zobrazí její miniaturní náhled. Pokud vybrané kóty stejnou reprezentaci lícování nepoužívají, zobrazí prázdné okénko.
Reprezentaci lícování u všech vybraných kót lze změnit výběrem jiné reprezentace lícování z rozevíracího seznamu Reprezentace.
Tolerance
Horní Hledat
Určuje rozdíl mezi hodnotou jmenovitého rozměru a maximální mezní hodnotou.
Dolní Hledat
Určuje rozdíl mezi hodnotou jmenovitého rozměru a minimální mezní hodnotou.
Metoda Hledat
Pokud vybrané kóty používají stejnou metodu tolerance, zobrazí její miniaturní náhled. Pokud vybrané kóty stejnou metodu tolerance nepoužívají, zobrazí prázdné okénko.
Metodu tolerance lze u všech vybraných kót změnit výběrem jiné metody tolerance z rozevíracího seznamu Metoda.
Přesnost
Obsahuje možnosti nastavení přesnosti lícování a tolerancí. Chcete-li tyto možnosti nastavit jako viditelné, je nutné zobrazit výsuvný panel Lícování/tolerance.
Základní Hledat
Alternativní Hledat
Panel Formát
Výchozí text Hledat
Vrátí otočený text kóty zpět do výchozí pozice.
Otočit text Hledat
Otočí text kóty o úhel určený v sousedním vstupním poli.
Kóta souměrnosti Hledat
Převede vybrané kóty na kóty označující souměrnost, a to tak, že odebere vynášecí čáru a šipku na jedné straně a vynásobí změřenou délku 2.
Úhel sklonu Hledat
Zešikmí vynášecí čáry přímých kót pod úhlem určeným v sousedním vstupním poli.
Úprava geometrie Hledat
Zobrazí dialog, který řídí viditelnost textu kóty, šipek, vynášecích čar a kótovací čáry.
Lícování s textem a šipkou Hledat
Definuje způsob uspořádáním šipek a textu kóty při nedostatečné velikosti dostupného prostoru mezi vynášecími čarami.
Přesun textu Hledat
Definuje způsob chování kóty při přesunutí textu kóty mimo výchozí umístění.
Šipka uvnitř Hledat
Definuje místo zobrazení šipky, když je text kóty poloměru umístěn vně kružnice nebo oblouku.
Poznámka:
Chcete-li toto tlačítko nastavit jako viditelné, je nutné zobrazit výsuvný panel Formát.
Prodloužení čáry Hledat
Určuje, zda se zobrazuje prodloužení čáry, když je text kóty poloměru umístěn vně kružnice nebo oblouku.
Poznámka:
Zavřít
Zavření editoru Hledat
Zavře editor k úpravám na místě.
Panel Zavřít je viditelný pouze tehdy, když je zobrazen editor k úpravám na místě.
