LiniePatySvahuPovodí
Tato podsestava vloží spojnice za účelem vytvoření povodí a sklonu linie paty výkopu pro podmínku výkopu nebo vytvoření povodí, svahové lavice a sklonu násypu pro podmínku násypu.
Konečnou spojnici linie paty svahu je možné vynechat v případech, kdy model koridoru je potřeba zanechat nedokončený. Příklad: toto lze udělat tak, že povrchy zemního tělesa nebo sousední vlastnosti se mohou navázat na bod počátku svahování na nedokončené vozovce.
Můžete také zadat volitelné materiály pro linie paty svahu a ostatní spojnice (všechny spojnice, spojnice linie paty svahu, pouze spojnice násypu a žádné).
Připojení
Bod připojení je na vnitřní hraně přivráceného sklonu povodí. Tuto komponentu je možné připojit buď k levé, nebo k pravé straně.
Vstupní parametry
Poznámka: všechny rozměry jsou v metrech nebo stopách, pokud není uvedeno jinak. Všechny sklony jsou uvedeny v podobě poměru (například 4 : 1), pokud nejsou označeny jako procentní sklony se značkou „%“.
Parametr
Popis
Typ
Výchozí
Strana
Určuje, na kterou stranu se umístí podsestava.
Levá / Pravá
Pravá
Spojnice linie paty svahu
Obsahuje nebo neobsahuje spojnici linie paty svahu.
Zahrnout / Vynechat
Zahrnout
Sklon přivráceného spádu
Sklon pro spojnici přivráceného spádu povodí
Numerický, kladný
3 ( : 1)
Šířka přivráceného spádu
Numerický, kladný
1,2 m
4,0 ft
Hloubka povodí
Hloubka spodku povodí od spodní části spojnice přivráceného spádu
Numerický, kladný
0.0
Sklon povodí
Sklon stran povodí
Numerický, kladný
4 ( : 1)
Šířka povodí
Šířka povodí
Numerický, kladný
1,8 m
6,0 ft
Šířka prahové lavice
Šířka prahové lavice použitá v podmínkách násypu
Numerický, kladný
1,8 m
6,0 ft
Sklon výkopu
Sklon spojnice linie paty svahu v podmínkách výkopu
Numerický, kladný
3 ( : 1)
Sklon násypu
Sklon spojnice linie paty svahu v podmínkách násypu
Numerický, kladný
3 ( : 1)
Možnost zaoblení
Určuje zaoblení spojnice linie paty svahu v záchytném bodu.
Řetězec
Žádné
Zaoblení podle
Určuje, jaký parametr se použije pro zaoblení.
Řetězec
Délka
Parametr zaoblení
Určuje hodnotu délky nebo poloměru.
Numerický, kladný
1,500 ft
Mozaika zaoblení
Určuje počet nespojitých bodů na spojnicích zaoblení (max. 10 spojnic).
Numerický, kladný
6
Umístit výplňový materiál
Určuje umístění volitelného výplňového materiálu podél spojnic linie pat svahu. Můžete zvolit možnosti Všechny spojnice, Spojnice linie paty svahu, Pouze spojnice násypu a Žádné.
Řetězec
Žádné
Omezení sklonu 1
Určuje limit sklonu, do kterého se umísťuje související výplňový materiál.
Sklon
1 : 1
Tloušťka materiálu 1
Určuje tloušťku výplňového materiálu. Tato tloušťka se měří kolmo ke spojnici.
Numerický, kladný
12 palců
Název materiálu 1
Určuje název materiálu, který se používá pro výplň podél spojnic zemního tělesa.
Řetězec
Rip Rap
Omezení sklonu 2
Sklon
2 : 1
Tloušťka materiálu
Numerický, kladný
6 palců
Název materiálu
Řetězec
Rip Rap
Omezení sklonu 3
Sklon
4 : 1
Tloušťka materiálu
Numerický, kladný
4 palců
Název materiálu
Řetězec
Setá tráva
Cílové parametry
V této části jsou uvedeny parametry této podsestavy, které lze mapovat na jeden nebo více cílových objektů. Další informace naleznete v části Určení cílových objektů koridoru.
Parametr
Popis
Stav
Výška povodí
Může se použít k přepsání pevné hloubky povodí a k navázání výšky povodí na profil (nebo jiný typ objektu). Jako cíle lze pro určení výšky použít následující typy objektů: profily, 3D křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření.
Volitelné
Povrch hrany paty svahu
Název povrchu promítání hrany paty svahu Jako cíle pro určení povrchu lze použít následující typy objektů: povrchy.
Požadováno
Výstupní parametry
Žádné.
Chování
Podsestava vytvoří spojnice pro přivrácený spád povodí a povodí směrem ven k testovacímu bodu povodí. Je-li uveden profil, šířka přivráceného spádu se liší, aby zachovala profil povodí, zatímco hloubka povodí se ponechá konstantní. Jestliže testovací bod povodí je ve výkopu, úsek linie paty svahu se vypočte na cílovém povrchu v daném sklonu výkopu. Jestliže je v násypu, přidá se spojnice horní části svahové lavice a úsek linie paty svahu se vypočte na cílovém povrchu v daném sklonu násypu. Spojnice linie paty svahu se nevloží, pokud se do pole Vynechat spojnici linie paty svahu zadá hodnota Ano. Jestliže spojnice horní části svahové lavice protíná cílový povrch, příčný řez se ukončí v průsečíku.
Podobně jako ostatní podsestavy napojení na terén umožňuje tato podsestava přidávat výplňový materiál. Je možné zadat tři rozsahy sklonů. Typ materiálu 1 se použije, pokud sklon spojnic je v rozsahu zadané hodnoty sklonu. V rozsahu od sklonu 1 do sklonu 2 se použije druhý typ materiálu. Podobně platí, že pokud jsou sklony spojnic v rámci hodnot sklonu 2 a sklonu 3, použije se materiál 3. Jsou-li sklony spojnic plošší než je omezení sklonu 3, nepoužijí se žádné materiály.
Jestliže se výplňový materiál přidá do podsestavy, ke spojnicím napojení na terén se přidají rovnoběžné spojnice se zadanou tloušťkou. Tento tloušťkový parametr (například Tloušťka materiálu 1) se měří kolmo ke spojnici.Spojnice na dolní úrovni jsou kódovány srovnávací rovinou a spojnice linie paty svahu jsou kódovány povrchem. Tvary obklopené těmito materiály jsou kódovány názvem materiálu.
Poznámka:
V aplikaci AutoCAD Civil 3D 2010 a jejích předchozích verzích byl parametr Tloušťka materiálu měřen ve svislém směru. V aplikaci AutoCAD Civil 3D 2011 a vyšších verzích se tento parametr měří kolmo ke spojnici. Jestliže tedy otevřete výkres, který obsahuje tyto podsestavy vytvořené v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2010 nebo starší, v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2011 nebo novější a přebudujete koridory, změní se tento parametr tak, aby bylo toto nové chování zohledněno. Všechny výkazy kubatur, kde je použita tato podsestava, budou aktualizovány tak, aby odrážely toto nové chování.
Operace režimu návrhu
V režimu návrhu tato podsestava nakreslí přivrácený spád,boční svahy povodí a spodek povodí podle zadaných hodnot vstupních parametrů. Spojnice pro podmínku výkopu i násypu se zobrazí přerušovanou čárou společně se spojnicemi linie paty svahu směrem ven v délce 3 metry nebo 10 stop v daných sklonech. Spojnice linie paty svahu jsou ukončeny šipkami, které směřují ven.
Kódy bodů, spojnic a tvarů
V následující tabulce jsou pro tuto podsestavu uvedeny kódy bodů, spojnic a tvarů, ke kterým byly přiřazeny kódy. Kódy bodů, spojnic a tvarů této podsestavy, které nemají přiřazeny kódy, nejsou v této tabulce zahrnuty.
Bod, spojnice nebo tvar
Kód
Popis
P3
HranPříkopVnitřní
Vnitřní spodní část povodí
P4
HranPříkopVnější
Vnější spodní část povodí
P5
Svahování
PočátekSvahVýkop
Bod počátku svahování pro podmínku výkopu
P6
Svahování
PočátekSvahNásyp
Bod počátku svahování pro podmínku násypu
P7
HranaPatySvahu
Výkop&Terén nebo
Násyp&Terén
Bod linie paty svahu buď pro podmínku výkopu nebo podmínku svahu
Vechny spojnice
Povrch
RefPovrch
L6
Povrch
RefPovrch
HranaPatySvahu
Výkop&Terén
Spojnice linie paty svahu příčný pro řez výkopu
L6
Povrch
RefPovrch
HranaPatySvahu
Násyp&Terén
Spojnice linie paty svahu pro příčný řez násypu
Kódovací diagram
