Dialog Vytvořit povodí z objektu slouží k definování stylů, nastavení trajektorie toku a dalších parametrů.
Název povodí
- Určuje název povodí.
Popis
- Určuje volitelný popis povodí.
Skupina povodí
- Určuje skupinu povodí. Vyberte skupinu v seznamu, kliknutím na tlačítko Vytvořit nový vytvořte novou skupinu nebo kliknutím na tlačítko Vybrat z výkresu vyberte povodí v požadované skupině.
Referenční potrubní síť
- Zobrazí název potrubní sítě, který obsahuje potrubní sítě, které vyberete v seznamu Referenční struktura potrubní sítě.
Volitelně určuje strukturu potrubní sítě, která se použije jako reference pro povodí. Přidružená struktura potrubní sítě není vyžadována k vytvoření povodí, ale je vyžadována v případě, že chcete později exportovat do aplikace Storm and Sanitary Analysis.
Poznámka: Před spuštěním příkazů EditInSSA nebo ExportToStormSewers lze kdykoli k povodí přiřadit strukturu potrubní sítě úpravou vlastností povodí.
Karta Povodí
Styl povodí
- Určuje styl pro povodí. Výchozí styl je určen v nastavení funkce povodí.
Hladina povodí
- Určuje hladinu pro povodí. Výchozí hladina se určuje na kartě Hladiny objektů v dialogu Nastavení výkresu.
Styl popisku povodí
- Určuje styl popisku pro oblast povodí.
Styl popisku segmentu toku
- Určuje styl popisku pro segmenty toku.
Koeficient odtoku
- Určuje koeficient odtoku pro povodí. Přípustné hodnoty jsou v rozsahu od 0.01 do 1.00. Koeficient odtoku se používá při výpočtu odtoku s racionálními metodami. Tato hodnota se v aplikaci AutoCAD Civil 3D nepoužívá. Pokud však použijete příkaz Upravit v aplikaci Storm and Sanitary Analysis, hodnota bude exportována jako součást dat povodí, aby ji bylo možné použít v aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
Vymazat existující entity
- Smaže existující křivky použité k definování povodí a trajektorií toku.
Karta Cesta toku
Poznámka: Pokud nevyberete křivku trajektorie proudění na začátku příkazu Vytvořit povodí z objektu, doba koncentrace nemůže být vypočtena a hodnota TR-55 bude nulová. Pokud chcete vytvořit trajektorii toku později, určete uživatelskou metodu a zadejte požadovanou hodnotu.
Metoda výpočtu
- Určuje způsob výpočtu, který chcete použít pro výpočet doby koncentrace. K dispozici jsou metody TR-55 a uživatelem definované.
Uživatelem definované
- Určuje uživatelem definovanou hodnotu doby koncentrace. Toto pole je aktivní, pouze pokud vyberete Uživatelsky definovaný v seznamu Metoda výpočtu.
Poznámka: Když je možnost Metoda výpočtu nastavena na hodnotu Uživatelský, trajektorie toku mohou mít pouze jeden segment. K přidání dalších segmentů nelze použít příkaz Vytvořit segmenty toku.
Nakreslit cestu toku
- Nakreslí trajektorii toku mezi hydraulicky nejvíce vzdáleným bodem povodí a bodem průtoku. Tato možnost je vypnutá a je vždy vybrána, pokud vyberete TR-55 jako metodu výpočtu.
Poznámka: Další cesty průtoku lze definovat pomocí příkazů Vytvořit trajektorii toku z povrchu a Vytvořit trajektorii toku z objektu. Segmenty trajektorie proudění můžete také definovat pomocí příkazu Upravit segmenty toků.
Sklony cest průtoku
- Určuje, jak je určen sklon vybrané trajektorie proudění.
- Z objektu: používá hodnoty výšky vybrané křivky pro sklony trajektorií proudění.
- Z povrchu: používá hodnoty výšky vybraného povrchu pro sklony trajektorií proudění.
