Tento dialog slouží k zobrazení a změně nastavení souvisejících se zobrazením profilu.
Toto téma popisuje nastavení ve všech dialozích pro úpravu nastavení souvisejících se zobrazením profilu (na úrovni výkresu, objektu a příkazu).
Obecné informace o nastavení výkresu, objektu a příkazu a o jejich vzájemné interakci naleznete v části Nastavení aplikace AutoCAD Civil 3D.
Informace o nastavení okolí na úrovni výkresu jsou uvedeny v části Karta Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu).
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí styly přiřazené k zobrazením profilu a jejich popiskům.
Určuje výchozí styl pro značky spojené s ručně umístěnými popisky zobrazení profilu pro staničení a výšku nebo hloubku. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost
vyberte styl v dialogu Styl značky.
Určuje výchozí styl zobrazení profilu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost
vyberte styl v dialogu Styl zobrazení profilu.
Určuje výchozí nastavení pro sady popisků profilu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost
vyberte styl v dialogu Sada popisků profilu.
Určuje výchozí styl pro segment prvního rozděleného profilu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost
vyberte styl v dialogu Styl kreslení první části profilu.
Určuje výchozí styl segmentů středního zobrazení profilu po sekcích. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost
vyberte styl v dialogu Styl kreslení středních částí profilu.
Určuje výchozí styl segmentu posledního .zobrazení profilu po sekcích. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost
vyberte styl v dialogu Styl kreslení poslední části profilu.
Určuje výchozí styl zobrazení profilu nejvíce nahoře v souběhu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost
vyberte styl v dialogu Styl zobrazení souběhu shora.
Určuje výchozí styl zobrazení profilu všech zobrazení profilu mezi profilem zcela nahoře a zcela dole. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost
vyberte styl v dialogu Styl středního zobrazení souběhu.
Určuje výchozí styl zobrazení profilu nejvíce dole v souběhu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost
vyberte styl v dialogu Styl zobrazení souběhu zespodu.
Určuje výchozí sadu popisků profilu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost
vyberte sadu v dialogu Sada popisků profilu.
Určuje výchozí styl pro popisky staničení a výšky profilu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost
vyberte styl v dialogu Styl popisku výšky a staničení profilu.
Určuje výchozí styl pro popisky hloubky profilu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost
vyberte styl v dialogu Styl popisku hloubky .
Určuje výchozí styl popisků na promítnutých objektech. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost
vyberte styl v dialogu Styl popisku projekce.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí formát názvu pro zobrazení profilu. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku
proveďte změny v dialogu Šablona názvu.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí parametry pro vytváření zobrazení profilu.
Určuje, zda povolit uživateli zobrazení nastavení rozsahu staničení v zobrazení profilu.
Určuje, zda povolit uživateli nastavení minimální a maximální výšky v zobrazení profilu.
Určuje, zda v zobrazení profilu chcete Zobrazit pouze vybrané nebo Zobrazit všechny součásti potrubní sítě.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí parametry pro rozdělená zobrazení profilu.
Určuje, zda rozdělit zobrazení profilu, které přesahuje nastavení maximální výšky zobrazení profilu.
Určuje výchozí nastavení zaokrouhlení rozděleného staničení.
Určuje výchozí nastavení zaokrouhlení výšky srovnávací roviny.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí parametry pro souběžná zobrazení profilů.
Určuje, zda mají být ve výchozím nastavení vytvořena zobrazení souběhu profilů.
Určuje výchozí celkový počet zobrazení profilu k vytvoření. Tato hodnota bez jednotky může být libovolné celé číslo od 2 do 9.
Určuje výchozí velikost mezer (ve vykreslovaných jednotkách), která má být ponechána mezi zobrazeními souběhu profilů. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klepněte a vyberte vzdálenost ve výkresu. Záporná hodnota v tomto poli způsobí překrývání souběhu profilů.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty pro vytváření vícenásobných zobrazení profilu.
Určuje výchozí délku zobrazení profilu. Zadejte délku do sloupce Hodnota nebo klepněte a vyberte délku na kreslicí ploše.
Určuje výchozí výšku zobrazení profilu. Zadejte výšku do sloupce Hodnota nebo klepněte na možnost
a vyberte výšku na kreslicí ploše.
Určuje, zda jsou zobrazení profilu standardně vykreslována po řádcích nebo po sloupcích.
Určuje výchozí počet zobrazení profilu v řádku nebo sloupci.
Určuje výchozí roh, ve kterém bude vykresleno první z vícenásobných zobrazení profilu. (Dolní levý, Dolní pravý, Horní levý, Horní pravý)
Určuje výchozí mezeru mezi jednotlivými zobrazeními profilu ve sloupci. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klepněte na možnost
a vyberte vzdálenost na kreslicí ploše.
Určuje výchozí mezeru mezi jednotlivými zobrazeními profilu v řádku. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klepněte na možnost
