Při exportu z aplikace Land Desktop nebo z aplikace AutoCAD Civil 3D je postup podobný. Chcete-li exportovat soubor LandXML z aplikace Land Desktop, klikněte na nabídku Projekty
Export LandXML. Zobrazí se dialog Export LandXML. Můžete zvolit export dat bodů, povrchů, parcel, tras a potrubních vedení z výkresu.
V aplikaci AutoCAD Civil 3D můžete exportovat data do souboru LandXML pomocí pásu karet kliknutím na kartu Výstup
Export do LandXML. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na kolekci objektů ve stromu Prospektor a vybrat položku Export LandXML.
V aplikaci AutoCAD Civil 3D při exportu ze stromu Prospektor dialog Export do LandXML obsahuje předdefinovanou sadu výběru dat v této kolekci. Při exportu z pásu karet pomocí dostupného příkazu jsou všechna data výkresu vybrána ve výchozím nastavení a výběr lze upravit zrušením zaškrtnutí políček. Případně můžete určit objekty pro export jejich výběrem ve výkresu.
, nebo zadejte na příkazovém řádku příkaz LandXMLOut. Zobrazí se dialog Export LandXML.
Chcete-li zpřesnit výběr dat, použijte libovolné nebo všechna tlačítka Body, Povrchy, Parcely a Trasy. Každé z těchto tlačítek zobrazí dialog, ve kterém můžete určit data projektu, která chcete exportovat.
Chcete-li exportovat vybraná data, musíte zaškrtnout políčka vedle tlačítek. Chcete-li například exportovat potrubní vedení, vyberte všechna potrubní vedení. Jestliže zrušíte zaškrtnutí políčka, pak data nejsou exportována.
Jestliže zvolíte export povrchů, parcel nebo tras, můžete exportovat reference bodů COGO namísto souřadnic parcely a geometrie trasy.
Doporučuje se nastavit přesnost souřadnic na šest míst při exportu dat pro výměnu, přenos nebo archivování dat. Můžete změnit přesnost souřadnic v dialogu Možnosti exportu dat LandXML.
