Tento dialog slouží k prohlížení seznamů materiálu pro skupinu stop příčných řezů a k přidávání nebo odstraňování materiálů v seznamu.
Přidá do seznamu nový prázdný materiál. Po přidání kritérií můžete upravit jejich typ a nastavení a pomocí pole Definovat materiál je můžete naplnit daty.
Otevře dialog Šablona názvu, kde můžete upravit šablonu pojmenování materiálu.
Přidá dílčí kritéria k prázdnému materiálu nebo k materiálu s existujícími dílčími kritérii. Další informace naleznete v části Výpočet kubatur překrývajících se materiálů nebo přesahů.
Určuje typ dat, která se porovnávají a zpracovávají při definování materiálu. Buď Povrch nebo Tvar koridoru.
Obsahuje seznam dostupných povrchů nebo tvarů koridoru ve výkresu. Vyberte tvar povrchu nebo koridoru nebo zadejte název tvaru povrchu nebo koridoru.
Přidá data zadaná v polích Definovat materiál k vybranému názvu materiálu.
Odstraní materiál nebo komponentu dat, které jsou aktuálně vybrány ve sloupci Název materiálu.
Tabulka vlastností obsahuje následující sloupce:
Určuje seznamy a názvy materiálu Každý případ aplikování kritérií na materiály ve skupině stop příčných řezů se přidá do číslovaného seznamu. Názvy seznamů lze upravit.
Klikněte na tlačítko vedle názvu seznamu, aby se zobrazily komponenty (materiály). Klikněte na tlačítko
vedle názvu materiálu, aby se zobrazily komponenty (povrchy nebo konstrukční prvky).
Určuje podmínku, na které se má založit výpočet:
Určuje typ množství:
Určuje roztahování nebo nabytí na objemu pro materiál výkopu.
Určuje faktor vyrovnání zmenšení objemu nebo sedání materiálu násypu.
Určuje faktor použitelnosti, který slouží pro výpočet, kolik materiálu výkopu je možné znovu použít pro násyp.
Určuje výchozí styl, který slouží k zobrazení materiálu v zobrazení příčného řezu.
Určuje toleranci korekce oblouku, pokud existuje, která byla zadána při aplikování kritérií. Chcete-li hodnotu upravit, zaškrtněte políčko a upravte hodnotu.
Určuje, která metoda bude použita při výpočtu kubatur.
Požádá vás o definování nových materiálů pro skupinu stop příčných řezů. Po výběru kritérií otevře dialog Výpočet materiálů.
