Tato podsestava vytvoří spojnice promítání hrany paty svahu na straně koridoru s uživatelsky definovanými konfiguracemi sklonu, jako jsou ploché, střední a maximální sklony pro situace výkopu a násypu.
Tato podsestava vytvoří příkop buď ve tvaru V, nebo s plochým dnem v situacích výkopu a obsahuje možnost zahrnout rozšíření svodidla pro podmínky strmého výkopu.
Konečnou spojnici promítání hrany paty svahu je možné vynechat v případech, kdy model koridoru je potřeba zanechat nedokončený. Příklad: toto lze udělat tak, že povrchy zemního tělesa nebo sousední vlastnosti se mohou navázat na bod počátku svahování na nedokončené vozovce.
Můžete také zadat volitelné materiály pro linie paty svahu a ostatní spojnice (všechny spojnice, spojnice linie paty svahu, pouze spojnice násypu a žádné).
Tato podsestava se obvykle připojuje k podsestavě, která je použita na vnější hraně vozovky, jako je hrana krajnice, podloží chodníku nebo podloží obrubníku. Bod připojení je v závislosti na podmínkách na vnitřní hraně přední spojnice příkopu, v horní části sklonu mělkého nebo středního násypu nebo na vnitřní hraně spojnice rozšíření svodidla.
Poznámka: všechny rozměry jsou v metrech nebo stopách, pokud není uvedeno jinak. Všechny sklony jsou uvedeny v podobě poměru (například 4 : 1), pokud nejsou označeny jako procentní sklony se značkou „%“.
Parametr |
Popis |
Typ |
Výchozí |
Strana |
Určuje, na kterou stranu se umístí podsestava. |
Levá / Pravá |
Pravá |
Zahrnout spojnici linie paty svahu Vynechat spojnici linie paty svahu |
Zahrnout nebo vynechat spojnici linie paty svahu. |
Zahrnout / Vynechat |
Zahrnout |
Sklon mělkého výkopu |
Pokus o první, nejmělčí sklon (x : 1) |
Numerický, kladný |
6 ( : 1) |
Maximální výška mělkého výkopu |
Maximální povolená výška uzavírající spojnice s využitím sklonu mělkého výkopu |
Numerický |
1,5 m 5 ft |
Sklon středního výkopu |
Pokus o sklon výkopu v případě, že spojnice sklonu mělkého výkopu překročí maximální výšku mělkého výkopu |
Numerický, kladný |
4 ( : 1) |
Maximální výška středního výkopu |
Maximální povolená výška uzavírající spojnice s využitím sklonu středního výkopu |
Numerický |
3 m 10 ft |
Sklon příkrého výkopu |
Sklon výkopu, který se má použít, jestliže spojnice sklonu středního výkopu překročí maximální výšku středního výkopu |
Numerický, kladný |
2 ( : 1) |
Šířka přivráceného spádu |
Pro řezy výkopu jde o šířku spojnice přední části příkopu |
Numerický |
3,6 m 12 ft |
Sklon přivráceného spádu |
Sklon spojnice přední části příkopu (x : 1) Tato spojnice se vždy vkládá směrem dolů. |
Numerický, kladný |
4 ( : 1) |
Šířka příkopu |
Šířka spodní části příkopu. Pro příkopu tvaru V použijte hodnotu nula. |
Numerický, kladný |
1 m 3 ft |
Sklon mělkého násypu |
Numerický, kladný |
6 ( : 1) |
Maximální výška mělkého násypu |
Maximální povolená výška uzavírající spojnice s využitím sklonu mělkého násypu |
Numerický |
1,5 m 5 ft |
Sklon středního násypu |
Sklon násypu, který se má použít, jestliže spojnice sklonu mělkého násypu překročí maximální výšku mělkého násypu |
Numerický, kladný |
4 ( : 1) |
Maximální výška středního násypu |
Maximální povolená výška uzavírající spojnice s využitím sklonu středního násypu |
Numerický |
3 m 10 ft |
Sklon příkrého násypu |
Sklon násypu, který se má použít, jestliže spojnice sklonu středního násypu překročí maximální výšku středního násypu |
Numerický, kladný |
2 ( : 1) |
Šířka svodidla |
Šířka rozšiřující spojnice svodidla pro sklony násypu s využitím sklonu příkrého násypu. Nula znamená žádné rozšíření svodidla. |
Numerický, kladný |
0,6 m 2 ft |
Sklon svodidla v % |
Sklon rozšiřující spojnice svodidla v procentech. |
Numerický |
-2 (%) |
Včetně svodidla Vynechat svodidlo |
Hodnota Zahrnout znamená vložení svodidla, když nastane rozšíření svodidla. Hodnota Vynechat znamená nevložení svodidla. |
Vynechat |
Šířka ke stojce |
Pokud se zahrne svodidlo, jde o šířku od bodu připojení k vnitřní hraně stojky svodidla. |
Numerický |
0,3 m 1 ft |
Možnost zaoblení |
Určuje zaoblení spojnice linie paty svahu v záchytném bodu. |
Řetězec |
Žádné |
Zaoblení podle |
Určuje, jaký parametr se použije pro zaoblení. |
Řetězec |
Délka |
Parametr zaoblení |
Určuje hodnotu délky nebo poloměru. |
Numerický, kladný |
1,500 ft |
Mozaika zaoblení |
Určuje počet nespojitých bodů na spojnicích zaoblení (max. 10 spojnic). |
Numerický, kladný |
6 |
Umístit výplňový materiál |
Určuje umístění volitelného výplňového materiálu podél spojnic linie pat svahu. Můžete zvolit možnosti Všechny spojnice, Spojnice linie paty svahu, Pouze spojnice násypu a Žádné. |
Řetězec |
Žádné |
Omezení sklonu 1 |
Určuje limit sklonu, do kterého se umísťuje související výplňový materiál. |
Sklon |
1 : 1 |
Tloušťka materiálu 1 |
Určuje tloušťku výplňového materiálu. Tato tloušťka se měří kolmo ke spojnici. |
Numerický, kladný |
12 palců |
Název materiálu 1 |
Určuje název materiálu, který se používá pro výplň podél spojnic zemního tělesa. |
Řetězec |
Rip Rap |
Omezení sklonu 2 |
Sklon |
2 : 1 |
Tloušťka materiálu |
Numerický, kladný |
6 palců |
Název materiálu |
Řetězec |
Rip Rap |
Omezení sklonu 3 |
Sklon |
4 : 1 |
Numerický, kladný |
4 palců |
Název materiálu |
Řetězec |
Setá tráva |
V této části jsou uvedeny parametry této podsestavy, které lze mapovat na jeden nebo více cílových objektů. Další informace naleznete v části Určení cílových objektů koridoru.
Parametr |
Popis |
Stav |
Povrch hrany paty svahu |
Název povrchu promítání hrany paty svahu Jako cíle pro určení povrchu lze použít následující typy objektů: povrchy. |
Požadováno |
Parametr |
Popis |
Typ |
Odsazení linie paty svahu |
Odsazení bodu linie paty svahu |
Numerický |
Výška linie paty svahu |
Výška bodu linie paty svahu |
Numerický |
Následující kroky jsou využity v této podsestavě k určení podmínek, které platí:
Svodidlo lze použít pro ty řezy násypu, které splňují kritéria pro použití sklonu příkrého násypu. Jsou-li tato kritéria splněna, šířka svodidla není nulová a pole Zahrnout svodidlo je nastaveno na hodnotu Ano; v tom případě se ve staničení nakreslí svodidlo. Kóty svodidla jsou pevné, jak je uvedeno ve schématu níže.
Podobně jako ostatní podsestavy napojení na terén umožňuje tato podsestava přidávat výplňový materiál. Je možné zadat tři rozsahy sklonů. Typ materiálu 1 se použije, pokud sklon spojnic je v rozsahu zadané hodnoty sklonu. V rozsahu od sklonu 1 do sklonu 2 se použije druhý typ materiálu. Podobně platí, že pokud jsou sklony spojnic v rámci hodnot sklonu 2 a sklonu 3, použije se materiál 3. Jsou-li sklony spojnic plošší než je omezení sklonu 3, nepoužijí se žádné materiály.
Jestliže se výplňový materiál přidá do podsestavy, ke spojnicím napojení na terén se přidají rovnoběžné spojnice se zadanou tloušťkou. Tento tloušťkový parametr (například Tloušťka materiálu 1) se měří kolmo ke spojnici.Spojnice na dolní úrovni jsou kódovány srovnávací rovinou a spojnice linie paty svahu jsou kódovány povrchem. Tvary obklopené těmito materiály jsou kódovány názvem materiálu.
V aplikaci AutoCAD Civil 3D 2010 a jejích předchozích verzích byl parametr Tloušťka materiálu měřen ve svislém směru. V aplikaci AutoCAD Civil 3D 2011 a vyšších verzích se tento parametr měří kolmo ke spojnici. Jestliže tedy otevřete výkres, který obsahuje tyto podsestavy vytvořené v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2010 nebo starší, v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2011 nebo novější a přebudujete koridory, změní se tento parametr tak, aby bylo toto nové chování zohledněno. Všechny výkazy kubatur, kde je použita tato podsestava, budou aktualizovány tak, aby odrážely toto nové chování.
V režimu návrhu tato podsestava zobrazuje podmínky mělkého sklonu výkopu i násypu. Spojnice linie paty svahu jsou vedeny směrem ven na horizontální vzdálenost 3 metry nebo 10 stop a jsou zobrazena přerušovanými čarami, které končí šipkami směřujícími ven.
V následující tabulce jsou pro tuto podsestavu uvedeny kódy bodů, spojnic a tvarů, ke kterým byly přiřazeny kódy. Kódy bodů, spojnic a tvarů této podsestavy, které nemají přiřazeny kódy, nejsou v této tabulce zahrnuty.
Bod, spojnice nebo tvar |
Kód |
Popis |
P1 |
Svahování PočátekSvahNásyp |
Bod počátku svahování pro normální podmínku násypu |
P2 |
Bod počátku svahování pro podmínku násypu s rozšířením svodidla |
P2 |
HranPříkopVnitřní |
Vnitřní hrana spodní části příkopu (pouze podmínka výkopu) |
P3 |
HranPříkopVnější Svahování PočátekSvahVýkop |
Vnější hrana spodní části příkopu (pouze podmínka výkopu) |
P3 |
HranaPatySvahu Násyp&Terén |
Vytyčovací bod sklonu násypu (pouze podmínka násypu) |
P4 |
HranaPatySvahu Výkop&Terén |
Vytyčovací bod sklonu výkopu (pouze podmínka výkopu) |
Vechny spojnice |
Povrch RefPovrch |
Všechny spojnice přidané touto podsestavou s výjimkou spojnice svodidel. |
Body svodidla |
Žádné |
Bodům ve svodidle, pokud je zahrnuto, nejsou přiřazeny žádné kódy. |
Spojnice svodidla |
Svodidlo |
Všechny spojnice svodidla, pokud je zahrnuto. |
L3 |
Povrch RefPovrch HranaPatySvahu Výkop&Terén |
Spojnice linie paty svahu pro příčný řez výkopu |
Spojnice linie paty svahu násypu |
Povrch RefPovrch HranaPatySvahu Násyp&Terén |
Spojnice linie paty svahu pro příčný řez násypu |
