Úprava vlastností potrubní sítě
Úpravy vlastností potrubní sítě
  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na potrubí nebo stavební objekt ve výkresu. Klikněte na možnost Vlastnosti potrubní sítě.
  2. K úpravě vlastností použijte dialog Vlastnosti potrubní sítě .
  3. Klikněte na tlačítko Použít nebo OK pro uložení změn.
Úprava vlastností potrubí nebo stavebního objektu
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na potrubí nebo stavební objekt ve výkresu. Klikněte na položku Vlastnosti potrubí nebo Vlastnosti stavebního objektu.
  2. V dialogu Vlastnosti potrubí nebo Vlastnosti stavebního objektu klikněte na kartu Vlastnosti součásti.
  3. Klepněte na hodnotu vlastnosti, upravte ji a klepněte na tlačítko Použít nebo OK pro uložení změn.
    Chcete-li například změnit vnitřní průměr stavebního objektu, přejděte na skupinu vlastností Data součásti, klepněte na hodnotu pro vlastnost Vnitřní průměr stavebního objektu a vyberte novou hodnotu.
  4. Klepněte na tlačítko Použít nebo OK pro uložení změn.
Poznámka: Změny provedené v dialogu Vlastnosti potrubí nebo Vlastnosti stavebního objektu mají vliv pouze na vybranou součást ve výkresu. Nemají vliv na definici součásti v katalogu součástí nebo v seznamu součástí.
Úprava pravidel potrubí nebo stavebního objektu
  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na potrubí nebo stavební objekt ve výkresu. Klikněte na položku Vlastnosti potrubí nebo Vlastnosti stavebního objektu.
  2. V dialogu Vlastnosti potrubí nebo Vlastnosti stavebního objektu klikněte na kartu Pravidla.
  3. Klikněte na požadovanou hodnotu vlastnosti ve sloupci Hodnota zadejte novou hodnotu a stiskněte klávesu Zadat.
  4. Klikněte na tlačítko Použít nebo OK pro uložení změn.
Postup pro úpravu potrubí připojeného ke stavebnímu objektu
Jsou-li ke stavebnímu objektu připojena potrubí, může být nutné nastavit hodnoty vlastností, jako je výška a průměr/šířka potrubí. Tuto akci můžete provést tak, že na kartě Připojené potrubí v dialogu Vlastnosti stavebního objektu upravíte vlastnosti více potrubí připojených ke stejnému stavebnímu objektu.
  1. Ve výkresu klikněte pravým tlačítkem myši na stavební objekt, který chcete upravit, a v místní nabídce vyberte možnost Vlastnosti stavebního objektu.
  2. Klepněte na kartu Připojené potrubí.
  3. Chcete-li upravit následující vlastnosti, klikněte na hodnotu v buňce a zadejte novou hodnotu nebo hodnotu vyberte v seznamu: vnitřní průměr (pro kruhová potrubí), vnitřní šířka nebo vnitřní výška (pro nekruhová potrubí).
    Poznámka: Na této kartě odkazuje hodnota sklonu určená pouze ke čtení na sklon potrubí tak, jak vychází ze stavebního objektu (sklon ven).
  4. Chcete-li upravit výšku jednoho potrubí, vyberte potrubí a upravte hodnotu dna potrubí, středové osy nebo výšky vrcholu potrubí.
  5. Další informace o úpravě výšek více potrubí naleznete v části Úprava výšek připojených potrubí.
  6. Po kliknutí na tlačítko Použít budou změny použity. Chcete-li provést změny a zavřít dialog Vlastnosti stavebního objektu, klikněte na tlačítko OK.
