Práce s připojovacími body Autodesk pro potrubí
Pomocí objektu připojení Autodesk (ACP) můžete připojit potrubí k objektům, které byly vytvořeny v jiných aplikacích, například AutoCAD MEP nebo AutoCAD Plant 3D. Můžete také vytvořit objekt ACP, který umožní ostatním programům připojení k potrubní síti aplikace AutoCAD Civil 3D.
Připojovat můžete k objektům ACP, které jsou připojeny jako externí reference (Xref).
Objekty připojení ACP nevyžadují instalaci aplikace Object Enabler z aplikace, která je vytvořila.
Vytvoření připojení ACP
  1. Klikněte na kartu Vložit Připojovací bod (panel) Vložit Hledat.
  2. Na kreslicí ploše vyberte objekt, ke kterému chcete přidat připojovací bod.
  3. Vyberte bod vložení na objektu. Uchopení objektu STŘ můžete použít například k uchopení ke středu potrubí.
    Tip: Přejděte do 3D pohledu, aby bylo možné snadněji provést uchopení ke středu potrubí.
  4. Určete dva body směru.
    Tip: Definováním dvou směrových bodů přichycením ke středu počátku potrubí a potom ke středu konce potrubí (kde připevňujete připojovací bod) určíte směr připojovacího bodu tak, že bude odpovídat směru potrubí.
  5. Určete, zda chcete vytvořit technická data. Přidáním technických dat předem doplníte některé vlastnosti, ke kterým lze poté přiřadit hodnoty, když upravujete připojovací bod.
    Objekt ACP je vytvořen.
Připojení k objektu ACP
  1. Ujistěte se, že v dialogu Nastavení funkce potrubní sítě je v části Výchozí nastavení potrubní sítě možnost Použít 3D umístění během rozvržení potrubní sítě nastavena na Ano.
  2. Vytvořte nebo upravte potrubní síť. Když přejedete kurzorem přes připojení ACP, zobrazí se značka. Chcete-li vytvořit spojení, klikněte na připojení ACP.
  3. Pokračujte ve vytváření nebo úpravách potrubní sítě.
